Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Denon PMA 757
    Аватар для vladli
    Германия
    По умолчанию Denon PMA 757
    Добрый день, хочу немного модернизировать этот усилитель, нужен выход для последующщего использования как пред с коммутатором. возможно ли снять выход после сопротивления 305 220 Ом, землю как думаете землю где лучше подключить в точке сопр. 231 750 Ом или ? и вообще будет ли так работать? Оконечник не нужен в принципе.
    По умолчанию Re: Denon PMA 757
    Пред с коммутатором лучше взять М.Волобуева (antecom).
    Хорошего преда из старого Денона не получится.
    Отчегожь. Симпатичный аппарат, особенно с титановой мордой, и тороидальным трансом. Хорошие характеристики для такого года выпуска. Можно коммутатор входов на реле, и моторизованным РГ с ДУ заказать с Ебея
    Именно оттуда и снимать, мб через проходной электролит. Землю взять где-то рядом с точкой подключения выхода
    Аватар для vladli
    Германия
    У меня точно такой как на фото, прекрасный тор. очень малый ток покоя и эранирован дважды, ну и сотояние великолепное, поэтому и хочу использовать.
    vladli, конечно, не дутых -110dB по шумам с линейного 150 mV входа это очень неплохо для 1984 года. К тому же пред в нём - операционник на дискретных элементах, с полевиками на входе
