Показано с 1 по 5 из 5
  1. Частый гость
    Аватар для User54
    Уфа
    По умолчанию Сигнал с ММ головки на два корректора возможно?
    Сопротивление головки 1К, корректора 47К. Сопротивление нагрузки гораздо больше источника, хотелось бы соединить на прямую. Не будет ли проблем?
    Павел.
  2. Завсегдатай Аватар для Pilulkin
    По умолчанию Re: Сигнал с ММ головки на два корректора возможно?
    Для каких целей собираетесь это сделать - сравнивать корректоры?
    ММ голова имеет вполне определённый импеданс и резонанс,корректор имеет,тоже, определённый входной импеданс; говорить,только, о сопротивлении магнитного датчика и корректора - не корректно.
    Подключая "двойную нагрузку" к ММ датчику, следует помнить о том,что вы подключаете "двойную "емкость кабеля" и удвоенную ёмкость корректора - следствие:смещение резонанса ММ датчика в область более низких частот,что приведёт к слышимому эффекту.
    P.S.При таком включении,следует учесть возможные артефакты и сделать дополнительную коррекцию.
  3. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    Если залезешь вовнутрь корректоров, то проблем не будет.
    А нак уя это всё?
    С уважением, Виталик.
  4. Завсегдатай Аватар для straus
    Можно, при условии модификации корректоров. Суммарное входное сопротивление и входная ёмкость корректоров должны соответствовать требуемой для конкретной головки.
  5. Частый гость
    Аватар для User54
    Уфа
    Сигнал заходит в микшер, один идет на штатный корректор, другой на звуковую карту с поддержкой DVS (Digital Vinyl System) встроенную теперь в этот самый микшер. Все ради удобства, иначе приходится переподключать кучу кабелей.
    ---------- Сообщение добавлено 15:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:41 ----------
    Задача понятна, благодарю за пояснения!
    Павел.
