Показано с 1 по 12 из 12
    Аватар для Алекс_в
    По умолчанию Выбор ВЧ динамика по параметрам
    Здравствуйте, уважаемые гуру. Прошу подсказать твитер по параметрам: чувствительность от 94 dB и выше, сопротивление 8 Ом, внешний диаметр (фланца) 66 мм. Про Monacor DT-25N знаю, какие есть со сходными параметрами?
  2. Частый гость Аватар для Scandinav79
    Украина
    По умолчанию Re: Выбор ВЧ динамика по параметрам
  3. Новичок
    Аватар для Алекс_в
    Цитата Сообщение от Scandinav79 Посмотреть сообщение
    Извините, но "Overall diameter: 99mm". Прошу внимательнее читать
  4. Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    http://www.audiomania.ru/tweeter/vif...25sc26-04.html http://www.audiomania.ru/tweeter/vif...25sc06-04.html http://www.audiomania.ru/tweeter/pee...25sc06-04.html
    Хорошо звучат,но 4ом,последний легко адаптировать (последовательно резюк 4ом)
  5. Новичок
    Аватар для Алекс_в
    Спасибо за информацию, но не подходят по сопротивлению и диаметру (70 мм)
  6. Новичок
    Аватар для Алекс_в
    Как узок круг этих динамиков, страшно далеки они от народа... ( А на 4 Ома есть?
  7. Лишен права ответа (до 10.06.2019)
    Здешний
    Может Вам самому погуглить с недельку и найдется? А то диаметр не тот, то штаны на коленках, то не мылся неделю...
  8. Завсегдатай Аватар для diman_dda
    Краснодарский край
    http://www.audiomania.ru/pro_tweeter...6-25n14tw.html
    Где будет работать озвучьте, может оно "от 94 dB и выше" и не нужно вовсе.
  9. Старый знакомый Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Поищите твитера из автоакустик, правда на 8 Ом выбор невелик.
  10. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    Ещё раз посмотрите в даташите на диаметр фланца как раз то что вам нужно. В "Overall diameter" они почемуто засунули макс. размер с подставкой
  11. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Диаметр Т500 99 мм.
    Мэдисаунды повернули датащитную картинку и получилось 66Ø вместо Ø99
    Ø - как бы знак диаметра.
    Последний раз редактировалось Flaesh; 25.07.2017 в 02:02.
    flesh flash flush
    элиминация ипсилатеральных рефлексий
  12. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    Диаметр Т500 99 мм.
    посыпаю голову пеплом 99mm
