Показано с 1 по 20 из 20
Тема: кассетная дека Revox -B215 отказывается перематывать
    Аватар для LIN176
    По умолчанию кассетная дека Revox -B215 отказывается перематывать
    Проблема с перемотками . При включении перемоток сразу же останавливается . Может помотать немного . Все кондеры заменены, транзисторы тоже .И микрухи в обвязке тоже заменены. Остались только процы с прошивкой.
    По умолчанию Re: кассетная дека Revox -B215 отказывается перематывать
    а приборчиком посмотреть ? датчики автостопа ? холла ? все ок ?
    nakamichi 700II\600II\500
    Частый гость Аватар для kevton
    ...кассетная дека?
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Нет, осталось или включить мозг и начать ремонт или лучше отдать специалисту.
    Основная беда, в этом случае,оптопары подкассетных узлов - проверить их и заменить,в случае неисправности.
    Уровень с датчиков может падать по двум причинам:либо светодиод полуживой,либо фото-транзистор потерял чувствительность.
    P.S.Заказать их можно на ф изготовителе,но придётся подождать недели две.
    Аватар для LIN176
    Андрей , привет ! Все посмотрел , что можно . Давай я его в Питер отправлю к Вам ?
    ---------- Сообщение добавлено 11:13 ---------- Предыдущее сообщение было 11:13 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 15:07 ---------- Предыдущее сообщение было 11:13 ----------
    Приборчиком проверенно . Резисторы , которые участвуют в считывании с оптопар заменены и отрегулированы . Сигнал есть .
    Сигнал есть .
    Его может быть недостаточно.
    Должно быть в "полный размах".
    P.S.Не первый случай и не последний.
    Аватар для LIN176
    Да размах вроде полный . У него еще один прикол есть - при перемотке счетчик ленты иногда показывает прочерки, а иногда считает . От чего это зависит -поймать не могу .
    Фронты импульсов, с датчиков подкассетных узлов, должны быть,практически,вертикальными и в полный размах питания.
    Счётчик работает в том случае,когда присутствуют импульсы с двух датчиков,соответствующей формы.
    Аватар для LIN176
    Сейчас еще раз померял - фронты вертикальные , но 3 вольта (на самом шлейфе). Питание 5 вольт . Получается оптопары кирдык . Хотя воспроизведение без проблем работает.
    Аватар для LIN176
    Уважаемые форумчане ! А кто нибудь знает, как заказать на заводе -изготовителе плату с оптопарами ?
    Последний раз редактировалось LIN176; 06.07.2017 в 15:49.
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Ничего менять не надо. Сперва почистить оптроны, потом настроить срабатывание компараторов в мозговой плате
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
    Аватар для LIN176
    Оптроны почищены (два раза для уверенности ), светодиоды тоже . компараторы настроены. Его не впечатляет . Может кассету перемотать до конца, может вообще не начинать мотать .
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Датчик присутствия кассеты проверяли? Если есть такой, только от него в стоп переходит мгновенно. По импульсам с постоянной задержкой.
    Аватар для LIN176
    Хочу заметить, что воспроизведение работает без проблем , а соответственно и оптопары, и датчик кассеты и датчик автостопа работают .
    москва россия
    Не факт, датчики в загаженном состоянии чувствительны к положению кассеты. И оно немного но разное в разных режимах закоротите и проверьте.
    Аватар для LIN176
    Кстати, закоротить я и не пробовал . Надо по одному попробовать .
    москва россия
    Литва, Вильнюс
    На мозговой плате есть такая гадость как древний EEPROM MCM2802, для хранения параметров. Может что то иметь общего с перемоткой ?
    Плохие воспоминания про подобные вещи в телевизорах ...
    москва россия
    Ну перемотка самый сложный режим
