Показано с 1 по 15 из 15
  1. Завсегдатай
    Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Как запаять такую микросхему?
    Люди,поделитесь методикой запайки ,в домашних условиях,корпусов такого типа на плату.Всякие SOI паял,но тут очень много ног и маленькое расстояние между ними.
    Сергей.
  2. Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    По умолчанию Re: Как запаять такую микросхему?
    Сначала надо сцентрировать МС на плате, прихватить крайние ножки по диагонали, нанести кисточкой жидкий флюс (хорошо работает канифоль растворённая в спирте). Далее ловкость рук и никакого мошенства, главное с припоем не переборщить. Сопли хорошо убираются при помощи того же флюса. Шаг насколько я понял 0.5мм?
    зы:это ещё не шибко сложный в монтаже элемент, вот с flip-chip-ами и LLC, было бы интереснее повозиться
  3. Завсегдатай
    Аватар для PSV
    Да.
    Спасибо,примерно так и думал.Т.е. всякие там паяльные пасты и воздушные паяльники иметь не обязательно.
    Сергей.
  4. Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Облудить площадки и ножки, разместить на плате, припаяв крайние ноги, прогреть все ноги паяльником через лезвие безопасной бритвы.
  5. Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    У ers*ы есть жала для ручной пайки волной таких мелкосхем.
  6. Завсегдатай
    Аватар для PSV
    Ты так пробовал делать?Что-то я не уверен что нормально получится.Лужение абсолютно ровным слоем на контактные площадки не нанесёшь,когда будешь ставить МС ,некоторые ноги останутся висеть в воздухе,каждую отдельно ,при таком шаге не прижать.
    PSV добавил 04.08.2006 в 17:54
    У меня как раз Эрса,не подскажешь где посмотреть?Для RDS80 не видел такие.
    Последний раз редактировалось PSV; 04.08.2006 в 17:54. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей.
  7. Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    http://www.ersa.ru/
    технология пайки "микроволна"
  8. Частый гость Аватар для andrey_s
    Для RDS80, если не ошибаюсь, подходят 832 серия жал. Микроволна это жало 832HD.
    Только, ИМХО, если нужно запаять только 2-4 таких корпуса то можно и обычным узким (до мм) жалом повыводно. Главное - хороший флюс.
  9. Старый знакомый Аватар для Airt
    Первое, на что нужно посмотреть - не серые ли ноги у микросхемы. А к способу с облуживанием площадок могу добавить - микросхему можно зафиксировать подсохшим флюсом, потом попеременно прижимать ноги к площадке. Припой при этом не нужен. Качество пайки - не очень.
    Но в общем тонким жалом паяется на раз. Флюса побольше, чтобы припой собирался в капли. Лезвие не нужно.
  10. Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Бритвой - пробовал, получалось хорошо.
    Лудить площадки надо тонким слоем.
    Эрсой тоже нормально, но соплей понавешать всё же можно.
    "Микроволна" это у них жало с углублением для расплавленного припоя.
  11. Завсегдатай
    Аватар для PSV
    Ага,понятно.Спасибо всем за консультиции .Нашёл,832AD специально для таких корпусов.Попробую.
    Сергей.
  12. Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Я делал так: паял все со спиртоканифолью с достаточно большим количеством припоя, т.е. с соплями. Потом специальной оплеткой собирал излишки: сбоку от ног м/сх кладешь оплетку, прогреваешь паяльником и излишки припоя в нее всасываются. Остаются красивая пайка как при микроволне.
  13. Новичок Аватар для Gerbil Znam
    Самара
    А я делаю так - если снять, то феном, грею по периметру и прихватываю пинцетом, или чем удобнее - по ситуации;
    если поставить, то снимаю припой с площадок платы с помощью МГТФа, смоченного в жире, потом протираю жир с платы, смачиваю спиртоканифольным флюсом и ставлю либо феном, либо паялом. Качество проверяю под микроскопом.
  14. Завсегдатай Аватар для aal
    Для пайки такого шага зелёнка и нужна - тогда очень мало проблем. Можно, конечно, и без зелёнки (у меня половина плат без неё). Я фиксирую по диаганали после выравнивания, заливаю флюсом немного припоя на жало и поехал по ногам. Если и бывают залипушки - снят припой с жала (мокрой губкой), побольше флюса - и залипушку убираем. Иногда и дунуть приходится - 1из10 раз....
  15. Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    при шаге 0.5, ширина КП на рекомендуемом фирмой патерне, составляет 12 мил (0.3мм), т.е. между КП ~ 0.2мм, для маски (которая всегда делается с технологическим припуском) там места нет.
