Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Возможно ли согнуть..
    Аватар для J.Impro
    По умолчанию Возможно ли согнуть..
    правка Шапки:
    С Оргалитом разобрались. Ищу материал для создания наряженной конструкции. Аналог лук и тетива. Тетива - это плосокость, которая сжимает лук. Лук -полуцилиндр. Вместе это корпус АС. Без шпангоутов и распорок.https://www.google.ru/search?q=speak...iGa_5SlSvdXjM:
    Последний раз редактировалось J.Impro; 18.07.2017 в 05:32.
    Звукотехники должно быть немного!
    Частый гость Аватар для OrbRider
    По умолчанию Re: Возможно ли согнуть..
    Чем склейка фанеры не нравится? Она ж там напряжена.
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    Загнул я как-то сыну лук, так через полтора года еле с него тетиву снялНажмите на изображение для увеличения.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
    Аватар для J.Impro
    Шапку изменил.
    ---------- Сообщение добавлено 05:34 ---------- Предыдущее сообщение было 05:28 ----------
    Гляньте на картинку, фанера просто лопнет
    Toronto
    Если разобратся в том, как вибрируют плоские панели, a гнутая это частный случай плоской, при длиннах волн более чем в 2 раза меньших наименьшего линейного размера, то окажется что подобные конструкции совершенно бессмыссленны для аудиоприменений. Распорки/шпангоуты ставить всё равно придётся для смещения резонансов панелей в область которая хорошо демпфируется гибкими вибропоглощающими покрытиями разумной толщины и трудоёмкости применения (листовые 2-4мм битумно-содержащие или винилоподобные с наполнителями типа vb1 /vb2) при разумной же толщине самих стенок (16-25мм)
    Аватар для J.Impro
    Я выше писал о простейшем экспе, с пилой, металлической линейкой. При сгибании этих предметов, напряжение в материале сдвигает резонанс вверх. Это то, к чему обычно стремятся колонкостроителии, не так ли? На пиле даже играют смычком. Не удается мне заронить понимание того факта, что напряженный материал приобретает другие свойства. АС Рондо не означает, что я бы стал делать подобные АС для музыки, корпус делается для клавишного инструмента, а это совсем другое дело.
    Toronto
    стоит оценить уровень сдвига резонанса . Посчитать необходимое напряжения в древесноволокнистых материалах для смещения основной частоты резонанса панели, хотя бы в два раза и соотнести с пределом прочности материала чтобы осознать бесплодность подобного подхода в АС строении.
    Рондо из тонкой фанеры, чуть ли не из четверки, ЕМНИП. Чего б ей не согнуться?
    Аватар для J.Impro
    Я слоев не обнаружил на фото.
    Eкатеринбург
    в Рондо использована гибкая фанера, в ней напряжения мало.
    J.Impro, это ж хайэнд, что им стоит склеить фанеру из шпона радиального распила параллельными слоями? Тогда их видно не будет. Для повторения более реально что-то вроде Ocelia. Но там другой принцип.
    Аватар для J.Impro
    А реально достать шпон? Я все торможу, потому, что гроб на труды не вдохновляЭ, В каждой модели должен быть изюм.
    Toronto
    Аватар для J.Impro
    Мне тоже нравится этот несмайл)
    Лишен права ответа (до 20.04.2024)
    Здешний
    Специально для Вас вспомнил об этом видеоролике... Интересующий Вас вопрос начинается со 2 минуты...
    Аватар для J.Impro
    Спасибо Папа Карло) Как вы меня "хорошо" то поняли! Я пытаюсь опилок избежать и корпус просто свернуть рулоном и закрепить, строить шкелеты отказываюсь) Я тоже был чуть-чуть авиамоделистом и уже тогда решил эту проблему лишнего труда по нервюрам и стрингерам..
    Мне понравилось больше всего хронология. Толковые ребята. Идея-воплощение. У меня это так: 1973 год первый эксперимент по соединению аккорда набранного из 4 независимых генераторов через 4 динамика 4ГД-35. 2013 первая модель 6 канального рояля. 2016- 12 канальный. Сейчас я просто хочу модернизировать и облегчить аппарат. Сами понимаете за это время сил не прибавилось таскать 50 кГ.
    Задачи АС другие. Вибрация аппарата желательна!
    Toronto
    Потому что совершенно не понимаешь как это работает . Хочешь напряженку, забудь про дерево и любые его производные.
    Для напряженки - листовой металл; сталь, дюраль типа д16т, армированнный бетон, пластики и композиты на их основе. Из практически реального остаётся только метал, правда смысла в таком корпусе _ ноль
    Аватар для J.Impro
    Жаль, нету смайла такого же)) это строители Шкелетов не понимают, что они делают.
    К металлу и пришел выше, но смысл вижу. Относительно железного корпуса любого из стейдж пиано этот будет раза в 4 легче. Он весь-ребро жесткости. И греметь не будет. СТоит только пианину поставить на АС, как сталкиваешься с железной логикой вибрации., если корпус из отдельных стальных панелей
    Для фюзеляжа просто чудо простоты и жесткости. Слона то я и не приметил!
