Показано с 21 по 40 из 81
Тема: Мини фонокорректор
    Аватар для Семен Х.
    Ливны
    По умолчанию Мини фонокорректор
    Всем привет. Есть задумка сделать миниатюрный фонокорректор для встройки в усилитель. Планирую использовать OPA 2134 или OPA1642 как имеющие малый токовый шум. Схемотехника взята из Lynx 04 Д. Андронникова. Убран буфер с выхода, сокращено питание (планируются LM317/337 или даже просто стабилитроны). Размер платы должен быть миниатюрный, поэтому решил использовать в цепях коррекции керамические NP0 конденсаторы. Недостаток схемы - наличие четырех дорогих (по два на канал) NP0 конденсаторов 1812 0,22 мкф. Плата на два канала размером с коробок спичек. Схему нарисовал от руки. Покритикуйте. В питании керамика X7R 10 мкф 25V.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
    Аватар для Семен Х.
    Ливны
    По умолчанию Re: Мини фонокорректор
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=4785
    Лампа - 6Н2П. В этой схеме миллера она не боится
    Ссылка битая(
    Аватар для Семен Х.
    Ливны
    Заказал детали, через месяц соберу на тест. Будет две платы - сама плата корректора, и под ней плата индивидуальных стабилизаторов на LM317/LM337 в SOT223 для каждого канала. Соединены между собой перемычками как этажерочный модуль. Есть вопрос - сколько можно подавать на такой стабилизатор? Выходное напряжение будет 17,5-18в. В даташите на LM317 лимитируется лишь падение напряжения не более 40В.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    23-24 вольта под нагрузкой. Можно и больше, смотри по мощности.
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Чем он хорош ? Приходилось ли его слушать ? думаю нет. Могу привести аналогичную схему не хуже, по звуку судить не берусь, но я доволен.
    Аватар для Семен Х.
    Ливны
    Цитата Сообщение от MCA10.5.64 Посмотреть сообщение
    Чем он хорош ?
    Кто/что хорош, не понял вопроса? Если вы про операционник - то он выбран с низким токовым шумом 3фА/кореньГц, низким потреблением и искажениями. Токовый шум важен в такого рода схемах.
    Завсегдатай Аватар для straus
    У меня уже не один год работает корректор с такой двухкаскадной структурой и активно-пассивной коррекцией. На входе стоят OPA132. Касательно звука - меня устраивает. Нейтральный, не красящий.
    Не понравится тем, кто любит звук грязный, как у древних трёхтранзисторных корректоров. Ну где недостаток усиления и большие искажения исходного усилителя до охвата ОС. Некоторые называют это "хорошо звучит".
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Ссылка битая(
    Сорри, вот https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=47852
    Аватар для Семен Х.
    Ливны
    OPA132 тоже хороший выбор. Мне и нужен некрасящий и нейтральный корректор, который бы не искажал звук от перегрузки на ВЧ и имел бы нормальную АЧХ. Иначе бы сделал что-то другое.
    Благовещенск
    Я задал вопрос про сам ф-корректор, а не микросхему.
    ---------- Сообщение добавлено 19:02 ---------- Предыдущее сообщение было 18:54 ----------
    Сам ты делал до этой схемы что либо из ф-корректоров ?
    ---------- Сообщение добавлено 19:03 ---------- Предыдущее сообщение было 19:02 ----------
    Тут на форуме могут много что расписать в ярких красках, лишь б спрос был.
    Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    Что то напоминает на MD 310 из Aliexpress
    Аватар для Семен Х.
    Ливны
    Только схему в старом Техниксе пробовал "допиливать". Там типовая схема на одном ОУ с частотнозависимой ООС. Питание +/-17в, а все равно "песочит" наверху. Несильно, но есть. У друга есть самодельный ламповый корректор, но это не мое. К тому же замеряли его АЧХ с цепью анти-RIAA и там выяснился ряд проблем с АЧХ. Техникс лучше по этому параметру.
    Такое построение используется в Lynx 04. Он получал массу хороших отзывов. По ряду причин не могу повторить это изделие, потому и изобретаю свое на его базе для встраивания в существующий конструктив. На красивые аудиофильные конденсаторы я не падкий, если керамика NP0 по ряду причин лучше пленки, почему бы не попробовать схему из первого сообщения в действии?
    г. Ставрополь
    Семен Х.,Скинь окончательную схему.
    Благовещенск
    Семен Х.,
    Не надо делать то, что тут, это реклама много чего ещё, есть и нормальные, Но их нужно ещё найти. Вега лаб хороший форум, не нужно иногда прислушиватся к некоторым.
    Семен Х.,
    Ага, к тебе, например, не нужно)))
    г. Ставрополь
    MCA10.5.64,ты о чем?))))))
    Благовещенск
    Всё о том же !
    Цитата Сообщение от CHCLF2 Посмотреть сообщение
    ты о чем?))))))
    ---------- Сообщение добавлено 14:34 ---------- Предыдущее сообщение было 14:29 ----------
    Ты вообще помолчал бы.
    Аватар для Семен Х.
    Ливны
    ---------- Post Merged at 16:32 ---------- Previous Post was at 16:31 ----------
    Так в первом посте окончательная
    Язык вроде русский. Но смысл от меня ускользает. Можно мысль выразить более чётко?
    И ещё. В этой ветке от тебя второй раз упоминается реклама. Но здесь не коммерческий форум и не коммерческая ветка. Осуждение идёт самодельного устройства. Причём с проверенной структурой, и с неплохим нейтральным звуком. Здесь никто ничего не продаёт, чтобы имела смысл реклама. И?
    Благовещенск
    Какая ? Ты случаем ничего не попутал ?
    ---------- Сообщение добавлено 02:43 ---------- Предыдущее сообщение было 02:41 ----------
    Куда же ещё чётко, как раз русским языком и написано.
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 02.07.2017 в 02:55.
    И?
    Здесь никто ничего не продаёт. Причём здесь спрос и реклама?
    И далее.
    В теме ТС спросил про совершенно конкретную схему. Что за дурной тон обозвать это рекламой, сказать, что есть лучше, и при этом даже не дать не только схемы, но и написать, что "их нужно ещё найти".
    Так вот. Именно упомянутая двухкаскадная структура на ОУ является наиболее оптимальным и видимо лучшим корректором для обычных условий. Достаточный запас по перегрузке, отсутствие окрашивания звука, нормальное отношение сигнал/шум. Другие схемы могут иметь меньший шум, но это получается избыточно. Могут иметь больший запас по перегрузке, но он тоже не используется. Могут иметь грязный звук, как ламповые или некоторые транзисторные схемы - но это уже на любителя. А указанная структура при своей простоте имеет все шансы называться оптимальной.
