Показано с 1 по 20 из 81
Тема: Мини фонокорректор
    Аватар для Семен Х.
    Ливны
    По умолчанию Мини фонокорректор
    Всем привет. Есть задумка сделать миниатюрный фонокорректор для встройки в усилитель. Планирую использовать OPA 2134 или OPA1642 как имеющие малый токовый шум. Схемотехника взята из Lynx 04 Д. Андронникова. Убран буфер с выхода, сокращено питание (планируются LM317/337 или даже просто стабилитроны). Размер платы должен быть миниатюрный, поэтому решил использовать в цепях коррекции керамические NP0 конденсаторы. Недостаток схемы - наличие четырех дорогих (по два на канал) NP0 конденсаторов 1812 0,22 мкф. Плата на два канала размером с коробок спичек. Схему нарисовал от руки. Покритикуйте. В питании керамика X7R 10 мкф 25V.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
    Тамбов
    По умолчанию Re: Мини фонокорректор
    так может тогда сразу "микро" и в тонарм??
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Кондера после 200 Ом в первом каскаде не хватает. Кондер на выходе 0.22мк и резик 36к лишний. Аналогично не хватает кондера в разрыв резика 680 Ом
    ---------- Сообщение добавлено 16:18 ---------- Предыдущее сообщение было 16:15 ----------
    Отличная идея! Я в тонарм сразу пару повторителей ставлю. А оттуда в сразу катод лампы. Выход тонарма и вход корректора получаются низкоомными, и не парят с экранировкой и погонной емкостью.
    - Аватар для Olegyurich
    Это одна из цепей коррекции RIAA.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для Семен Х.
    Ливны
    Эта цепь "опциональная". А кондера после 200 ом в первом каскаде в оригинале нет. Вот кстати плату разработал, размер 26х52.
    https://pp.userapi.com/c639520/v6395...wdE81o2MaQ.jpg
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Я для деноновской МС-головы так ставил крошечный пред на AD797 в самодельный шелл примерно 20 лет назад.
    ---------- Сообщение добавлено 16:22 ---------- Предыдущее сообщение было 16:20 ----------
    NP0, конечно, наименьшее из зол, но я бы исключил всю эту цепь коррекции вообще, тем более она опциональна. Заодно схема подужалась бы и стала бы заметно дешевле (коль скоро это играет в твоей ситуации роль).
    Аватар для Семен Х.
    Ливны
    Это понятно. Пусть цепь будет, как подобие рокот-фильтра. Меня интересует звук NP0 - не будет ли он плохим? По сравнению с тем же классическим УК на одном ОУ с коррекцией в цепи ОС. Я люблю аппратуру с хорошим соотношением цены и качества. Аудиофилия и использование заведомо очень дорогих решений - не мое.
    Надо ее в ООС.
    ХЗ. Слушать надо. Оно вроде бы и лучше любой плёнки по параметрам, но именно в качестве разделительного мне керамика, даже самая хорошая, нравится меньше, чем плёнка.
    Хотя, повторюсь, лучший конденсатор - это его отсутствие.
    А почему бы не сделать пассивный рокот-фильтр, кстати, на выходе всей схемы, с обходом конденсатора при помощи реле? И это дело уже можно размещать не в шелле, а у выходных разъёмов. ИМХО, оно будет и дешевле, и лучше звучать (какая-нибудь Wima FKP недорога и доступна), и легче будет отключить, если не понравится.
    Аватар для Семен Х.
    Ливны
    Пришпандоренный между землёй прямо к неинв входу ОУ конденсатор есть плохая идея
    И какое решение? Установить резистор? В оригинале так сделано...
    Ой...
    И в оригинале ведь то же самое.
    Последний раз редактировалось pyos; 26.06.2017 в 15:58.
    Аватар для Семен Х.
    Ливны
    Короче, 47к на входе поставить не проблема, как и перемычку вместо конденсатора 0,22 мкф. На обратной стороне я как раз думал сделать экран, благо двустороннего текстолита много. Заземлю через отверстие для входной земли.
    эт такая защита от реверс-инжиниринга
    всё равно, так лучше не делать
    Честно говоря, не очень-то и верится. А если оно и так - то он сам дискредитирует свои же устройства, т.к., из опыта, к D35 шла монтажка и - не могу не отметить - очень щепетильная и полная помощь автора, но никак не особенная схема.
    Можно, конечно, предположить, что только в устройствах своей сборки Дмитрий использует слегка модифицированные схемы, но тогда это ещё большая дискредитация бренда, т.к. мне кажется, что большинство всё же собирает "Линксы" из авторских плат, а не покупает всё готовое.
    Я не в курсе того, как нарисовано у Дмитрия Андронникова.
    Частый гость Аватар для DmitryU
    Правильнее будет сделать цепь пассивной коррекции так
    https://s15.postimg.org/iio22ibe3/Snap1.png
    чем вот так коряво (и это не про рисунок от руки)))
    https://s1.postimg.org/c6juwnz3z/Snap2.png
    чтобы не получать потом чудесатых чудес.
    не находите?
    Наоборот, правильный варант у автора темы. Я так думаю
    Аватар для Семен Х.
    Ливны
    Схема Lynx показывала хорошие результаты тут на форуме, вот и решил ее адаптировать под свои реалии. Платка у меня будет крепиться за входные разъемы пайкой. Места очень мало внутри корпуса, и хочется винил послушать, а внешний корректор делать не хочу. Вертушка Fischer 6321 прямоприводная, голова AT95.
    Тамбов
    а выложите схемку - интересно и полезно
    Я думаю по-другому
    И совершенно напрасно.
    Аргументированно:
    У автора цепь 0.22uF+36k работает на низких частотах, на высоких импеданс емкости низкий и на последующие цепи не влияет, цепочка 11k+6800pF работает, практически, от источника напряжения на очень большое входное сопротивление следующего каскада. Таким образом, постоянные времени этих цепей не зависят друг от друга и могут быть заданы точно.
    В вашем варианте цепь, формирующая АЧХ на низких частотах, работать как задумано не будет, т.к. за резистором находится неинвертирующий вход ОУ с ПТ на входе. Какая будет постоянная времени этой цепи с учетом входного сопротивления следующего каскада?
    Аватар для Семен Х.
    Ливны
    Цитата Сообщение от DmitryU Посмотреть сообщение
    У автора
    Прошу заметить - я себе авторство схемы не приписываю. Срисовал, приспосабливаю под свои нужды.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=4785
    Лампа - 6Н2П. В этой схеме миллера она не боится
