Показано с 1 по 20 из 148
Тема: Качественный пред для УМЗЧ ВВ (Сухова)
    Аватар для kostikSU
    Орёл
    По умолчанию Качественный пред для УМЗЧ ВВ (Сухова)
    Собственно сабж, вообщем надумал собрать Сухова 2001, остро стал вопрос с предом, буду слушать CD-A, DVD-A в связи с этим к преду соответственные требования. Т.е. диапазон частот не уже чем у УМЗЧ ВВ, Кг и КНИ соответственно тоже не хуже, вот наткнулся на такую схему
    http://radioland.fatal.ru/Schems/Audio/Preamp/06.htm
    кто чего скажет.
    ЗЫ. Хоть с паяльником довольно дружен, но конструкциями сложности Сухова особо не занимался, хотя повторить смогу руки растут из нужного места
    каскод
    По умолчанию Re: Качественный пред для УМЗЧ ВВ (Сухова)
    Пооему не очень,можно и получше найти хотя бы того же Солнцева,хорошие комплектуюшие туды .А ежели из Сухова выкинуть все навороты типа тригерной защиты то он окажеться даже очень простым.
    Павшинская пойма
    помоему тоже не очень.Я вобще использую как предв усилок ресивер.
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    А если на ОУ?
    Пойдет?
    Лень, печаль, тревога и тоска в миг пропали, были и получше времена, а мы попали!
    Регистрация не подтверждена Аватар для sirogaz
    Центр
    Уточните пжл-ста какие именно навороты, кроме вышеназванной?
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    Самый лучший пред его отсутствие
    Запаяем, а чё!
    Аватар для kostikSU
    Орёл
    Цитата Сообщение от ТОВАРИЩ-ЭЛЕКТРОФИЛ
    А если на ОУ?
    Пойдет?
    Да мне всё равно на чём, я-ж говорю сложность значения не имеет (ессно без цифры типа АЦП->ДСП->ЦАП), главное чтоб по ТТХ он соответствовал УМЗЧ ВВ. Мож я чего не понимаю но нафига собирать УМ к примеру с ЧД 5-35000кГц, Кни-0.0001% и иметь DVD-A пригрыватель 5-86000кгц, Кни-0.0001 и резать всё это предом 20-20000кгц Кни-0.01 Поправте, научите если чего не так думаю
    А найти где? Все схемы которые я видел 20-20000КГц, Кни-в лучшем случае 0.01. А какие в Солнцева хорошие комплектующие?
    ЗЫ из Сухова ничего викидывать не собираюсь, не та квалификация, буду собирать как есть.
    Иногда хочеться громкость потише сделать, да и вход 0.8В тож не очень.
    Ижевск
    Цитата Сообщение от kostikSU
    ...остро стал вопрос с предом...
    Как встал, пусть так и ляжет
    ...буду слушать CD-A, DVD-A...
    У этих источников выходной сигнал обычно 2В - никакого преда не нужно.
    P.S. У преда по ссылке коэф. усиления 1000. Если бы не маленькое напряжение питания, ты бы смог получить на его выходе 2KV!
    Томск
    Поставь переменник да и всего делов.
    Запаяем, а чё!
    Частый гость Аватар для Basil
    Иркутск
    Есть хорошая схема Матюшкина, Радиохобби, номер не помню...
    [ADDED=Basil]1101801209[/ADDED]
    Дома pdf лежит, посмотрю. А вообще я его так и не собрал, голый УМ лучше ;) Даже в РГ нет необходимости...
    Последний раз редактировалось Basil; 30.11.2004 в 10:53.
    Звук - всему голова!
    Аватар для kostikSU
    Орёл
    Надо посмотреть будет.
    Э-э-э, не ложится. Ожидаю удовлетворения
    А, как-же тонокомпенсация
    каскод
    Без РТ слушать скучно,но без преда обойтись лучший вариант тока мощи всё таки будет маловато,правда мне в квартире хватает.Ребята раслабтесь Сухов такой Кни не даст и обновлённый тоже есть существенные недостатки схемотехники не позволяющий реализовать в полной мере возможности хорошего ОУ всё это уже ражёвано много раз.
    Хотя справедливости ради надо сказать звучит он неплохо на импорте,кроме каскада с ОБ схема классическая.К стати подобная схема даже где то у меня есть оригинал опубликована в немецком журнале задолго до первого Сухова.А упростить так одна тригерная защита минус 5 транзисторов и куча ешо элементов.И нафига паралелить выходн.транзисторы если 100 ватт хватает,лишний геморой.Короче надо?могу кинуть облегчённый вариант.Кстати он прекрасно работоспособен и без второго ОУ,А 3 ОУ компенации R проводов при их длинне в 3м вооще ненужен.
    А в Солнцева так выбор деталей и ОУ ныне велик.
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Воистину!
    Атавизм. Для прямых трактов в ней нет никакой необходимости.
    В любом случае, все эти частотнозависимые цепи гадят несравнимо больше, чем дают.
    Piter
    Регуляторы тембра нужны. Громкость нужна. Мне точно надо. А вообще это дело вкуса.
    Happy little boozer Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    Это лишнее.
    Better reign in Hell, than serve in Heaven!
    Частый гость Аватар для Mugs
    Моск.обл. Красногорск
    Цитата Сообщение от Viking
    Это лишнее
    Бывает, что и нужны, и без регулятора громкости вечерами тяжко, соседи соло на батарее исполнять начинают
    ну и соответственно на малой громкости тонкомпенсация это не атавизм, а необходимость, ибо ухо приёмник очень странный, не зря кривые равной громкости придуманы
    Dictum sapienti sat est
    На счет регулятора я ничего не говорил.
    А про регуляторы тембра имею следующую мысль : нахрена делать усилитель с высокой линейностью АЧХ и потом эту АЧХ горбатить регуляторами???
    В хорошем тракте эти регуляторы не нужны. Убедился на собственном примере.
    Viking, про регулятор это я не тебе конкретно, а вообще
    дык ведь этот самый сверхлинейный усь к чему-то подключается и не в вакууме работает а источник и помещения они ой какие разные
    и потом кто мешает делать РТ отключаемым?
    А при плохой записи?
