Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 168 из 168
Тема: Авария динамиков Accuton
  1. #161
    По умолчанию Re: Авария динамиков Accuton
    Можно дошираком с суперклеем восстановить.
  2. #162
    Это просто иллюстрация, что будет, если сильно пальцы гнуть.
  3. #163
    Любым полочникам с мелким калибром нужно ограничивать низ. Мало ли что на шильдике напишут про нижнюю частоту в 45. Реальность совсем другая на высоких мощностях.
    Конденсатор.
    Сабсоник-фильтр.
    Хочется негров слушать -- купи саб.
  4. #164
    Конденсатор.
    Сабсоник-фильтр.
    Да скорее всего не в низких частотах дело.
    Керамика на определённых частотах резонирует и разрушается!
    Знаете, как стекло (стаканы, бокалы) разбивается от голоса, оперной дивы!
    Или вообще, они созданы, чтобы слушать, паузы)))
  5. #165
    А таблетки там что лечат? Резонансы?
    Да. Причем мне рассказывали, что они пришли к выводу, что круче без них, а просто делать более острый режектор в фильтре на более острый неподавленный резонанс. Все новые динамики у них без этих черных точек.
    Наверное, не знают, что с проблемой надо бороться в источнике, а не потом со следствиями.
    Цитата Сообщение от Orion33 Посмотреть сообщение
    Меня интересуют их керамика и сендвичи для НЧ. С СЧ и ВЧ я определился.
    На НЧ совсем нет смысла их использовать. Только, если хочется, чтобы все динамики были белые.
    Возможно, при таких же обстоятельствах у динамиков с бумажными диффузорами просто катушки поотлетали бы от диффузоров.
    У меня были две штуки 18W/8535 (бумага с "углеродными волокнами") из моих трехполосок на 8535 и купольном СЧ. Они не сгорели, но владельцы их разлохматили так, что бумага с "углеродными волокнами" приобрела консистенцию туалетной.
    Человеку хотелось погромче, а на ход низконастроенного динамика он не смотрел. Поэтому я сделал потом АС на Пирлесе 8 дюймов, который был более живучим.
    Цитата Сообщение от yapahuyapa Посмотреть сообщение
    Я хроший выберу, важно чтобы ПРОФЕССИОНАЛЫ подсказали, нужно ли ограничиваться требованиями максимальной мощности акустики в 250Вт ???
    Никогда не нужно руководствоваться этой цифрой в описании акустики.
    А как сами дины? Кто-то слышал?
    Сейчас делаю полочник на С158 - как мне сказали: не самый лучший динамик. Вроде, получается.
    До этого С90 СЧ квадратный юзал - оч. хор.
    Еще пытался победить СЧ большой C173-6-90 - пока стоИт в уголке, но думаю получится, если дожить, конечно.
    Георгий Крылов
  6. #166
    де-то я это видел
  7. #167
    де-то я это видел
    Да Диатоны все верхние на боровой керамике (кстати, покруче акутоновской будет) и тоже, расколотых СЧ и ВЧ динамиков много, и не всегда колются от повреждений, иногда лопаются просто так, видимо, напряжения внутренние.
    И восстановить просто невозможно, технологии уже, типа, утеряны.
  8. #168
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    При существующей модели бизнеса в этой отрасли - оно просто экономически невозможно. Изготовителю 60 мм борного купола изготовитель динамика больше $20-30 платить не желает, причем не компенсируя это массовостью - в лучшем случае несколько сотен в год, т.к. это "топ". Алмазный (точнее, CVD) купол делать выгоднее, там ценник все-таки в несколько раз выше, а растить его - проще, чем борный.
