Сообщение от
ИГВИН
Виктор, в данном случае на пиковую лучше не забивать, ибо на ней всё и случается.
Сообщение от
Flaesh
Так на пике и сломается, не? В идеале даже нагреться не успеет
Имхо, и да и нет.
Чаще амплитуда даже на НЧ достигает максимума не на первой полуволне, а после пары раскачивающих ходов. И в этом смысле, стрелочники с временем интеграции в сотню-полторы миллисекунд успевают показать, что конец уж близок.
Другое дело, что времена сменились и утратились (даже у кого были) навыки
а) одним глазом следить за индикатором уровня, б) пользоваться информацией с индикаторов. Когда-то, когда запись на ленту была обыденностью, "gain riding" тоже было тривиальным умением, а сейчас явно требуется нечто другое.
Практически нынче это выглядит так. Источник, как правило цифровой, и как правило - один. Т.е. его уровень известен. Регулятор громкости - ступенчатый. Т.е. очень скоро сама собой складывается довольно строгая привязка - вот такое положение РГ "0 дБ"- это когда уровень -6 дБ (средний уровень фонограммы практически не бывает выше) соответствует довольно большой, но некритичной выходной мощности, скажем 10-20 Ватт. Пики пройдут по 40-80 Ватт, что тоже обычно безопасно. Если хочется побольше можно сделать +2 дБ (в пике будет 60-120 Ватт, обычно без проблем для АС) И еще где-то 2 дБ (до 200 Ватт) останется запас для УНЧ, чтоб он был достаточно линеен.
А вот если возникает ситуация "что-то оно тихо как-то играет, хотя и уровень выставлен на "+2 дБ"", то тогда смотрим на индикатор уровня, и если видим, что запись "тихая" (фактически, а не на слух!), то на свой страх и риск подкручиваем громкость.
С CD записями это обычно нормально работает. На хай-резе, с его большим ДД, это все сложнее (средний уровень бывает очень мал, громкость приходится выкручивать, рискуя нарваться на пики, амплитуда котрых малопредсказуема). И для этого случая практика получается печальнее. Имхо, назревает потребность в технических решениях.
Вообще говоря, сделать контроль смещения - это же элементарнейшая задача, тупо вторым порядком задрать НЧ перед схемой дискриминатора - и ослаблять/отрубать вход УНЧ (хоть и релюхой на землю). Заодно можно и время усреднения/АЧХ сформировать, сделав большую чувствительность и скорострельность на ВЧ.
Но пока этот путь, видимо, не оправдан экономически. Те более, где надо - и так полосовое усиление и лимитеры.
Но в целом, мнение таково: Достаточно индикаторов выходного уровня (в идеале нормальных - средний + пиковый) плюс приблизительное представление о том, как и где получается вылет за Xmax (смещение возрастает на НЧ вторым порядком, для ФИ систем этот вылет может быть и на частотах куда больших резонансной)
Сообщение от
ИГВИН
Стёб пошёл..
Как сказать. Наблюдал такой "фокус" много раз.
Новому человеку говоришь - включай, соседей нет. И смотришь.
Человек включает.
Потом поворачивает ручку громкости.
Потом доворачивает еще.
Потом оглядывается на тебя, и с каким-то блеском в глазах выкручивает до клипа. Довольно качает головой, откатывает чуть назад,
потом поворачивает голову пытается тебе что-то сказать
.. и хрен там, не слышат своего голоса, пытается прокричать ..
откатывает громкость и заговаривает опять.
Я к тому, что когда возможность есть, мало кто может удержаться. И чсх про
болевой порог отбойный молоток не вспоминает.
А уж стеб это или нет..
---------- Сообщение добавлено 10:52 ---------- Предыдущее сообщение было 10:42 ----------
Сообщение от
BesPav
А что там за оформление на НЧ?
Фазик?
Про сабсоник не забыли?
Павел, ограничение по смещению часто выглядит как-то так:
Ограничение хода начинается высоко по частоте (с обычной крутизной 12 дБ/окт), и только в области работы фазоинвертора амплитуда снижается за счет резонанса (который, кстати, раскачивается тоже не сразу, т.е. реально на нестационарных сигналах амплитуда около резонансных частот несколько выше ожидаемой)
Выглядит это так, как если помимо спада ниже резонанса (который обычно и отрабатывает сабсоник), есть еще и провал на мидбасе (обведено красным).
И как тут быть, не резать же вторым порядком со 150 Гц?
