помогите найти чертёж этого рупорного сабвуфера, известно что динамик тут 18 дюймов нечто подобное есть тут http://boldaudioinc.com/products-items/ba121sc/
Не понимаю я эти симметричные рупора.... Это наверно у людей фанеры много или хочется чтоб потяжелее было переносить.
Обычный ковш, только выхлоп разделён на две части - ничего интересного, только дизайн...
От обычного ковша по размерам различия минимальны. З.ы может вы чертёж где нибудь встречали?
за то в этом дерева внутри в два раза больше ) Тяжелее. 100кг заявлено.
http://chelyabinsk.rosfirm.ru/nizkoc...c353701481.htm
Внутри типа этого
Вот ещё http://speakerplanarchive.com/audonexpscoop21.php
Но толк с этого какой ? - всё равно пересчитывать под конкретный динамик.
Тут только можно пазаимствовать идею сворачивания, но как я писал выше - смысла нет дрова переводить, проще и лучше запилить обычный скуп.
Последний раз редактировалось mAxSpace; 02.07.2017 в 14:05.
Меня это устраивает ,его нужно будет 1 раз затащить и поставить.может по чертежу подскажите?
Согласен с обоими. Трэба делать расчёт под конкретный дин иначе результат непредсказуем.
fs32 гц Qts0.30 чуйка 98дб bl не измерялся но должен быть большим т.к магнит огромный .vas нужно самому измерять
Это один из видов сворачивания рупора W-Bass Horn
Попробуйте сдесь поискать
http://photo.qip.ru/users/tda-audio/182333/
Вам нужно именно чтобы динамик диффузором наружу был?
Да ,т.е как на фото в первом посте
А к производителю обратиться не пробовали. Может дадут. Вы его слушали?
