Показано с 1 по 10 из 10
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Mantikr
    Вопрос По Одиссей 010 вопрос.
    Периодически, раз в год, горит какой-нибудь транзюк (у последнего база отвалилась, с этим я справляюсь. Но вот что он творит. Внезапно в колонке короткий низкочастотный "БУМ", защита не срабатывает, и после этого снова нормально работает. Полчаса, час, и вообще не всегда, но всё чаще. Не знаю, чтобы это могло быть. Тестером дохлое не определяется. Мне кажется, что то ли транзистор где-то какой-то фиговый, то ли конденсатор пробивает, я дохлые часть поменял, нормальные оставил.
    Усилитель меня устраивает более чем, выход с китайского ЦАПа FX-Audio на доработанные веговские 25 АС109.
    Буду благодарен за совет, где рыть)
    Детали/приборы есть любые, паять умею, просто я не совсем по этой теме...
  2. Старый знакомый Аватар для aganext
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: По Одиссей 010 вопрос.
    Такой? https://yadi.sk/d/DX1kSHxt3KUi4G
    С уважением, Андрей.
  3. Зарегистрировался
    Аватар для Mantikr
    Не, это там-там, а у меня как будто соседи сверху громко уронили холодильник
  4. Старый знакомый Аватар для aganext
    г. Обнинск
    Возможно откуда-то статика сливается через тракт?
  5. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    где-то наверное на пути сигнала кондер временами теряет контакт, и происходят переходные процессы заряда/разряда сопровождающиеся хлопком, аналогичным при включении/выключении, типа "птыщь" или "тыдыщь".
    еще как вариант - это мерцающий разрыв сигнальной земли
  6. Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Украина (Б)
    Вы меня простите но ЭТО КАК???
  7. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    плохой контакт земляного провода в межблочнике, например. свистнуть может так, что и выходники повылетают
  8. Старый знакомый Аватар для aganext
    г. Обнинск
    имхо, подобные дефекты дают скорее несколько продолжительный по времени эффект или серию, нежели одномоментный и ударный. Впрочем плохой контакт, холодную пайку не особо трудно выявить "пальпацией".
  9. Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Украина (Б)
    Так, да. Не понял ваш термин
    Причин может быть много. Гадать на кофейной гуще не вариант. Нужна диагностика устройства.
  10. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    Для начала лучше попробовать локализовать источник помехи, методом исключения, а затем уже переходить к "пальпации" и "простукиванию". Сперва стоит проверить сам источник сигнала и межблочный кабель, затем проверить по отдельности предварительный и оконечный усилители. ну и в каком это канале происходит или в обоих сразу.
    Последний раз редактировалось alexcryke; 28.06.2017 в 11:26.
