Показано с 1 по 8 из 8
    Аватар для Kalmar
    Владивосток
    По умолчанию Бюджетная переносная активная колонка своими руками
    Добрый денЬ!
    Хочу сделать активную переносную бюджетную колонку для проведения небольших уличных мероприятий человек на 5-10. Ранее использовалась китайская колонка на 200 китайских ватт, колонка отслужила свои честные 5 лет, и ныне, увы, пришла в негодность.
    На новую дорогую фирменную колонку раскошеливаться не хочется. Руки растут вроде из правильного места, с лобзиком знаком, с паяльником тоже дружу, поэтому хочу попробовать создать что-то свое. На абум делать не хочется, поэтому прошу помощи знающих людей!
    Так вот, стоит задача создать активную трехполосную колонку размером не более 50-60 см в высоту. Хочется добиться максимально чистого, мягкого звука, максимальная громкость при этом не так важна, поэтому прошу совета по ряду вопросов, таких как: какие размеры должны быть у данной колонки, какой тип короба лучше искользовать - открытого или закрытого типа, какой тип фазоинвертора лучше сделать - щель или труба? Также волнует вопрос, как максимально компактно разместить все три полосы (ВЧ, СЧ, НЧ), как лучше разделить ВЧ, СЧ от НЧ? Материал изготовления короба планируется - фанера либо МДФ.
    В качестве динамиков есть несколько вариантов: использовать динамики от Веги 25АС-109, также недорого предлагают колонки Lo-D HS-58 (Hitachi) (колонки долго стояли в сыром гараже, корпус подгнил, но динамики вроде целые):
    Также есть несколько отдельных динамиков с неизвестными характеристиками, известны лишь размеры и сопротивление: диаметром 21 см и 5.4 Ом, диаметром 21 см и 4 Ом? 12 см 6 Ом. Кроме того, есть советские 10 ГД-34. Стоит ли вообще их рассматривать?
ID:	296334 Нажмите на изображение для увеличения.
    Какие ещё можно использовать не очень дорогие но популярные динамики?
    В настоящее время на руках имеются два усилителя: аналоговый 15W+15W (на TDA 7297) и цифровой на 100W (на TPA 3116), заказан отдельный темброблок.
    Также на Алиэкспресс заказан усилитель 2.1 на TDA 7377 с темброблоком. Какой из вышеперечисленых вариантов лучше подойдет для поставленной задачи, либо какой ещё недорогой усилок можно приобрести взамен этих?
    В качестве источника питания будет использоваться гелиевый аккумулятор на 12В 7,2А (можно и 24В - 2 аккумулятора по 12В на 4.2А), с возможностью запитки от внешнего источника. Время работы от аккумулятора должно быть не менее 4 часов.
    Усилитель и аккумулятор будут находится внутри короба.
    На какие моменты ещё стоит обратить внимание?
    Заранее благодарю за советы и откровенную критику
    Последний раз редактировалось Kalmar; 28.06.2017 в 16:56.
  2. Новичок Аватар для Ranma
    По умолчанию Re: Бюджетная переносная активная колонка своими руками
    Пока тут, народ не налетел и не заклевал за бессмысленность идеи в отсутствие волшебной "коробочки". Хороший современный широкополосник будет играть в целом лучше чем старый трехполосный хлам. Свести его можно на слух самостоятельно (при наличии оного), главное правильно выбрать объем. Возможно он обойдется дешевле чем покупка всего остального, к тому-же вам нужен только один динамик. Но если хлам отдают задорма, то можно просто сделать новый корпус с сохранением геометрии морды и внутреннего объема. В зависимости от состояния кроссоверов вероятно вам придется еще поменять конденсаторы. Понятно что размер фазоинвертора следует оставить тот что был.
  3. Завсегдатай Аватар для diman_dda
    Краснодарский край
    Вот само совершенство:
    Скрытый текст
    Большое фото, убрал в спойлер.
  4. Частый гость Аватар для АлексейЛебедев
    Нижний Новгород
    Трехполоска в портативе для улицы это однозначно плохая идея. Слишком габаритно и энергозатратно для портатива. Ширики с высокой чувствительностью это да. Но мне думается, покупка другой такой же китайской колонки более простой, быстрый и дешёвый вариант.
  5. Завсегдатай Аватар для lazycat
    Тамбов
    что это? можно подробнее, желательно с раскроем
  6. Новичок
    Аватар для Kalmar
    Владивосток
    Какой хороший широкополосник посоветуете? Моя старая колонка была двухполосной. Если рассматривать именно двухполосную? В основном слушаю рок, много раз слышал что широкополосники для этого не очень подходят.
    ---------- Сообщение добавлено 23:35 ---------- Предыдущее сообщение было 23:32 ----------
    Старую колонку привозил из Китая 5 лет назад. В этом году смотрел, ничего подобного за эти же деньги или даже дороже нет. Сейчас все в основном пластиковое, лёгкое и играет ужасно... Вот и возникла идея собрать колонку самому.
    ---------- Сообщение добавлено 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было 23:35 ----------
    Скрытый текст
    Также интересна конструкция, можно по подробней про неё! ))
  7. Завсегдатай Аватар для diman_dda
    Краснодарский край
    простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
  8. Завсегдатай Аватар для lazycat
    Тамбов
    diman_dda, ух ты... я так и понял что этот концепт, но на твоем фото выглядит меньше чем у рогожина - это оно же на 12" ???
