Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Автоматическое отключение усилителя при отсутствии сигнала
    Аватар для eSca5e
    Тула
    По умолчанию Автоматическое отключение усилителя при отсутствии сигнала
    Добрый день уважаемые форумчане. Хочу применить схему отключения из усилителя ВЕГА 50У122С ( из статьи журнала Радио №10 за 1998 год стр.23) Нажмите на изображение для увеличения.
    Так вот собственно вопрос в том что мне нужно подключить к транзистору vt4 реле для замыкания сенсорной кнопки. Нужно ли ставить дополнительный более мощный транзистор для этого ?
    Петербург
    По умолчанию Re: Автоматическое отключение усилителя при отсутствии сигнала
    А что, в упомянутой статье об этом не написано?
    Аватар для eSca5e
    Тула
    Там написанно что на коллекторе vt4 появляется +15 вольт . Вот и спрашиваю потянет ли реле или нужно помощнее транзистор . Подключить базу на выход микросхемы
    Петербург
    Дело тут не в мощности транзистора, а в том, какова нагрузочная способность микросхемы 561ИЕ16 и какое реле (или оптрон?) предполагается использовать, потому что VT4 не усиливает ток.
    Попробуйте сделать так: http://yandex.ru/clck/jsredir?from=y...04058068605272
    Аватар для eSca5e
    Тула
    ну я в принципе это и имел в виду. Спасибо за совет
    ---------- Сообщение добавлено 16:57 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    Сухоруков Сергей, только что то ссылка не открывается . Нет такой страницы
    Петербург
    Нет такой страницы
    У меня открывается.
Название:	отключение с таймером.jpg
    Аватар для eSca5e
    Тула
    У меня открывается.
    то есть вместо эмиттера кт361 подключить базу кт814 эмиттер на + а коллектор на обмотку реле
    Петербург
    Это зависит от того, как и что планируете отключать. В приведенном решении отключается нагрузка, а не питание.
    Аватар для eSca5e
    Тула
    как писал в первом посте мне надо замыкать слаботочную кнопку . (Унч включается и выключается микрокнопкой) то есть хочу использовать для этого реле подключив контакты кнопки параллельно контактам реле
    Петербург
    Т.е. есть дежурное питание?
    Новичок Аватар для MadF
    Ещё надо учитывать ток потребления усилителя, может легко постепенно начать подгорать контакт и на оборот (залипать). Я похожим образом делал себе в компьютере включение компьютерных колонок, подобрал реле, которое через USB 5V замыкается и всё это дело завел в фильтр (последовательно с кнопкой). По факту эта вся конструкция проработала недолго, день/два и реле больше не замыкалось.
    Думаю можно посмотреть в сторону твердотельных.
    Аватар для eSca5e
    Тула
    да есть дежурное питание включение и выключение одной кнопкой + софт старт.
    ---------- Сообщение добавлено 19:15 ---------- Предыдущее сообщение было 19:14 ----------
    там микрокнопка говорю. Ток слабый. Нужно чтоб просто замыкались два контакта тем самым отключается усилитель
    Последний раз редактировалось eSca5e; 28.06.2017 в 19:42.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    ИМХО Я бы поставил что-то типа кт 814-816 с диодом в параллель катушки реле.
    Аватар для eSca5e
    Тула
    ну а подключать то его как ? К 361 или напрямую к микросхеме базой?
    361 оставить. А 816 использовать как эмиттерный повторитель.
    Аватар для eSca5e
    Тула
    то есть к базе 816 подключить коллектор 361 (нужен ли резистор) а эмиттер на + ?
    Петербург
    Вы лучше подумайте, как собираетесь удерживать реле в переключенном состоянии, хватит ли дежурного питания.
    Аватар для eSca5e
    Тула
    хватит с головой. Тем более эта схема будет питаться не от дежурки , а от трансформатора унч от отдельной обмотки и стабилизатора +-15 В. Зачем ее от дежурки то запитывать? Мне нужно только отключение и все
    Петербург
    Отключение чего, питания усилителя или нагрузки? Набросали бы хотя бы функциональную схему, чтобы было понятно, чего хотите. А то гадать приходится.
    Аватар для eSca5e
    Тула
    Как еще объяснить то? Хочу собрать схему из 1 поста . Усилитель включается микро кнопкой выключается ей же (нажал замкнулись контакты два провода усилитель запустился, нажал еще раз замкнулись эти же два провода усилитель выключился) Схема данная нужна для выключения усилителя (замкнуть контакты кнопки вот и хочу подключить реле параллельно кнопке включения выключения.
    Если еще проще опустим усилитель нужно чтоб схема включала реле и все больше ничего. Вот и спрашиваю как подключить реле(обмотку ) к данной схеме заменить транзистор или добавить новый более мощный и как его подключить. Какая разница чем будет управлять реле нагрузкой или усилителем?
    P.S. Питание схемы от отдельного стабилизатора +-15 вольт который запитан от отдельной обмотки силового трансформатора( то есть схема будет под питанием когда унч включен) . Если не понятно опять вечером нарисую схемотично сейчас нет возможности
