Страница 2 из 9 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 168
Тема: Авария динамиков Accuton
  1. #21
    Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Re: Авария динамиков Accuton
    Я бы на месте Аккутона "поработал" с производителями АС, на предмет предотвращения подобных случаев.
    Которые, как выясняется, нередки.
  2. #22
    так всем уже давно известно, что для жилого помещения усилитель надо иметь как минимум 600Вт на канал. в противном случае придется слушать жесткий клиппинг.
    Как же я дальше жить буду со своими 2мя ваттами? Вот так всю жизнь в клиппинге живёшь и не ведаешь об этом
  3. #23
    Аватар для ИГВИН
    Добавлю, что владелец системы ПРОДАЛ исправный усилитель, но ОСТАВИЛ неисправную акустику.
    Купил к ней новые динамики.
    Т.е. сама акустика ему очень нравится.
  4. #24
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Да, как с индикатором влажности в телефонах/планшетах.
    Пара стабилитронов на 20-25-30 Вольт внутри клеммника - и можно спокойно отказывать в гарантии.
  5. #25
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Практически нереально. Вылет на НЧ за Xmax на номинальной (!) мощности - почти неминуемая штука.
    ИМХО, спасло бы чуть поменять конструкцию динов, но увеличить себестоимость на доллар-другой ?
    Последний раз редактировалось ViktKors; 24.06.2017 в 14:20.
  6. #26
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    В чём смысл насиловать сии маломощные динамики?
    Порезать повыше, да на бас добавить нечто типо такого - http://www.precision-devices.com/Product-Details/PD2450 и ничо не лопнет (кроме стеклопакета)
  7. #27
    Да, в ЗЯ на кубометр.
    В нем и похоронить не стыдно.
    Ага.
    Троих-четверых.
  8. #28
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    А дистрибьютор динамиков сказал, что такое происходит регулярно
    Рассказывали что в Новочеркасске лопнули аккутоновские даймонды. Но там были мощное усилки(батлеры) включены мостом на акустику, ну и громкость не детской.
    В Ростове есть два лопнувших твиттера аккутон(фото где то выкладывал на форуме), но там был проблемный усилитель.
    У меня работали больше года Usher AC-10 - СЧ и ВЧ аккутоны - очень понравились динамики и корпуса.
    Они играли каждый день и целый день, при чем, не редко очень громко - ни каких проблем не было. Но у меня усилитель 30 Вт. Сейчас они играют у хозяина
    от моноблоков парасаунд Halo - JC1 - он любит "по громче".... проблем нет.
    Так что, думаю что проблема не в динамиках.
    И следующий проект будет именно на аккутонах.
  9. #29
    Ничего тут не поделать. Померли бы и любые другие динамики при такой громкости, просто эти померли более эффектно.
  10. #30
    Это да, привыкли к нашей элементной базе, которая с двукратным запасом.
  11. #31
    Я свои 25гдн грузил БРИГ001 минут 5, на полной мощности, и вообще, в клиппинге - живые до сих пор.
    Жаль только качество...это... того.
  12. #32
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от Stasman Посмотреть сообщение
    Я тут мимопроходил А в чем смысл темы ?
    Cтас, а есть какие-то инструкции, как не сломать керамику?
    Или они, инструкции, для производителей АС?
    А то неясно, кому
    дистрибьютор динамиков сказал, что такое происходит регулярно - читайте, мол инструкцию и будет вам счастье
  13. #33
    Это мидбасовые динамики,они расчитаны играть с 80 Герц до 400-700, а всё что ниже - безбожно резать. Желательно 8 или 12 порядком LR.
  14. #34
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Я думал об этом, но полагаю резонанс динамика всё же ниже чем удар по барабану на записи из-за которого динамик развалился.
    Самого диффузора из жёсткой керамики? Ну там
    а) не один резонанс, а целый спектр
    б) и даже нижние собственные частоты могут быть достаточно высоко.
  15. #35
    Старый знакомый Аватар для Stasman
    Германия
    А то неясно, кому
    Паша, инструкции есть и они предельно просты. Не пробовать мембраны на ощупь (сетки на корзинах для этого и предназначены и остроумное предположение одного коллеги не верно) и не превышать допустимую мощность. По поводу кому так получилось что в последний день выставке в Мюнхене ко мне обратились с этой проблемой и это я произнес сакраментальную фразу "такое происходит регулярно". Но так оно и есть. Не часто, но регулярно появляются именно разбитые в труху динамики и всегда с уверением "сижу никого не трогаю и вдруг бац !". Вопреки заявлениям некоторых участников этой дискуссии, производитель таки потратил 1-2 Евро и сделал защитную решетку в форме мембраны, чтобы внешний край мембраны не ударился об неё, сделал формер снизу на несколько миллиметров длиннее намотки, чтобы даже при вылете из зазора формер не "сел" на керн и мембрана не разбилась, сделал проточку в нижнем фланце и подобрал подвес так чтобы формер ни при каком исходе не ударил о железо. Но с дуру можно и ... Акутон сломать. Даже при диком превышении мощности мембраны не ломаются. Катушка слезает/сгорает но мембрана остаётся целой. Есть 2 способа так расколоть мембраны. Клип и коммутационные помехи. В электросети что-то "щелкнуло", межблочник потерял на мгновение контакт - такого плана проблемы. Ну и, конечно, у усилителя должен быть запас мощности. Одно то, что ушли сразу все 4 динамика в обоих каналах уже наводит на определенные мысли, не ?
  16. #36
    Беларусь
    Я, конечно, ниразу не спец, но силиконовое кольцо-отбойник, надетое на керн до упора, не может помочь в данной ситуации?
    Ударная нагрузка, ИМХО, должна уменьшиться в разы. Его, конечно, на долго не хватит, если владелец АС идиот - порежет торцом катушки. Но оно-же будет "индикатором" для отказа в гарантии.
  17. #37
    Суть: лопнули динамики Accuton.
    Мораль: сдуру можно и Accuton сломать.
  18. #38
    Eburg
    Сенкс!
    Сломалось на дедкэндансовой Юлунге, но оригинал или ремикс - я хз. И модель голов владелец не говорит)) и мощность в момент аварии неизвестна.
    Покупать для "очень громко" какие либо 2*6.5" мне бы в голову не пришло .
    Про "сдуру..", ".. тоньше 40 мм ..", "лопнула п.." и пр. пословицы и поговорки - первая мысль при чтении))
    Последний раз редактировалось Flaesh; 24.06.2017 в 18:10.
  19. #39
    Ставропольский край
    Какие 8 кГ, разрушающие диффузор??? ))) 8кГ - сила развиваемая катушкой на конус неподвижной диафрагмы. Если неподвижно закрепить края диафрагмы, и подключить напряжение на ЗК - всё прекрасно выдерживает, и не ломается. И даже при большой частоте. К тому же на НЧ, где большая амплитуда колебаний и скорости - за счёт противоЭДС увеличивается входной импеданс. Соответственно снижаются токи возбуждения в ЗК, и, соответственно, - силы действующие со стороны ЗК на конус диффузора.
    Всему виной именно скорость, с которой катушка упирается в твёрдую преграду. Ну и время соударения, связанное как со скоростью, так и с жесткостью. Вот силы возникающие при ударе - многократно превышают.... и ломают... Причем, чем резче и короче удар, тем разрушительнее. С бумажным диффузором удар не будет столь резок, по сравнению с керамикой.
    https://www.youtube.com/watch?v=s8-jT3x8fdo
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 24.06.2017 в 19:24.
    Анатолий
  20. #40
    Почитал... Хотел было купить попробовать.... Вот зачем рисковать? Я не сверх аккуратный, а еще и следить чтобы что-нибудь не произошло?
    Хорошая тема, отговорила.
    Всегда!!!
