А для чего?!
Конечно.
Дома можно получить какое-то подобие хорошего звука, в автомобиле - нет.
---------- Сообщение добавлено 19:20 ---------- Предыдущее сообщение было 19:14 ----------
И поэтому надо именно Рубикон и нельзя Ничикон?
Нормальные конденсаторы, при такой температуре работают много лет непрерывно!
У 105С когденсаторов деградация начинается примерно с 60-65С.
Если берется 105С LongLife конденсатор, у которого 8тыс. часов, то при 95С - это 16тыс, при 85 - 32тыс, при 75 - 64тыс, при 65 - 128тыс часов, дальше уже не увеличивается.
128тыс часов - это 14 лет непрерывной работы
Кстати, это вовсе не значит, что после этого срока конденсатор полностью выходит из строя. Это значит лишь, что его параметры не соответствуют паспортным (падает емкость, растет ESR), поэтому для увеличения срока службы, там где достаточно одного ставят два.
