Страница 6 из 9 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 168
Тема: Авария динамиков Accuton
  1. #101
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    По умолчанию Re: Авария динамиков Accuton
    в ФИ не происходит разгрузка дифузора на ИНЧ
    Эмм, наверное наоборот?
    Она в ФИ с любыми динамиками происходит ниже частоты настройки.
    покупать другие колонки с низкочастотным звеном на 10 или два по 8 дюймов.
    А бестолку, если они в ФИ и снизу не обрезаны - точно так же стукнутся катушкой о керн.
    Я бы предложил поставить DBX Driverack PA, DBX 234, ну или хоть Behringer CX3400.
    Порезать полосы, на самый низ саб ~12" в ЗЯ и тогда можно расслабиться.
  2. #102
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Имхо, конечно.
    Сабсоник против большого хода на НЧ, это что-то вроде заботы о мальчике, когда ему в качестве профилактики от приобретения дурных болезней делают операцию, которая заодно не даст его голосу огрубеть при возмужании.
    Ну отрежем по 50 Гц, накрутим ГВЗ, заставим АС вместо баса петь в лучшем случае тенором, зато в _некоторых_ситуациях_ убережем от разрушения (не всех, взять хоть перегрузку ФИ на мидбасе).
    При том, что на малой громкости (которая и составляет 95% времени прослушивания) динамик может доставить массу удовольствия вполне отыгрывая всю полосу вниз. Более того, не исключено, что на недогруженных режимах он сработался бы еще и с корректором АЧХ/ГВЗ (ага ценой дополнительного хода диффузора).
    Ключевой параметр - амплитуда хода. Именно ее (а не полосу, мощность, тестикулы и т.п.) нужно обрезать (когда и если нужно)
  3. #103
    Эти динамики должны использоваться герц со 100 минимум, 4 порядком, в ЗЯ. Т.к. это мидбасы. В таких условиях их расколоть было бы невозможно, разве что только катухи пожечь.
  4. #104
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    BesPav,
ID:	296723 Нажмите на изображение для увеличения.
    Первый 2х6" , второй 1х10" как видно частота на которой происходит разгрузка нч динамика для 10" сдвинута вниз в область ИНЧ. Так что при грамотном подборе динамика и настройки ФИ в типовой квартире скорее уши отвалятся чем згорит катушка )
    ---------- Сообщение добавлено 10:21 ---------- Предыдущее сообщение было 08:36 ----------
    Совершенно верно подмечено, наиболее разумно их использовать как миды в четырехполоску.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 06.07.2017 в 22:36.
  5. #105
    Я конечно извиняюсь, но за что, такие деньги?
    https://www.madisoundspeakerstore.co...ell-11-woofer/
    И не дай Бог произойдёт та же проблема!!!!
  6. #106
    Из Замкадья
    Scandinav79, насколько я понял вуферы у акутона это некий сендвич - керамика на алюминевой основе в отличии от мидвуфера в пострадавших колонках. И поскольку вуферы у них идут от 8" то для них проблема перегруза ИНЧ в оформлении фазоинвертор менее актуальна, а для сдвоенных НЧ вообще не актуальна.
  7. #107
    Аватар для ИГВИН
    Из этой ветки разные люди сделают разные выводы.
    1. Не применять динамики Аккутон. Могут разрушиться.
    2. Динамики Аккутон могут разрушиться. Поэтому следует применять их с умом.
  8. #108
    Третий вывод. ФирмА Marten "потрудилась", засунула 3 динамика в ящик, цена готового изделия во много раз превосходит цену комплектующих. Покупатель хочет восстановить "шедевр" в первозданном виде.
  9. #109
    Из Замкадья
    И при этом "фирма" забыла предупредить покупателей о том что при наличии ИНЧ в фонограме категорически запрещается слушать музыку на повышенной громкости. Кстати я слушал пару раз подобные колонки (не акутон), на них реально хочеться поддать громкости, поскольку уже есть ощущение панча грудной клеткой, они на это можно сказать провоцируют )) Но в отличии от керамики бумага или полипропилен не рассыпается в труху, если даже погорят катушки их можно перемотать.
  10. #110
    на них реально хочеться поддать громкости, поскольку уже есть ощущение панча грудной клеткой..
    "Уже есть ощущение панча грудной клеткой"??
    А разве бывают нормальные АС у которых такого ощущения нет?
    ИМХО, если это так, то это наушники, и стоит таки одеть их на голову.
    Если конечно это не случай, когда нужно закопать стюардессу отнести радиоточку на барахолку
  11. #111
    ИНЧ есть там, где их не ждёшь.
    В опере Градского "Мастер и Маргарита" есть фрагменты, когда басовики ходят с частотой герца 2, амплитудой +-сантиметр (какой то пад). А на фоне этого звучит оркестр, солисты, барабаны, и ощущения гиперниза нет. Громкость при этом стандартная, она у меня вообще не регулируется.
    Что бы было с мидбасовыми акутонами, пущенными с низа, на этой фонограмме? Возможно, ничего, сработала бы защита усилителя.
  12. #112
    К сожалению, это почти нормально. С высокой вероятностью - артефаты работы компрессора.
    Если нет желания ставить разделительный конденсаторв тракте и резать полосы - нужно учится с этим жить.
    Для типичной защиты это штука малоинтересная. Как правило, защита сделана очень просто и не отличает такое безобразие от музыки.
    Хотя проблемы как таковой нет. В модуле защиты от постоянки на выходе потратить лишние 5 центов на организацию ФНЧ второго порядка вместо первого, и чуть чуть подумать насчет порога срабатывания.
    Примеры - вроде как общеизвестны.
    Но никому не нужно, никого не парит. Всей той проблемы - всего-то поменять динамики.
  13. #113
    Аватар для ИГВИН
    Он видимо звучит весьма неплохо. Иначе зачем бы восстанавливать.
  14. #114
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    Восстанавливать затем, чтобы продать, в таком виде как на фото их не продашь. Слушать после такого - будешь испытывать страх, как бы не накрутить ручкой лишнего...
  15. #115
    Рязань
    Да, моральная травма на всю жисть
    Денис
  16. #116
    Новичок Аватар для Вячеслав_М
    Если человек любит большую громкость, то зачем выбирать такие малютки...
    Постоянно дивлюсь этому.
    Ну 2х12 в АС, или там 2х15 - не? обязательно нужно навалить 300 Вт на 2х6.5 или 0.5 КВт на 8-ку - весьма часто такое встречается.
    ---------- Сообщение добавлено 02:06 ---------- Предыдущее сообщение было 01:57 ----------
    Еще один вывод - данная АС (на фото) - это для любителей умеренной громкости и небольшой КДП.
  17. #117
    Аватар для ИГВИН
    +1
  18. #118
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    У меня есть CD - хор "Сирин". На первом треке в начале, тоже басовики с большой амплитудой пару раз туда-сюда ходят.
    На записи в это время тётенька поёт одна без музыки в большом помещении.
  19. #119
    Краснодарский край
    Может за конструкцию? Она зачетная.
  20. #120
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    А как сами дины? Кто-то слышал?
    Андрей
