Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Sky Rose 2500
    Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Sky Rose 2500
    Имеется такой фонарь. Лампа HMI 2500. Но стоял почему-то балластный дроссель 1200. Дроссель был намотан алюминиевым проводом и из за коррозии алюминия замкнул на сердечник. Провод очень толстый на вскидку 3,5 мм.
    Есть в наличии два дросселя с 575 ламп. Вопрос:
    Можно-ли поставить два этих в параллель? В сумме получается как раз примерно мощность предыдущего.
    Или как его "оживить" кроме покупки новых комплектующих?Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 20:42 ---------- Предыдущее сообщение было 16:25 ----------
    И как лампа себя "чувствует" с меньшим дросселем?
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    По умолчанию Re: Sky Rose 2500
    никогда не любил HMI - 80% света в никуда...
    Завсегдатай Аватар для semion
    Ukraine
    ставить параллельно можно при двух одинаковых дросселях. но видимо потому и сдох 2500. думаю для старта 1200 достаточно. тем более стоимость.
    рекомендую поставить кондер который написан 120 мкф.. реально без него ток 3800 Вт. С ним 1800 при лампе 1200
    Аватар для ВаСыЛь
    Так лампа 2500. Пробовал один 575 ставить, горит лампа но слабо как-то. Подкинул второй, веселей стало пока автомат дома не вынесло. В общем поставлю два дросселя и два кандёра по 60 мкФ. На дроссель поставлю термичку 90 градусов. Запуск лампы через реле.
    Ukraine
    лампе тока не хватает. потому слабо светит. вам и 1200 мало на 2500-ю.. ищите китайскую 1200...
    Аватар для ВаСыЛь
    В общем всё работает. Лампа разогревается несколько минут и яркость возрастает, а вместе с ней потребляемая мощность.
    Ukraine
    обычно наоборот. стартовый ток выше...
