Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Возможно ли согнуть..
    Аватар для J.Impro
    По умолчанию Возможно ли согнуть..
    правка Шапки:
    С Оргалитом разобрались. Ищу материал для создания наряженной конструкции. Аналог лук и тетива. Тетива - это плосокость, которая сжимает лук. Лук -полуцилиндр. Вместе это корпус АС. Без шпангоутов и распорок.https://www.google.ru/search?q=speak...iGa_5SlSvdXjM:
    Последний раз редактировалось J.Impro; 18.07.2017 в 05:32.
    Звукотехники должно быть немного!
    По умолчанию Re: Возможно ли согнуть..
    Вот тут http://masterspammer.livejournal.com/277434.html товарищ паркет гнёт.
    Аватар для J.Impro
    Это не то. Согнуть оргалит обычный легко, но согнуть и не сломать как?
    Частый гость Аватар для Lexx69
    С помощью бытового парогенератора... разогреваем заготовку и фиксируем на оправке... возможно с первого раза не получится... надо будет делать в несколько заходов.
    В ванну с кипятком.Часа на два-три.Согнуть и зафиксировать.Примерно через сутки снять фиксацию - форма сохранится...
    Месяц назад гнул из четвёрки трубу под вентилятор, D-300
    Аватар для J.Impro
    Ясно, что оргалит превращается в амморфное тело...мокрую тряпку, затем высушивается. Я думал, если медленно, то получится. Именно без оправки нужно.За счет упругости. Значит только фанера, пластик, металл остается.
    А в ванне с кипятком, не расползется на фракции? Даже , если нет, все равно с трудом верится, что упругость сохранится.
    Новичок Аватар для azz74
    Долина яблонь
    Вот например таким способом можно согнуть МДФ и фанеру: https://www.youtube.com/watch?v=sOvUs4V7ns0&t=3s, https://www.youtube.com/watch?v=TYfRyt6OQkY и даже ламинированное ДСП: https://www.youtube.com/watch?v=Xli3Xjk5VQA&t=15s
    Рязань
    Вот про это забудьте. И не будет проблем.
    Что стОит сделать оправку? Дольше/дороже чем десять раз переделывать, отправляя материал в мусорку?
    Денис
    Аватар для J.Impro
    Думал, как полегче отбиться)) мне нужно сделать рассеиватели на стены и потолок из полуцилиндров. Четыре штуки. Конечно , мокрый процесс пугает, да еще в ванной в которую даже Ж не помещается, даже в кипятке))
    Toronto
    Если точность диаметра может быть в погрешности пары сантиметров , то не проще ли будет опалубочную трубу применить, стоит совсем недорого и диаметры от 6" до 12" и выше
    типa Quikrete-10-in-x-10-ft-Tube-for-Concrete
    Частый гость Аватар для Gerasim2
    Ангарск
    Делал из двп скругления на лабиринте .Мочил горячей водой несколько раз и обмотал вокруг 20 л банки из под воды на сутки до полного высыхания .Как не странно получилось очень жёсткая конструкция ,ради любопытства склеил обрезки в три слоя - абсолютно не гнётся ,разбить получилось только молотком . Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 17:25 ---------- Предыдущее сообщение было 17:25 ----------
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Алюбонд еще можно применить, это два слоя 0,6мм алюминия и между ними полиэтилен. Мне в работе понравился.
    Рязань
    Юрий, почистите личку!
    Денис
    Аватар для J.Impro
    Почистил!
    ---------- Сообщение добавлено 14:30 ---------- Предыдущее сообщение было 14:28 ----------
    [QUOTE=Gerasim2;2364101]Делал из двп скругления на лабиринте .Мочил горячей водой несколько раз и обмотал вокруг 20 л банки из под воды на сутки до полного высыхания .Как не странно получилось очень жёсткая конструкция ,ради любопытства склеил обрезки в три слоя - абсолютно не гнётся ,разбить получилось только молотком . Нажмите на изображение для увеличения.
    Хорошая идея и банка есть!
    Последний раз редактировалось J.Impro; 04.07.2017 в 23:51.
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Не проще
    У нас отсутствует как класс такое в доступе
    Рязань
    По моим наблюдениям, если согнуть два листа фанеры и склеить их друг с другом в согнутом состоянии, они принимают эту форму и лишь совсем незначительно отыгрывают обратно. Один лист фанеры отыгрывает назад заметно, как его ни парить. Как с ДВП не знаю.
    Денис
    Аватар для J.Impro
    Вопрос мой касался рассеивателя, но теперь задумался и о корпусе для АС , но проблема в том, что я всегда хотел сделать это в виде напряженной конструкции, то есть при освобождении согнутой части через пять лет, она должна немедленно развернуться в лист.
    Рязань
    Для бетона - актуально, для деревопродуктов - не очень...
    Денис
    Аватар для J.Impro
    А не наоборот? Всюду, где есть упругость, можно заставить ее работать.
