Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 168
Тема: Авария динамиков Accuton
  1. #41
    По умолчанию Re: Авария динамиков Accuton
    Цитата Сообщение от samodelkin Посмотреть сообщение
    Почитал... Хотел было купить попробовать.... Вот зачем рисковать? Я не сверх аккуратный, а еще и следить чтобы что-нибудь не произошло?
    Хорошая тема, отговорила.
    И зря. Вы в первом сообщении по ссылке перейдите и увидите в каких условиях посыпались динамики. Там походу цель была соседей убить шумом. Ну и на сайте производителя четко написано как использовать динамики, даже примеры объемов корпусов и настройки есть. Если все делать как рекомендуют - посыпятся только при превышении мощности.
  2. #42
    Старый знакомый Аватар для Sergo_PnL
    Kiev, Ukraine
    Интересно, средник в какой полосе работал? По идее, такая жесткость пошла бы на пользу именно серединке и если не перегружать ее внизу, то и динамик цел и импульс по-лучше, чем у эластичных. А внизу или бумага или что другое...
  3. #43
    Kiev, Ukraine
    Лимит мощности сложно соблюдать без лимитера.
  4. #44
    Харьков
    Хотел купить автомобиль, но посмотрел фото автомобильной аварии и передумал, вот зачем рисковать?
  5. #45
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Компрессионные драйверы 2" и так почти все титановые, на диапазон 500-5000.
  6. #46
    в древние года была эпопея со стеклянными пищалками... и где они?
    На серединку, скорее всего хорошо, но оправдано-ли?
    Всегда!!!
  7. #47
    Старый знакомый Аватар для Stasman
    Германия
    Вот так и рождаются мифы. А бумажная мембрана может раскиснуть, а алюминиевая погнутся, а полипропиленовая от перегрева скукожится, а фенольная ... не знаю.. мухи засидят ! А бериллиевая если лопнет ваще мучительная смерть в конвульсиях. Ах этот жестокий и безжалостный мир аудио
  8. #48
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от Stasman Посмотреть сообщение
    Вот так и рождаются мифы. .. а полипропиленовая от перегрева скукожится,..
    На том же сундуке полипропилен (или что там в проаке) потрескался радиально. http://soundex.ru/forum/uploads/mont...1b93169d42.jpg
    Фенольная деполимеризуется и отравит фенолом.
    По грубым прикидкам сотня ватт может на 6.5" типа 191 в фазике создать ход порядка дюйма. Многовато наверно?))
    Последний раз редактировалось Flaesh; 25.06.2017 в 15:00.
  9. #49
    Аватар для ИГВИН
    Ох сомневаюсь что сам он потрескался.
    Помогли.
  10. #50
    Это сис Н1215 или Р1217, по спецификации проак, у меня сис Н1456 для крыловской оптимы был, так на бумаге такие же трещины-замятины были, как если картон согнул, а при разгибании остался след, колпачки пылезащитные вообще какой-то слепой клеил, все со смещением!
    Видать диффузоры, чуть больше и пришлось сисовцам подогнать прям на месте, как говорится не теряя в технологич процессе!
  11. #51
    Акустический кабель надо дополнительно фиксировать, чтоб не нагружать хиленькие клеммы. Можно ПВХ хомутами вокруг магнита, но между магнитом и кабелем проложить деревяшку. И паять кабель прямо на выводы, а клеммы использовать только как доп. фиксаторы. Чтоб сигнал не шёл через кусочки клемм.
  12. #52
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    +1
    На звуке отразится положительно, железо(алюминий, латунь)плохо для звука.
  13. #53
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    В моей практике треснул один 173, и один 220-ый Аккутон от удара на высокой мощности о родной гриль - вывод грили должны делать больше по вылету наружу. И не помешала бы защитная сетка обратной стороны рамы с окном 1см . Динамики отремонтировал, восстановил по кусочкам без всякой армировки - склеил двухкомпонентным спецклеем для керамики. Работают по сей день . Мой вывод такой что Аккутон можно использовать только в сч и вч диапазоне. Без армировки и защитных функций в нч диапазоне ему незачем делать!!!
    Wertgover Sound
  14. #54
    Частый гость Аватар для PYaEe
    В прошлом году на выставке в "Аквариуме" сдуру НЧ-динамики в Наутилусах (которые улитки, четырехполосные) сломали на второй день аналогичным образом, и в субботу я на них красивых только посмотрел, а вы говорите 6.5 керамика в двухполосках....
    У хозяина ведь "ручка громкости только на 70% была выкручена, не должна была мощность 250 вт превышена..."
    Чего тут обсуждать...
  15. #55
    Вы тоже превысили допустимую мощность?
    Может УНЧ дохлый, диффузор болтало как щуку в проруби.
  16. #56
    PYaEe, да но двухполоска на 6,5 всё равно в рабочем режиме с 2005 года а это хороший показатель. Но на сегодняшний день я Аккутоны использую только в качестве сч и вч , на низ ставлю профессиональные бумажники с тканевыми подвесами .
    Wertgover Sound
  17. #57
    Кто - мы?
    Я был на выставке на следующий день после того как сломали Наутилусы.
    Там играла увертюра 1812 года, и "внезапно" выстрелили пушки
  18. #58
    Мы -
    WERTGOVER,
  19. #59
    Аватар для ИГВИН
    Вот на этой фигне хозяин Аккутоны сломал...
  20. #60
    Вспомнилась веселая история в тему. Пришел в местный салон(Гармония) послушать технику, музыку взял с собой - на болванке составленный мной сборник. Этот диск слушался много раз в разных системах. Говорю - хочу послушать эту систему. Продавец включает, достает свой демонстрационный диск, я прошу не ставить эту туфту, а поставить мой диск. Включает, 5 секунд и вырубается усилитель, снова включает - вырубается. Так же повторяется на других треках. Продавец заявляет, что мой диск ставить не будет, а то он "усилитель сожжет"
