Показано с 21 по 40 из 42
Тема: саб . хотел бы посоветываться на счет этого дела .
    Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    По умолчанию саб . хотел бы посоветываться на счет этого дела .
    значит имею примерный бюджет в 200 у.е ,больше врятле .
    саб думаю делать в ЗЯ с линквитцем , или может лучше с низко настроенным фи ?
    комната у меня 3.5м на 5м , и высота 2.2 м .вдоль длинной стоит секция , получается что комната у меня примерно 2.5. на 5 метров .
    в общем саб нужен для музыки ., кино редко ,игры тоже не главное .
    размер саба желательно поменьше ,но на крайняк 150 литров (хотелось бы около 70 )
    предпочтения в музыке это клаб хаус , слаб , и.т.п. , также метал и т.п.
    музыка в основном в мп3 , но всеже как говорится сд тоже покупаются .
    фронты у меня пока соло2 , возможно даработаю , возможно что-то другое куплю , как появятся деньги .
    от саба требуется приятное воспроизведение , не запаздовающее , с хорошей атакой и соответствующее стилю музыки ,такжк чтобы поменьше гудужа было , самая нижняя граница наверно не так актуальна , но думаю 30гц по -3дб будут не лишними ,хотя ...
    за эти деньги надо приобрести :
    1) динамик . тут я думаю peerless sls 12" , или 2х12" асалаб b3012.8 .
    что можиьте сказать по этим динамикам ? чо мне больше подойдет
    лично мне по душе бошьше peerless sls ,т.к. меньший ящик для него надо будут делать п прикидкам литров 70 , а вот для двух асалаб придется городить 120-140 литров .
    или может будут еще какие предложения по динамикам ?
    если newton lab еще не распродал дины ,то буду у них приобретать
    как возможность присмотрюсь (при условии покупки у ньютоневцев) к peerless xls12" , но это тогда мне придется выйти из бюджета ,что очень не хотелось бы ,но если и результат будут адекватным ,то впринципе возможно .
    в принцие рассматривал как возможность 500гдн , но минимальный ящик в 150 литров ,с условим коррекции меня не очень радует скажу я.
    кстати на счет динамиков ньютон лаба , вы не знаете как к ним можно позвонить и все узнать по этому поводу , а то эл.письмо послал ,а ответа уже нет 3 дня
    2) усилитель .тут еще интересней
    есть два пути "развития"
    при использовании pereless sls , xls потребуется усилитель от 200 вт , желательно 300 , для хлс так и 400 лишними не будут на сопросивление в
    8ом . усилитель я буду не сам делать , а буду гогонидудь искать , если вдруг у вас есть схема , печатка , и описание настройки ,то буду оч блягодарен если предоставите данный материал .как вариант думал использовать совковские усилители подключенные в мост . скажем корвет 078 ( но его найти будет проблемма и вообще он может работать в мост ? ) может вы еще какие усилители можите предложить ?
    если делать на 12"х2 от асалаб потребуется усилитель с вых мощностью 250-300вт на 4 ом . тут уж совок не в силе что-то предложить , хотя в принципе том же самый корвет 078 можно было бы использовать , подключив каждый дин к своему каналу усилителя .
    но тут я подумывал о холтоне ,но вот его настройка отпугнет всех потонциональных лепителей усилков , которые моглибы мне сделать это дело .
    вотя тут видел пару усилителей .
    1) http://www.kievsat.com/skievsat/ampl...200w/index.htm 200вт 4ом , 110вт 8ом ., просят вроде около 50 у.е.
    2) http://www.kievsat.com/skievsat/ampl...750w/index.htm 750 вт хз на какую нагрузку ,на форуме мне сказали что это концертный усилок ,и это настоящие ватты .что скажите о нем ?
    за него просят 75 у.е
    ко мне эти усилители как они говорят придут полностью проверенными и настроенными .
    750 вт эт конечно глупости ,мне стока не надо , ватт 400 не более
    и еще может кто из наших форумчан заказывал у них ? а то как-то стремно незная кому отдавать 70 у.е
    3) корпус . эго в эту сумму не надо учитывать ,есть много 12мм дсп , из него собственно и буду делать .отделку тоже не надо учитывать .
    зы я пока склоняюсь к пирелесу слс и совковскому усилителю .
    Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    По умолчанию Re: саб . хотел бы посоветываться на счет этого дела .
    ок - учтем на будущее, если придется его применять.
    Не всем нравится то, что хорошо, а кому - что нравится!
    Частый гость Аватар для __qwer__
    Цитата Сообщение от Фэн HI-FI
    По поводу TQWP - могу тока руку пожать - у меня в ДК сейчас именно они стоят (на 6" автодинах, но сильно переделанных) - благодаря им саб на 150Вт перекочевал в квартиру друга, а баса меньше не стало.
    Презирать ФИ не стоит - если правильно его готовить. Нужны просто соответствующие дины и не жалеть сечения ФИ.
    С остальным ПОЛНОСТЬЮ согласен, что и пытался донести до человека
    TQWP рулит , два 5" перекачали 10" , громкасть таже, а качество .......
    ФИ готовить вроде умею, и переготовил добрую кучку, но ИХМО оЦтойность в них заложенна, с TQWP не сравнится.
    SMD-n
    Не боись !
    У нас не кидают ...
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    Gorilin Вас интерисуют только эти дины? или может на автомобильных? имеется ввиду для сабика.
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
    Не согласен, когда говорят об отстойности - компромисность - ДА.
    Не любой дин в TQWP встанет, не во всякой комнате он покажет свои качества.
    ФИ в этом смысле более широко применимы, да и с габаритом у них получше, так что иногда они и ничего
    А в ФИ любой встанет?
    Если сечение не жалеть, то получаем теже габариты (преблизительно).
    Что ФИ к помещению менее чувствителен, согласен.
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Хоть на том же 2512 асалабовском. Заодно проблема с выбором усилка для него снимется. Грамотно сделанный такой саб вам заглаза хватит озвучить комнату до 20м.
    Правильно говоришь И я посоветую того-же. У самого саб на нем, 80л. Хотя на самом деле 65л (ФИ) - за глаза. С ФИ 80л играет от 33Гц (но ГВЗ велика будет), но можно и ЗЯ (как ни странно, но неплохо играет) - от 50 Гц. Усилок - любой совок ватт на 80.
    Вот-вот. Сам слушал саб ЗЯ на нем в 70 л. Комната 20м, отвратная в акустическом смысле (почти квадрат). Но ИГРАЛО и БЫЛ БАС.
    Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    600ГДН в 70л ЗЯ с коррекцией будет себя совершенно нормально чувствовать, усилитель, только соответсвующий потребуется.
    Но ИМХО это уже излишество в 18м^2
    хм , но не маловато либудет 70 литров для 18 " , тем более для длиннохода ? не будет ли сильных искажений из-за механических "искажений" диффузора ???
    еще вопрос где его можно его купить ? и сколько он будет стоить ?
    на сайте ноэмы его я что-то не видел . где о нем можно почитать ,кроме как в у нас на сайте в ветке про 600гдн ?
    Maniac
    один 10" дин что-то мне кажется что слабовал будет ,хотя...
    еще пораздумываю между 600гдн , sls 12 , aca12 3012.8
    Ламер со стажем
    жду ответа .
    Gorilin добавил 09.08.2006 в 17:15
    Faramartin
    авто дины как-то не тянут
    SMD-n
    а что вы скажите о http://www.kievsat.com/skievsat/ampl...200w/index.htm
    этом усилителе ?
    Последний раз редактировалось Gorilin; 09.08.2006 в 17:15. Причина: Добавлено сообщение
    SMD-n
    SMD-n
    этом усилителе ?
    Тот же Холтон ...
    Ну скажем так, не менее 70л... меньше это уже экстрим. Есть возможность сделать больше - отлично. Вот взгляни http://sound.westhost.com/project48.htm
    г.Тверь
    Ну это действительно для маньяков Хочу только добавить, что мой саб 80л (ФИ) на 2512 ТАК раскачивал дачный дом, что на улице было все слышно, в том числе как вибрирует и трясется этот бедный домик Помещение там было не меньше 25кв.м.
    Во-во! Не в ваттах дело, а в прямых руках!
    Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    Maniac
    Фэн HI-FI
    ЗЯ я хочу делать , зя ! , а не фи .
    Ламер со стажем
    ну с английским я не особо дружу , взглянув поверхносно как я понял там говорится что в 60л получили нижнюю границу в 15 гц , при усилителе 400вт макс зв. давление в 120 дб .
    правильно ?
    и еще если вам не составит труда ,то может вы бы кратко изложили мысль этой статьи .
    SMD-n
    хм , холтон же вроде по мощнее был , ну да ладно
    а может у вас есть что с прим характеристиками 150-200вт на 8 ом при 1 % кги ?
    Gorilin добавил 11.08.2006 в 16:56
    а еще забыл .
    как вы думаете имеет ли смысл делать скажем на автомоб. дине ( infinity kappa 100/120 se c алюминемым прочным диффузором )в 30 литровом ящике ? или все же это ерунда получится ?
    Последний раз редактировалось Gorilin; 11.08.2006 в 16:56. Причина: Добавлено сообщение
    Gorilin
    Попробуй перевести, статью, используя онлайн-переводчик, наподобие этого Ну и поиск потискай по словосочетанию корректор Линквит(ц)а
    Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    О, мое Только почему алюминиевый лопух? У меня обычный.
    Хорошо получается, только они не очень громкие, зато качество звучания (реактивность и нижняя частота) очень очень хорошее.
    Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    Dimf
    так у тя же вроде infinity kappa 100 был ?
    ты фи делал ?
    какой объем, как играет ?
    или я тут глянул может fusion fpw-1000/1200 ?????
    реальная чуйка в районе 90 дб .узазано что 94дб/2.83в/м , если на ватт то примерно 90-91 дб по ходу получается .
    сча кину в jbl
    Ламер со стажем
    веселенький перевод получился ))
    короч решил aca 12 3012.8 или fusion fpw 1000/1200
    Очень разные головки...
    Реальная чувствительность на ватте у fpw-1000 будет порядка 85дБ, а у 1200 - 87дБ. Да и то, это наверное в лучшем случае.
    Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    Ламер со стажем
    на счет чуйки ,то вполне возможно .
    на счет тог что это две разные головки -тоже согласен ,но ,
    если делать на аса ,то ящик для зя с линквитцем придется делать около 60-70 литров как я понял из здешних высказываний
    цена дина около 45 у.е
    бо*льшую чуйку
    неплохой бас
    если на фьюжне фпв1200 делать то получу ящик для зя с линквитцем в 25-30 литров .(а ведь его смогу спокойно поставить под стол
    но дин стоит около 100 у.е.
    меньшую чуйку , но дин двух катушечный по 4ом ,так что с усилителем будет проще .
    и неизвесно какого баса ,толи хорошего толи не очень.
    вот теперь сижу и ломаю голову
    Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    Тоже встал вопрос о построении НОРМАЛЬНОГО универсального саба. Нынешняя система на фото 1 . Насчет полочников все ясно. Звук их меня вполне устраивает, корпуса я наконец-то делал порядочные из ламината, а вот саб мне нравится все меньше. У полочников (20л, ФИ 55Гц, АСА1622.8, Qts=0.32 Fs=43 Vas=21), баса много и проблем с качаством почти нет. Но глубины особой тоже нет, т.е. в кино и в некоторых песнях явно нужен саб. Есть страшный и огромный Урал, который не оправдал возложенных надежд . То есть он замечательно трясет мебель и катается по полу, свистя двумя 10см фазиками, но низкого и "убойного" баса не дает. Нынешнее оформление - 75л, ФИ 33Гц, Qts=0.51 Fs=34 Vas=55. Дин Урал АС-Д12,3 . Комната 4*2,7*2,5м. Поэтому сейчас я думаю, стоит ли переделывать саб (замена копуса на корпус из ламината, как у полочников), с перерасчетом оформления, или сделать саб на другом динамике. Кстати планирую делать два одинаковых саба, как подставки под полочники. С оформлением еще не все ясно, также как неясно к какой расчетной АЧХ стремиться... Вот на этот вопрос я и ищу ответ. Из своих измышлений я пришел к выводу что саб надо делать меньше (55л), ФИ настроить выше (36-37Гц) и сделать порядочный усилок. В принципе я думал и о ЗЯ с коррекцией, но тут проблема с мощностью. Динамики достаточно длинноходны и мощны для этого (тем более их будет два), но как правило доступны трансы только не особо мощные и низковольтные (от дохлых совковых усилов, т.е. ватт 100-200 и +-32-35В после выпрямителя). К тому же саб двухкатушечный (2*4 Ома), и я планирую пускать катушки в параллель (чтобы подошли более низковольтные трансы). Усил планирую Усков на ТИПах, по два транзистора в параллель в плечо.
    ПС Жду ваших советов. Заранее всем спасибо...
    ППС До этого как усил юзал Корвет 048 по катушке на канал, с программной фильтрацией в драйверах ПК (Аудиджи 2). Фотки большие, весят по 200кб .
ID:	12875   Нажмите на изображение для увеличения.
