Проблема с перемотками . При включении перемоток сразу же останавливается . Может помотать немного . Все кондеры заменены, транзисторы тоже .И микрухи в обвязке тоже заменены. Остались только процы с прошивкой.
а приборчиком посмотреть ? датчики автостопа ? холла ? все ок ?
nakamichi 700II\600II\500
...кассетная дека?
Основная беда, в этом случае,оптопары подкассетных узлов - проверить их и заменить,в случае неисправности.
Уровень с датчиков может падать по двум причинам:либо светодиод полуживой,либо фото-транзистор потерял чувствительность.
P.S.Заказать их можно на ф изготовителе,но придётся подождать недели две.
Андрей , привет ! Все посмотрел , что можно . Давай я его в Питер отправлю к Вам ?
---------- Сообщение добавлено 11:13 ---------- Предыдущее сообщение было 11:13 ----------
---------- Сообщение добавлено 15:07 ---------- Предыдущее сообщение было 11:13 ----------
Приборчиком проверенно . Резисторы , которые участвуют в считывании с оптопар заменены и отрегулированы . Сигнал есть .
Да размах вроде полный . У него еще один прикол есть - при перемотке счетчик ленты иногда показывает прочерки, а иногда считает . От чего это зависит -поймать не могу .
Сейчас еще раз померял - фронты вертикальные , но 3 вольта (на самом шлейфе). Питание 5 вольт . Получается оптопары кирдык . Хотя воспроизведение без проблем работает.
Уважаемые форумчане ! А кто нибудь знает, как заказать на заводе -изготовителе плату с оптопарами ?
Последний раз редактировалось LIN176; 06.07.2017 в 15:49.
Ничего менять не надо. Сперва почистить оптроны, потом настроить срабатывание компараторов в мозговой плате
Fortuna non penis, non recipientus in manus...
Оптроны почищены (два раза для уверенности ), светодиоды тоже . компараторы настроены. Его не впечатляет . Может кассету перемотать до конца, может вообще не начинать мотать .
Датчик присутствия кассеты проверяли? Если есть такой, только от него в стоп переходит мгновенно. По импульсам с постоянной задержкой.
Хочу заметить, что воспроизведение работает без проблем , а соответственно и оптопары, и датчик кассеты и датчик автостопа работают .
Не факт, датчики в загаженном состоянии чувствительны к положению кассеты. И оно немного но разное в разных режимах закоротите и проверьте.
Кстати, закоротить я и не пробовал . Надо по одному попробовать .
На мозговой плате есть такая гадость как древний EEPROM MCM2802, для хранения параметров. Может что то иметь общего с перемоткой ?
Плохие воспоминания про подобные вещи в телевизорах ...
Ну перемотка самый сложный режим
