Показано с 1 по 12 из 12
    Аватар для Nartus
    По умолчанию Ресивер не выходит подключить к музыкальному центру
    Купил музыкальный центр чтобы сделать 7.1 и использовать в качестве дополнительно усилителя, соединил RCA кабелем (выход Pre Out на ресивере к AUX In на муз центре), ничего не работает, настройки на ресивере вроде как выставил, идет только шипение из колонок центра и больше ничего, что я сделал не так?
    Подскажите, колонки от муз центра идут с встроенными сабами (см фото), как их лучше подключить к ресиверу чтобы они полноценно работали? (4 и 6 Ом)
    Pioneer VSX-520 и Samsung MAX-KDZ150.
    P.S
    Со смартфоном через AUX отлично работает и не фонит.
    Последний раз редактировалось Nartus; 30.06.2017 в 02:16.
  2. Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    По умолчанию Re: Ресивер не выходит подключить к музыкальному центру
    А что там в руководстве по эксплуатации написано? Если не хотите читать инструкции, измерьте для начала уровень сигналов на выходе ресивера.
  3. Старый знакомый Аватар для шасси
    Mосква
    Трезво переподключить.
    Всем шампанского! Куплю выключатель SDDF-3 1шт.
  4. Начинающий Аватар для Alex
    Ну уж у сматрфона вход точно не сильно меньше. Скорее всего - не туда подключил или что-то не включил на ресивере.
  5. Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    Возможно. Но пока ТС не пошевелится, ничего определённого не скажешь.
  6. Новичок
    Аватар для Nartus
    Подключил точно правильно, может быть кабель виноват? Для проверки взял самый дешевый за 0.5$
    Последний раз редактировалось Nartus; 02.07.2017 в 01:20.
  7. Начинающий Аватар для Alex
    Если кабель исправный и подключил правильно - должно работать и с дешевым.
  8. Завсегдатай Аватар для dekko
    а там выход чего? обычно там выход на активный саб, и параметры выхода (вкл/выкл, частота среза) задаются в настройках ресивера
    Последний раз редактировалось dekko; 02.07.2017 в 08:24.
  9. Новичок
    Аватар для Nartus
    Фрагмент с инструкции к ресиверу, подключил как указано, может нужен только усилитель у муз центр не подходит?
  10. Частый гость Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Выход Pre Out на ресивере проверьте , от туда похоже ничего не поступает.Наушники воткните туда через переходник, если нечем проверить.
  11. Начинающий Аватар для Alex
  12. Hate cookies Аватар для abonent007
    Неплохо бы разобрать муз центр, и вырезать всё что до усилителя мощности, иначе он так вечно будет шипеть по тылам. Точнее вход AUX соеденить непосредственно со входом самого усилителя мощности в муз центре, минуя всю остальную схему
