Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Как Настроить лпм Sankyo (Teac V7000)?
    Аватар для Spammer
    38RUS
    По умолчанию Как Настроить лпм Sankyo (Teac V7000)?
    Есть сабж, хоть и под краской винты. Да и вообще эта лпм грешна уплывом от заводского, и недержанием азимута.
    Как настроить этот винт слева на подающем прижимном ролике? если его закрутить на пол, один оборот (прижать вручную) то азимут приходит в норму. Если отжать ролик руками, азимут приходит в норму. Пробовал настраивать так чтобы прижатый и отжатый ролик не влиял на азимут. Возникает нестабильность азимута.жмем пуск стоп, и иногда вч нету, или пишем в сквозном все четко, отматываем слушаем глуховато.
    И еще вопрос справа винт (отметил стрелкой) на головке это азимут? А какого он со стороны фиксирующих направляющих (рога головы)?Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Lapa
    По умолчанию Re: Как Настроить лпм Sankyo (Teac V7000)?
    Шибко, она зараза, капризна к моментам подмотки и тормоза.
    Особенно когда ролики чуть "подустали".
    И направляющую на левом ролике посмотрите, не болтается ?
    Последний раз редактировалось Lapa; 28.06.2017 в 22:16.
    Аватар для Spammer
    38RUS
    Нет, чётко стоит. Тормоз 10,подмотка 40
    Частый гость Аватар для kam55
    Азимут - с левой стороны верхний винт.
    Частый гость Аватар для irk2010
    Spammer, В любом случае, надо проверить положение головки и подающего ролика и проверить прохождение ленты по зеркальной кассете. Пассик тонвалов может быть растут уже и неравномерное натяжение ленты на тонвалах тоже даст нестабильность азимута. Без этих измерений проблематично методом тыка определить проблему. Вклад в нестабильность азимута вносят ролики - поверхностный слой теряет эластичность, помыть, шлифануть.
    ---------- Сообщение добавлено 08:04 ---------- Предыдущее сообщение было 07:58 ----------
    Спамер правильно спросил про винт регулировки азимута - он справа, в мануале ошибка. Слева винт используется как точка опоры, относительно которого азимут и регулируется правым винтом. Левый винт закручен до упора, усилие сопротивления создается пружиной. В приложенном изображении можете видеть оба винта - это ЛПМ Onkyo TA-2870 Integra после всех регулировок и настроек, этап сборки.
    Последний раз редактировалось irk2010; 29.06.2017 в 09:16.
    Оч. хороший ЛПМ . При минимуме усилий по ремонту дает превосходный результат , если не запилен .
    На вопрос о винте на подающем ролике вполне ожидаемо никто не стал отвечать - нечем .
    Это очень важный момент - высота левой направляющей . Настраивается по шаблону М-300 либо идентичному , или по зеркальной кассете , но нужно понимание того , что делается .
    Разумеется , азимут этим не настраивается . Про азимут все верно написали .
    10 и 40 - это многовато . 5-7 будет лучше . Подмотку я обычно привожу к 25-35 граммам .
    nakamichi 700II\600II\500
    Аватар для Spammer
    38RUS
    тема не брошена,не было интернета.ну это ясно что азимут не строиться роликом)))подмотку паяльником уменьшать?менять стабилитрон?ну на заводе вроде как не предусмотрено..
    ---------- Сообщение добавлено 14:52 ---------- Предыдущее сообщение было 14:50 ----------
    уже заметил в см тика6030 правый болт азимут.
    ---------- Сообщение добавлено 15:12 ---------- Предыдущее сообщение было 14:52 ----------
    шаблон м300 стоит http://www.ebay.com/itm/Medidor-De-A...867231/?_ul=RU ))
    дороже тика
    ---------- Сообщение добавлено 23:35 ---------- Предыдущее сообщение было 16:05 ----------
    снизил задний до 7,передний до 35(просто отобрал стабилитрон с более низким напряжением)
    азимут плывет,пока исследую отчего
    Последний раз редактировалось Spammer; 03.07.2017 в 18:27.
    Зеркальная кассета есть? Можно самодельную .
    Аватар для Spammer
    38RUS
    есть самоделка
    ---------- Сообщение добавлено 23:05 ---------- Предыдущее сообщение было 23:04 ----------
    там лента то вроде в фиксаторе сидит а азимут плывет
    Тогда посмотрите правильность прохождения ленты . По всем моментам - ролик , левая направляющая, стиралка , обе головы , правый ролик .
    Аватар для Spammer
    38RUS
    вроде решил проблему.пока тестирую
    Spammer, какие параметры ЛПМ получили? Измерения есть?
    Новичок Аватар для aa1802
    Кто знает размер пассиков для данной деки, основного и подтормаживающего?
    Заранее благодарен.
    Последний раз редактировалось aa1802; 21.08.2017 в 13:40.
