Люди,поделитесь методикой запайки ,в домашних условиях,корпусов такого типа на плату.Всякие SOI паял,но тут очень много ног и маленькое расстояние между ними.
Сергей.
Сначала надо сцентрировать МС на плате, прихватить крайние ножки по диагонали, нанести кисточкой жидкий флюс (хорошо работает канифоль растворённая в спирте). Далее ловкость рук и никакого мошенства, главное с припоем не переборщить. Сопли хорошо убираются при помощи того же флюса. Шаг насколько я понял 0.5мм?
зы:это ещё не шибко сложный в монтаже элемент, вот с flip-chip-ами и LLC, было бы интереснее повозиться
Да.Сообщение от Bender
Спасибо,примерно так и думал.Т.е. всякие там паяльные пасты и воздушные паяльники иметь не обязательно.
Сергей.
Облудить площадки и ножки, разместить на плате, припаяв крайние ноги, прогреть все ноги паяльником через лезвие безопасной бритвы.
У ers*ы есть жала для ручной пайки волной таких мелкосхем.
Ты так пробовал делать?Что-то я не уверен что нормально получится.Лужение абсолютно ровным слоем на контактные площадки не нанесёшь,когда будешь ставить МС ,некоторые ноги останутся висеть в воздухе,каждую отдельно ,при таком шаге не прижать.Сообщение от yan
PSV добавил 04.08.2006 в 17:54
У меня как раз Эрса,не подскажешь где посмотреть?Для RDS80 не видел такие.Сообщение от shkal
Последний раз редактировалось PSV; 04.08.2006 в 17:54. Причина: Добавлено сообщение
Сергей.
http://www.ersa.ru/
технология пайки "микроволна"
Для RDS80, если не ошибаюсь, подходят 832 серия жал. Микроволна это жало 832HD.Сообщение от PSV
Только, ИМХО, если нужно запаять только 2-4 таких корпуса то можно и обычным узким (до мм) жалом повыводно. Главное - хороший флюс.
Первое, на что нужно посмотреть - не серые ли ноги у микросхемы. А к способу с облуживанием площадок могу добавить - микросхему можно зафиксировать подсохшим флюсом, потом попеременно прижимать ноги к площадке. Припой при этом не нужен. Качество пайки - не очень.
Но в общем тонким жалом паяется на раз. Флюса побольше, чтобы припой собирался в капли. Лезвие не нужно.
Бритвой - пробовал, получалось хорошо.
Лудить площадки надо тонким слоем.
Эрсой тоже нормально, но соплей понавешать всё же можно.
"Микроволна" это у них жало с углублением для расплавленного припоя.
Сообщение от shkalАга,понятно.Спасибо всем за консультиции .Нашёл,832AD специально для таких корпусов.Попробую.Сообщение от andrey_s
Сергей.
Я делал так: паял все со спиртоканифолью с достаточно большим количеством припоя, т.е. с соплями. Потом специальной оплеткой собирал излишки: сбоку от ног м/сх кладешь оплетку, прогреваешь паяльником и излишки припоя в нее всасываются. Остаются красивая пайка как при микроволне.
А я делаю так - если снять, то феном, грею по периметру и прихватываю пинцетом, или чем удобнее - по ситуации;
если поставить, то снимаю припой с площадок платы с помощью МГТФа, смоченного в жире, потом протираю жир с платы, смачиваю спиртоканифольным флюсом и ставлю либо феном, либо паялом. Качество проверяю под микроскопом.
Для пайки такого шага зелёнка и нужна - тогда очень мало проблем. Можно, конечно, и без зелёнки (у меня половина плат без неё). Я фиксирую по диаганали после выравнивания, заливаю флюсом немного припоя на жало и поехал по ногам. Если и бывают залипушки - снят припой с жала (мокрой губкой), побольше флюса - и залипушку убираем. Иногда и дунуть приходится - 1из10 раз....
при шаге 0.5, ширина КП на рекомендуемом фирмой патерне, составляет 12 мил (0.3мм), т.е. между КП ~ 0.2мм, для маски (которая всегда делается с технологическим припуском) там места нет.Сообщение от aal
