Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Автоматическое отключение усилителя при отсутствии сигнала
    Аватар для eSca5e
    Тула
    По умолчанию Автоматическое отключение усилителя при отсутствии сигнала
    Добрый день уважаемые форумчане. Хочу применить схему отключения из усилителя ВЕГА 50У122С ( из статьи журнала Радио №10 за 1998 год стр.23) Нажмите на изображение для увеличения.
    Так вот собственно вопрос в том что мне нужно подключить к транзистору vt4 реле для замыкания сенсорной кнопки. Нужно ли ставить дополнительный более мощный транзистор для этого ?
    Петербург
    По умолчанию Re: Автоматическое отключение усилителя при отсутствии сигнала
    Цитата Сообщение от eSca5e Посмотреть сообщение
    Схема данная нужна для выключения усилителя (замкнуть контакты кнопки вот и хочу подключить реле параллельно кнопке включения выключения.
    Так Вы поймите, что реле нужно не просто переключить, нужно его ещё зафиксировать в этом состоянии, а затем при необходимости сбросить (при повторном включении). Поэтому я и спрашивал про дежурное питание.
    Если еще проще опустим усилитель нужно чтоб схема включала реле и все больше ничего.
    Этого недостаточно для работоспособного решения. Судя по всему, Вы не продумали алгоритм работы устройства.
    Частый гость Аватар для While
    msk
    MAX16054 и любой low logic полевик, например IRLML2502. MAX16054 запитать от стаба на 5 вольт.
    ---------- Сообщение добавлено 14:47 ---------- Предыдущее сообщение было 14:46 ----------
    Как я понял, ТС хочет кнопку без фиксации
    Аватар для eSca5e
    Тула
    зачем фиксировать реле не пойму ??? Надо чтоб замкнуло кратко временно силовой трансформатор отключится и схема сбросится
    ---------- Сообщение добавлено 12:58 ---------- Предыдущее сообщение было 12:57 ----------
    так у меня и стоит кнопка без фиксации
    ---------- Сообщение добавлено 12:59 ---------- Предыдущее сообщение было 12:58 ----------
    Ладно вечером накатаю схему раз непонятно . Что мне надо тупо подключить реле к схеме больше ничего
    ---------- Сообщение добавлено 13:13 ---------- Предыдущее сообщение было 12:59 ----------
    зачем мне еще покупать этот контролер то ? У меня и так работает включение и отключение и нет дребезга
    Петербург
    Потому что иначе оно снова включит питание.
    Другое дело, если у Вас управление импульсное, и стоит защёлка типа триггера.
    Аватар для eSca5e
    Тула
    что то не пойму с чего оно включит питание если она будет сама отключенна? (Питается от силового транса который и отключится)
    P.S. Триггер стоит на кнопке.
    Петербург
    Потому что реле будет работать на размыкание контактов, и если его не удержать в этом состоянии (током удержания), оно вернется обратно в прежнее состояние, и снова замкнет контакты (включит питание).
    Так это другой коленкор. Если есть защёлка, тогда реле не нужно, нужен одновибратор, который вырабатывает выключающий импульс на этот триггер.
    На месте VT4 включённого по схеме с общей базой применить n-p-n транзистор с общим эмиттером, и в коллекторной цепи реле включить, если так уж сильно нужно.
    Ульяновская область
    Хочу поставить этот "оключатель" в свой "кипятильник класса А"
    Питание данной схемы от дежурного транса, реле будет отключать первичку основного транса.
    Пару вопросов...
    1. Какой порог по напряжению (в точках 1-2), для старта тактового генератора?
    2. Включится ли (т.е. появится пропадёт ли на выв.3 микросхемы к561ие16 +15в) после срабатывания устройства, если сигнал на входах снова появится? Опять же какое его должно быть пороговое значение?.
