Страница 6 из 13 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 246
Тема: Подскажите, как и где заказывать трансформаторы
  1. #101
    Калуга
    По умолчанию Re: Подскажите, как и где заказывать трансформаторы
    igorkuz, ого, какие люди!!!))
  2. #102
    Serge_L,
    Сергей привет! Как сам? Прошу прощения у автора темы. Давно тут не был....
    Кузнецов Игорь
  3. #103
    igorkuz, Игорь, приветствую!!!
    Андрей
  4. #104
    Андрей привет! Рад всех читать в добром здравии!
    Кузнецов Игорь
  5. #105
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Вот как раз в "Роднике" на Перово Поля я и заказывал бублики.
    20 лет назад.
    300 ватт и 600..
    Ну и 30 ватные тоже.
    Дрянь,до сих пор лежат.
    Иногда достану,ну думаю,что же я ???
    Может что то не так сделал..
    Попробую и опять на балкон...
    Для звука это не годится.
  6. #106
    Заказывать надо с умом. Да и ММ - это не Родник. Да и сейчас уже не нулевые года.
  7. #107
    Королев
    20 лет назад.
    300 ватт и 600..
    Даже интересно стало что такого можно сделать с сетевым трансом что бы он был явно плох?
    Не осталось моточных данных? Ток холостого хода или его форму смотрели?
    Максим vmaudio@mail.ru
  8. #108
    Да хорошо иметь пытливый ум
    и изучать что там не так.
    Просто я в место бублика родникового подключаю Ш японца
    примерно одинаковой мощности и слушаю...
    Этого достаточно.
    Эти трансы лежать на балконе,только для того
    что бы подкидывать в различных ситуациях,для проверки работоспособности.
    Там есть и с пониженной индукцией.
    Если кто хочет понять,о чём же я говорю
    пускай попробуют при применении 230-100 вольт (в случае японской техники)
    В место нашего производителя,японский Тоидзуми...
    Но там тоже не всё гладко.
    На нашем рынке часто попадаются японские экземпляры 200-100 и обратно с переключателем.
    Транс намотанный на 200 вольт с отводом от середины.
    Естественно продаваны об этом не знают или знать не хотят.
    ---------- Сообщение добавлено 16:35 ---------- Предыдущее сообщение было 16:28 ----------
    Тогда много дискуссий было
    я думал что дело в железе
    привёз им фирменный бублик из англичанина 30 ватный.
    Всё равно плохо получилось
    Талема убивала наповал.
    (хотя может расковырять транс,может железо тупо украли ???)
    Есть на Митино лавка,трансы мотают.
    Они перематывали,делают хорошо.
    но Талема дешевле выходит.
  9. #109
    Ну, так двадцать лет назад моя жена была рыжей, работала в журнале и участвовала в конкурсе красоты. А сейчас совсем не так. Её даже зовут иначе.
  10. #110
    Сколько заказывал, ни одного прокола. И новые, и перематывали под мои нужды. С пропиткой, экраном, низкопрофильные и прочая.
    Кузнецов Игорь
  11. #111
    Этого достаточно.
    Галкин,вы бы подождали ещё недельку - глядишь,станет понятно,что дело было не в бобине...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  12. #112
    Королев
    Этого достаточно.
    Согласен, этого достаточно, что бы поставить тот транс с которым на слух лучше.
    Но до причины все равно интересно докопаться. Ток ХХ хоть измеряли? Сопротивления обмоток тора и Ш примерно одинаковы? А то может тор с сильным перезакладом по индукции и его приведенное сопротивление в три раза выше.
    Если глубоко не копать, у Ш транса меньше емкость первичка-вторичка и он устойчив к постоянке в сети. Может это и слышно...
    Они перемотали Родниковский транс и получилось хорошо? Или "фирменный бублик из англичанина 30 ватный", который не смог хорошо перемотать Родник?
  13. #113
    Старый знакомый Аватар для 323f
    А на ЕI или О мотают ещё где-то?
  14. #114
    Королев
  15. #115
    Нет,я же сказал,что планирую разобрать и посмотреть,тот ли сердечник который давал.
    Всё равно использовать его где либо я не смогу (ну плохо очень)
    На митино мне перемотали анодник из преда Конрад Джонсон.
    Ещё несколько бубликов от американских гибридных предов
    моему знакомому (с120 вольт на 230)
    ---------- Сообщение добавлено 17:50 ---------- Предыдущее сообщение было 17:47 ----------
    Да мой.
    Через несколько лет добрался до Талемы.
    И всё пришлось поменять.
    ---------- Сообщение добавлено 17:56 ---------- Предыдущее сообщение было 17:50 ----------
    Я там писал про ШЛ
    В результате (тогда) нашёл такой транс от студийного катушечника.
    Полностью в экране.
    Он сейчас и стоит в самоделке.
  16. #116
    Митинские торы некогда носили гордую этикетку "ТорНадо". Но даже лет десять назад везде мотали одинаково. Плохо. На Торэле, например, до сих пор не в курсе, что напряжение сети в России 230В. Или старые бирки никак не закончатся. В любом случае доверия это не добавляет.
  17. #117
    Я много раз уже говорил,как это выглядит "на мой ух"
    Грязноватое звучание и бас "палка по палке"
    "японец" даёт совсем другой бас.
    Мягкий и глубокий.
    ---------- Сообщение добавлено 18:05 ---------- Предыдущее сообщение было 18:02 ----------
    Я говорил пару раз с этими технологами
    Они отвечают,что "каждая бабка на Руси,знает что в розетке 220 вольт" и другого не берут.
    Почему это апелляция к бабкам,я так и не понял.
    Наверно про массового потребителя ??
  18. #118
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Наверно, но последний, который держал в руках, 250ВА, ток ХХ 0,007А, и это при входном 240в.
  19. #119
    Вот удивительно 2005 год,а всё там же.
    Именно по этому Талема так хорошо чувствовала себя у нас...
  20. #120
    Королев
    Да мой.
    Помню я тогда поверил и использовал сетевики на немецком Ш железе (с двойным отжигом) в двух усилителях - усилителе Ульянова и ZD-50. Мотал их сам. Аудиосчастье не наступило.
    Мой текущий УМ играет явно лучше двух вышеперечисленных и в нем тор российского производства, причем намотанный на индукцию 1.6 Тесла (но планирую заменить на ПЛ).
    Мягкий и глубокий.
    Сравнение будет корректным, только если у сравниваемых трансов одинаковые омические сопротивления обмоток.
    Слушал у себя одно время Denon PMA S1. Это их топовый усилитель из начала 90-х. У современного их топа та же схемотехника. В нем как раз Ш транс по сети.
    Хороший аппарат, но не лучше моего с российским тором.
