Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 45
Тема: Как разобрать, потом починить?
    Аватар для J.Impro
    По умолчанию Как разобрать, потом починить?
    Помогите пожалуйста. кАлонки муз центра SONY, аж три полосы, внутри болтается детская машинка и много всякой всячины удалось детскими ручками пропихнуть через ФИ. Ломаю голову как открыть? Спереди фигурная пластмассина, в ней есть вставки под гриль. Под вставками болтов нет. Сзади вклеена задняя стенка. Подозрение вызывает кольцо на басовичке. Но прежде чем его отламывать, решил посоветоваться с вами....Фото, я думаю ни к чему....
    Звукотехники должно быть немного!
    Завсегдатай Аватар для Бока
    По умолчанию Re: Как разобрать, потом починить?
    эт что. Мне на ремонт приносили видиомагнитофон, внутри которого нашёл засохшую булочку с изюмом. Дитё покормило голодного зверька))
    А насчёт неразборных одноразовых колонок- попадались и такие, не хватило моего разума добраться до внутренностей.
    Рязань
    Предлагаю отнести поциэнта на рентген. Серьезно
    Потом всем форумом этому СОНИ косточки перемоем!
    Врачи знакомые есть?
    ---------- Сообщение добавлено 21:39 ---------- Предыдущее сообщение было 21:32 ----------
    Еще вариант, отнести поциэнта знакомому акк./класс. гитаристу. Его умение вытряхивать медиатор из корпуса может помочь
    ---------- Сообщение добавлено 21:40 ---------- Предыдущее сообщение было 21:39 ----------
    Анекдот про гинеколога вспоминать наверно не к месту...
    Денис
    Беларусь, Речица
    Уж басовый динамик явно не вклеен в корпус колонки, должен сниматься.
    Рязань
    Кольцо запросто м.б. вклеено. А может быть на защелках.
    Денис
    Частый гость Аватар для vokivon
    Пункт досмотра багажа, аэропорт, вокзал... у нас в Минске и при входах в метро стоят аппараты "просветки".
    Чем ниже частота звука, тем больше размеры и энергозатраты.
    С уважением, Виктор.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Корпус цельноклееный. Лицевая стенка с динамиками.
    Модель центра надо было бы указать.
    Аватар для J.Impro
    Модель? Озадачили. Попробую. Я придумал конечно, как оттудова достать предметы, но с детства тянет развинтить, поглядеть, потерять лишние детальки и .... махнуть рукой. Колпак на басовичке пылесос выправил, а вч/сч дети вдавили всмятку.))
    В муз центре громкость изношена и какая то крутилка тоже. В карманах панели с двумя тонвалами и монетки. Я смотрю на это , как баран на новые ворота, потому, как в 90-ые даже подходить к этим нелепейшим изделиям стеснялся. Особо противно смотрятся выпученные бельмами всякие ландшафты на мордах калонок)))
    Вытряс из м. центра еще 3 р 50 коп)) Новыми!
    SS-H801V написано на АСках. http://www.adverts.ie/home-audio/son...system/3690614
    Обернул СД диск туалетной бумагой и промочил спиртом. Частично помогло. Стал крутить и пытаться читать.
    Надо было 5 рублей золотом вытрясти
    Аватар для J.Impro
    Картинка ясчика
    ---------- Сообщение добавлено 01:02 ---------- Предыдущее сообщение было 01:01 ----------
    http://dengivsetakipahnyt.com/wp-con...iatrublei4.jpg
    Если попадется граммофон, тогда буду трясти до победы, однако, на них ничего не купить...
    Беларусь
    Сколько приходилось разбирать подобных "калонак" (ЛЖ, Сони, Панасоник, Самсунг и т.д.) - принцип крепления пластмассовой морды у всех один: 4 - 6 штифтов - приливов, вклеены в отверстия в передней панели из ДСП. На картинке выше, это и показано.
    Берете прочный нож, широкую отвертку или тонкую стамеску, и аккуратно по периметру (начиная с углов) постепенно отжимаете морду.
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    В елочку абсолютно. Начать снизу,чтобы оценить *степень усилий* И не торопиться
    Аватар для J.Impro
    С какой целью разбирали?)) На выброс? Удавалось ли сохранить товарный вид?
    Есть идея попробовать отжать)) резьбовым съемником через отв. ФИ, хотя бы начать.
    Штифты совмещены с держателями гриля?
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось J.Impro; 27.06.2017 в 08:23.
    Мне один тоже советовал, как просто разобрать такую калонку. Типа- да чо там , поддел морду-и снял. а когда попалось такое - я быстро понял, что не изуродовав внешнего вида, открыть не получится. И вовремя съехал с темы. На клей было посажено. Разобрать никак.
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    Было дело такое, открывал подобные полочники Sony. Тонкой широкой стамеской надо аккуратно поддеть край пластикового бафла и немного пошевелить, в образовавшийся зазор подсунуть что-то типа гвоздя, затем стамеску переместить по зазору дальше и тоже пошевелив попробовать увеличить зазор, и так по всему периметру.
    У Сонек клей довольно не крепкий, в основном все крепление идет за счет самих штифтов плотно вбитых в ДСП.
    а вообще разбор подобных АС индивидуален и зависит от производителя.
    было дело пытался подобным образом разобрать АС LG - то там было так приклеено что при раздирании само ДСП расслоилось, так и не выпустив штифт.
    зачем я это делал? дербанил на динамики
    Беларусь
    Разбиралось для ремонта, (чаще всего замена ВЧ головок).
    Товарный вид сохранялся всегда, но следы ремонта (вмятины от инструмента на кромке пластика) той или иной заметности остаются. Поэтому начинать поддевание нужно в нижней части, и пользоваться "щироким" инструментом. Иногда (если клей сильный) штифт вытаскивается с кусками ДСП, оставляя воронку (лечится с помощью ПВА), но что-бы сломать переднюю панель - такого не было. Главное аккуратность и отсутствие спешки.
    Да, если все-же останутся вмятины с "побелением" пластика, их заметность сильно уменьшается кипятком или аккуратным! прогревом феном.
    Аватар для J.Impro
    Спасибо всем, с колонками разобрались. Теперь дальше пойдем. И даже не как починить, а стоит ли?
    Сегодня обнаружил потенц, кокетливо посматривающий на меня с задней стороны каретки СД. Покрутил. Диски стали читаться! ЧТо это было?))
    Но самы главный вопрос, как использовать? Звук отвратительный. Грязный. STK?
    Открытый сидюк вытащить было бы забавно и обыграть в сетапе, но с управлением будут заморочки, это очевидно. Силовик - кака, это понятно по его нагреву.. Что взять оттуда можно? Или прямо так нести на помойку, Так конечно удобнее.
    Морда снялась удивительно легко, после пропила ножовкой снизу вдоль шва и наклоном той же ножовки, как стамески только во сю ширину.. Под ней оказалась вторая морда с другим выражением лица и как её снимать мы не договаривались))
    Басовик снялся, под ним оказался гоночный Феррари и три рубля 40 копеек.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 27.06.2017 в 15:06.
    Германия
    Регулировка тока лазера?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Аватар для J.Impro
    Возможно, кстати хлопанье с частотой диска я частенько слышу с радиостанций, где люди берегут свои уши и не контролируют эфир. Так и хлопание пропало и удалось прочесть самописный диск.
    Колонки разобрал, ящики не сохранил. Вторая морда вставлено в прорези боковин и очевидно ящик собирался вокруг нее.
    Федор, писчалки плевые пьезо....включены безкондерно. СЧ через один конденсатор.
    Ящики по оду дела, нашли применение для хранения трансов...Подклею немного.
    С точки зрения ремонта, мне кажется мой способ с ножовкой дал абс. идеальны результат. Никаких стамесок и ножей не потребовалось. Следы от долевого пиление не видны.
    сурово
