Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 124
Тема: Усилители А.Гладкого
    Аватар для asgladd
    По умолчанию Усилители А.Гладкого
    Второе название : УМЗЧ с термостабильным режимом Супер-А
    Довел до ума несколько схем УМЗЧ . Предлагаю ознакомиться.
    На рис.1 представлена схема симметричного и высоколинейного усилителя на биполярных транзисторах. В ней применена глубокая отрицательная обратная связь по току в выходном каскаде, что позволило жестко стабилизировать рабочую точку каскада, причем без использования термодатчиков. Для каждой полуволны используется свой "хитрый "дифференциальный усилитель на транзисторах VT20-VT30. Эта схема запатентована в 1986 г. (!!!) японцем Накаяма из корпорации Pioneer (патент можно посмотреть в приложении) и через 26 лет её назвал "новым" классом I и доработал Кастор-Перри Кендал (её можно посмотреть на сайте www.edn.com и в приложении). В моем варианте схемы (смотри рис.1) на транзисторах дифференциального каскада выделяется минимальная мощность( в отличии от схемы Кендала), они не нагреваются и уверенно отслеживают милливольты сигнала обратной связи. Также в этой схеме с помощью резисторов R19,R23,R26 можно выставить желаемый ток покоя и напряжение минимума для режима Супер-А. Прекрасным свойством схемы является её "правильная" работа при ограничении сигнала - никаких выбросов и никаких сквозных токов ( ток ограничения определяется напряжением 4,7 В стабилитронов - светодиодов HL5 - HL10). Схема легко выдерживает меандр +/- 30 В -100 кГц на 4 -Ома нагрузки и несколько секунд короткого замыкания при полном входном сигнале .
    Входное сопротивление такого выходного каскада довольно нелинейное и перед ним пришлось применить эмиттерный повторитель со стабильным выходным током на транзисторах VT12,VT13, VT16,VT17.
    Усилитель напряжения построен по классической схеме на включенных встречно дифкаскадах и при однокаскадной схеме (а значит при высокой устойчивости ) имеет усиление 87 дБ на резистор нагрузки 200 кОм при полосе 14 кГц.
    Макетирование усилителя позволили уточнить цепи коррекции и удивило возможностью такого большого усиления вообще без емкостей по питанию (на плате) !!!
    Скорость нарастания выходного напряжения 75/100 В /мкС (с входным фильтром и без).Выходное сопротивление (измеренное до выходного фильтра ) менее 0,01 Ом. Меандр идеальной формы 20 кГц и амплитудой +/- 30 В не меняет форму при переключении нагрузки - нет нагрузки - 8 Ом или 4 Ома. КНИ на частоте 20 кГц менее 0,001 % при выходных мощностях 2-150 Вт . На частоте 1 кГц искажения менее 0,0004 %.
    АЧХ на синусе и меандре не имеет выбросов. Полоса по уровню -3 дБ 550/1500 кГц (с входным фильтром и без него).
    Режим Супер-А на уровне 30/100 мА на каждый транзистор (30 - это ток минимума,100 - ток покоя). При этом размах "переключательных" искажений на частоте 20 кГц амплитудой 30 В около 5 мВ.
    Амплитуда выходного напряжения усилителя меньше напряжения питания (мгновенного значения) на 3,8-4,5 В (при нагрузке 8-4 Ома). Если вместо генераторов тока на транзисторах VT15-19-23 и VT18-22-28 применить вольтдобавку на С12-С13 и R32-R33
    - (она показана пунктиром)-можно увеличить максимальную амплитуду на 1 вольт - при этом все параметры усилителя сохраняются !
    Рассматривать и оценивать искажения сигнала (в том числе и "переключательные") позволяет компенсационный метод, когда из выходного искаженного сигнала вычитается
    усиленный идеальным усилителем и подстраиваемый по амплитуде и фазе входной сигнал. Микрокап прекрасно позволяет это сделать виртуально. На приведенной схеме МС9 /Рис-1 -CIR/ на транзисторах Q39-Q51 собран "идеальный"усилитель, искажения которого на порядок меньше измеряемого (их можно измерить перенеся точку OUT на правую сторону резистора R47). С помощью слайдеров (справа) подобраны амплитуда и фаза и на резисторе R52 можно наблюдать характерные переключательные искажения !!!
    Мне нравится компенсационный метод из-за своей наглядности. Если использовать осциллограф в режиме Х- Y (на Х подается входной сигнал, а на Y - искажения) прекрасно видна не только амплитуда искажений, но и точка их возникновения на амплитудной характеристике. При такой векторной индикации гораздо легче производить и саму компенсацию и заметить небольшие подвозбуды на некоторых участках амплитуды сигнала.
    Итак, можно отметить положительные качества схемы : независимость токов покоя от нагрева выходных транзисторов, отсутствие настроек, высокая устойчивость даже при емкостных нагрузках в несколько микрофарад, работа от нестабилизированных источников питания 20 - 50 В, полная симметричность схемы, токовая защита выходных транзисторов и т.п.
    На рис.2 показана схема термостабильного инвертирующего усилителя на полевых транзисторах, в которой удалось получить такие же высокие характеристики (и без использования импортного патента).
    Схема, также как предыдущая, не требует настройки и элементов термостабилизации. Она также прекрасно ведет себя при ограничении сигнала и при КЗ нагрузки. Скорость нарастания выходного напряжения 70 В/мкС при меандре частотой 20 кГц и амплитуде 30 В /без сквозных токов/. КНИ менее 0,001 % на 20 кГц и 0,0002 % на 1кГц и на мощностях от 1 до 150 Вт на 4 Ома !!! Полоса усиления 370/510 кГц, коммутационные искажения размахом 7 и 2 мВ на частотах 20 и 10 кГц соответственно (при 30 В выходного сигнала и при режиме супер-А =30/90 мА). Искажения можно оценить компенсационным методом на резисторе R52 ( файл МС9 Рис-2-CIR). Вольт-добавка на R30-31, C11-VD1,C14-VD2 позволила лучше использовать питающие напряжения : амплитуда выходного напряжения равна напряжению питания (Vпит) минус 3 / 3,5 вольт (для нагрузки 4 / 8 Ом соответственно). Высокое усиление двухкаскадного усилителя напряжения и схема расщепителя на транзисторах VT13-VT16 позволили отказаться от промежуточного эмиттерного повторителя и обеспечили высокую термостабильность нуля. Уход нуля при прогреве и изменении питающих напряжений (в диапазане 15-50 В) не более 10 мВ .
    На рис.3 показана схема использования операционных усилителей со схемой термостабильного выходного каскада. На VT1,VT5 и VT2,VT7 собран токовый расщепитель сигнала, который через токовые зеркала на VT3-VT9-VT10 и VT8-VT11-VT12 передает полуволны сигнала на резисторы R13-R14 . Далее термостабильные усилители эти полуволны усиливают и обеспечивают правильные режимы работы
    выходных транзисторов VT23-VT26. Параметры выходного каскада - КНИ = 0,4 % во всем диапазоне частот и полоса не менее 1 МГц.
    Благодаря хорошей частотной характеристике и небольшому сдвигу фазы этого выходного каскада, с ним может работать практически любой операционный усилитель.
    Собственно от характеристик ОУ и будет зависеть итоговый КНИ усилителя и его частотные параметры. Например при желании получить на частоте 20 кГц КНИ менее 0,004 % необходима глубина ООС не менее 40 дБ и при общем усилении УМЗЧ=30 дБ усиление ОУ на частоте 20 кГц должно быть на ниже 70 дБ , а это могут далеко не все. Например LM4562 показывает, по моим измерениям, искажения около 0,03 %. Если бы удалось найти высококачественный операционник -мог бы получиться неплохой термостабильный и без настроек - идеальный УМЗЧ.
    На рис.4 я привожу схему высококачественного и термостабильного УМЗЧ с минимальным количеством элементов, пригодную для повторения начинающими радиолюбителями. ( Мне кажется они ещё где-то есть)...
Название:	Рис.6-схема Кендала (сайт edn.com).jpg
    Последний раз редактировалось asgladd; 08.07.2017 в 22:34.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    По умолчанию Re: Усилители А.Гладкого
    Костя Мусатов, спасибо!Кстати не первый раз вижу Ваши высказывания про тепловые искажения и это радует что хоть кто то задумывается над этим, тоже считаю их влияние важным, правда в какой мере это относится к звуковому диапазону пока не знаю, но в широкополосных ум -конечно.Если вспомните ссылочки по данным вопросам буду благодарен. По поводу TIM и накопления (потери) заряда в блоках питания интересное мнение -вывод стабилизированное питание? Насчет корректирующих звеньях -это понятно чем больше коррекция(допустим номинал конденсатора и его заряд-разряд,кстати разрядом с большим током можно несколько снизить негативное влияние) тем меньше скорость нарастания и не только.
    Последний раз редактировалось Сергей Кор; 08.07.2017 в 22:51.
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Одной из них является резкое изменение проводимости выходного каскада при переходе из В в А и далее в В другого плеча.
    Что очень наглядно показывает моделирование Wingspread*а. http://www.spectrum-soft.com/news/fa...ingspread.shtm
    Это с 0,95 до 0,97 - резкое? На фоне 10^5 в петле?
    Да обнять и плакать...
    Цитата Сообщение от Ясен Пень Посмотреть сообщение
    столько лет мечтал о нормальной реализации "термокаши" на ВК... Без всякой якобы "термо", но ни фига не вменяемой (в смысле времени реакции ООС) термостабилизации...
    А какое время реакции в петле термостабилизации предполагается вменяемым?
    Имхо, будет несколько секунд/десятков - и хорошо.
    Если ВК не способен "переварить" соответствующую мощность и тепловыделение - переводим его на диету полегче, параллелим выходники или прикручиваем каскоды/двухэтажное питание.
    Иначе нам дорога куда-то вот сюда, один из конструктивно ускоренных способов:
    http://m.onsemi.com/product?part=NJL3281D
    Для особо упоротых - мастерим постоянное тепловыделение ВК и получаем теплые зимние вечера в отдельно взятом жилище.
    Да хоть бы и так:
    Последний раз редактировалось BesPav; 08.07.2017 в 22:53.
    И не только "постоянное", но и большое - разогреваем ВК градусов до 200
    Цитата Сообщение от Johny Посмотреть сообщение
    Новое "веское" слово в теории TIM-distortions!
    Есть термин Transient InterModulation Distortion, вы видимо его имеете в виду. Но такое же сокращение еще встречается и для Memory Distortion
    Конечно. Это же 2 процента. Не 0.05-0.2 а в 10-20 раз больше. А в ВК на полевых транзисторах их ещё больше.
    Усилителей у которых хотя бы 10^5 петлевого во всём звуковом диапазоне не так уж и много.
    Месье знает толк в извращениях...
    Ставропольский край
    Сообщение от теоретизирующий практик
    По существу. Я так понял, что Вы не согласны с тем, что предложенный режим не имеет особых преимуществ перед классом В, кроме как бесполезного потребления тока в паузе полуплеча. Ну так об этом и пишите.
    Эмм... Но ведь тр-ры ВК не уходят в область отсечки
    по току, но уходят в отсечку по передаваемой мощности в нагрузку, если ток в "паузе" принудительно стабилизируется на постоянной величине.
    сл-но не тратят времени и сил на сильнотоковую перезарядку при закрытии/открытии.
    Не понял, о какой сильнотоковой перезарядке речь. 30мА в эмиттере выходного транзистора? Транзистор в момент запирания не находится в насыщенном состоянии, и мощность на запирание нельзя назвать сильнотоковой.
    Вместо них отдуваются тр-ры предвыхода, которые вч и работают в малосигнальном (малоточном, сл-но малозарядном, сл-но быстром) режиме переключения...
    Да, по схеме происходит переключение на входах двух "драйверных" УПТ. Но это не значит автоматически, что получается какой-то бонус. Суммарный коэффициент передачи выходных транзисторов в районе нулевого тока по любому претерпевает существенную девиацию. А если вместо двух УПТ с переключаемыми входами поставить один драйверный УПТ без переключения входов с таким же усилением, и нагрузить его на параллельно включённые по сигналу базы выходных транзисторов?
    ___Да, придётся поставить цепь термостабилизации начального тока выходного каскада. Да, выходные транзисторы будут практически полностью запираться. Но будут ли параметры такого усилителя хуже, чем в предлагаемой схеме? Надо представлять, что высокие параметры предлагаемого выходного каскада получены за счёт применения дополнительных УПТ, и большой величины ООС в выходном повторителе.
    В том, что схема практически не требует настройки режимов выходных транзисторов сомнений нет. Можно несколько упростить схему, применив интегральные ОУ, и коммутируемые диоды на входе. Но хотелось бы ещё проще.
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 09.07.2017 в 07:52.
    Анатолий
  8. #47
    Ну я бы ограничился ~100-110 Цельсия на кристаллах, а остальную обвязку цепей смещения подогнал бы под имеющиеся радиаторы.
    Но это по-любому будет печка. В ваших краях, говорят, центрального отопления нет, вот может и пригодится.
    На пальцах одной руки, знаю.
    Но особая циничность ситуации именно в том, что сделать 10^5 проще, чем непотребно усложнять ВК.
    Сагги прав насчет нескольких тонн логарифмических линеек.
    С другой стороны, зачем что-то разрабатывать?
    Берем это:
    https://www.avito.ru/magnitogorsk/au..._pa_1066650581
    Заводим внутрь I2S с любого местного транспорта или прямо аналог с айфона.
    Ну или вот это с программными фильтрами по вкусу:
    https://www.avito.ru/moskva/muzykaln...a_3g_933178684
    Подключаем тройку-четверку гнедых типа такого:
    https://www.avito.ru/orenburg/audio_...760_1168857636
    Вуаля, остается добавить АС по вкусу и откалиброваться по микрофону.
    Последний раз редактировалось BesPav; 09.07.2017 в 16:23.
  9. #48
    Да не, радикально помогает 200-250С на ВК, и 100-200С на остальном.
    P.S. "Кристаллы" берем типа 300В/2А3/845/EL84/6С33С/etc.
  10. #49
    Конечно. Супер А в исполнении Кастора мне интересен именно тем что он работает по формулам. Запихивать его в изделие на мой взгляд особого смысла нет. Штука хорошая но громоздкая. Тем более что высокие параметры достигнутые Кастором в первую очередь определяются глубокой ОС в его ВК. Чисто практически 10^5 особых проблем не представляет и значительно проще. И без всяких тепловых искажений, тим и эффектов памяти.
  11. #50
    Вот нравится мне жизнеутверждающий оптимистический подход...
  12. #51
    Это не подход, это практика проверенная жизнью. И заметьте, без сложных композитов, только с простыми
  13. #52
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    А как это-
    уживается с этим-
  14. #53
    Даже и не сомневаюсь, но позвольте хоть по пункту эффекта памяти, куда же он делся.Хорошо, скомпенсировать негативные стороны конденсатора можно(частично), но он есть также и в других структурах например транзисторов где этот эффект начинают учитывать начиная с 5МГц. , применяются бесструктурные модели для учета и анализа.Тепловые читал, надо учитывать начиная с 500кГц и ниже.Не уверен что петлевое усиление панацея от всех "бед", хотя насколько они являются бедами в звуковом диапазоне я не знаю, все утверждают по разному.
  15. #54
    Ставропольский край
    Трудно найти в реальном исправном устройстве реальные "беды", эффект которых бы отличался от эффекта изменения формы передаваемого сигнала. Соответственно трудно найти причины, по которым эти беды не нивелировались бы ООС. Найти можно конечно, например эффекты, которые приводят к разрыву функции слежения ООС, но это уже ближе к неисправностям и заштатным режимам.
    Анатолий
  16. #55
    Завсегдатай Аватар для Rova
    Обратная связь не может исправить аддитивные ошибки узла сравнения. А это его линейные искажения, нелинейные реактивности и реактивные нелинейности (тепловые, задержанная пульсация потребления по питанию..). По этой же причине не исправляется его тепловой шум.
    А исправление этих ошибок в других каскадах просто ослабляется.
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
  17. #56
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    а если этого узла нет? мы его просто выкинем.
    Последний раз редактировалось eksaedr; 10.07.2017 в 11:40.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
  18. #57
    Старый знакомый Аватар для Nick-nack
    Да
    На нет и суда узла нет.
    Это хороший вопрос (тролично эпичный), очень к аватарке подходит.
    Цитата Сообщение от vic57 Посмотреть сообщение
    А как это-
    уживается с этим-
    Валет щас объяснит.
    ground is where good signals go when they die
  19. #58
    Аватар для asgladd
    Выкладываю фото макета по рис.1 и осциллограммы вых сигнала до вых LC- фильтра меандр - синус - напряжения на резисторах 0,33 Ома - фронты меандров ... Справа снизу - частота входного сигнала, слева снизу - цена деления по вертикали в вольтах - 1V - это 10 вольт на деление (с учетом делителя 1 к 10),слева сверху - цена деления развертки по горизонтали на клетку Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296912 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296913 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296914 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296915 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296916 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296917 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296918 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296919 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296920 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296921 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296922 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296923 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296924 Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #59
    Тогда это "безосный" усилитель.
    Узлом сравнения является p-n переход транзистора(ов) на котором происходит сравнение. Часть паразитной модуляции Uбэ (определяемой реактивной составляющей) будет аддитивной.
    При этом на амплитудном спектре это должны быть не кратные сигналу гармоники, а "юбки" у основания спектральных составляющих - результат фазовой модуляции и интермодуляции между компонентами сигнала.
    Последний раз редактировалось Rova; 10.07.2017 в 14:52.
  21. #60
    Частый гость Аватар для Ясен Пень
    У леса на опушке
    Автор, большое спасибо! И за труды, и за терпение!
