Показано с 1 по 20 из 140
  1. Завсегдатай
    Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Авария динамиков Accuton
    Суть: лопнули динамики Accuton.
    Цитата:
    И так я увлёкся, что выкрутил ручку громкости на 70% и в один момент на композиции с широким динамическим диапазоном на ударе барабана все четыре сч/нч динамика разлетелись на осколки!!! Шок, грусть, тоска, запой......
    Источник:
    http://soundex.ru/forum/index.php?/t...omment-1824296
    Ещё цитата:
    Президент Мартенов (производитель АС) Йорган был на выставке в Мюнхене и сказал дистрибьютору, который показал ему эти фото, что меняйте динамики и не морочьте голову. Даже не предложил продать эти динамики по себестоимости.
    А дистрибьютор динамиков сказал, что такое происходит регулярно - читайте, мол инструкцию и будет вам счастье
    Короче, все отморозились...
  2. Старый знакомый Аватар для Sergo_PnL
    Kiev, Ukraine
    По умолчанию Re: Авария динамиков Accuton
    Спасибо за инфу. Вычеркиваем
    К ним сразу надо ограничитель мощности устанавливать.
  3. Частый гость Аватар для Вячеслав 85
    Sochi
    Печально, но как поршень видимо идеально работают.
    Stabilizer/filter up.^Lynx D47 ex.^Noosfera Echo se v.5 up.^8542/9700 up.
  4. Завсегдатай Аватар для BesPav
    Вероятно скальпель неудобен для разделки свиной туши, а топором сложно нарезать филе потоньше.
  5. Завсегдатай Аватар для Malinovsky D
    Петрозаводск
    Возможно, при таких же обстоятельствах у динамиков с бумажными диффузорами просто катушки поотлетали бы от диффузоров. Внешне картинка была бы более благопристойная - аккуратненький трупик, причина смерти видна только после вскрытия. Все приличия соблюдены... А здесь, конечно, полный раздрай.
    Но суть одна и та же - стучать подвижкой об магнитную систему противопоказано для любых динамиков.
    Проблема не в мощности, а в запасе линейного хода.
  6. Частый гость Аватар для Вячеслав 85
    Sochi
    +1
  7. Завсегдатай
    Аватар для ИГВИН
    Конечно.
    Но объяснять это юзеру дело почти бесполезное.
    Производитель обязан был сделать предупреждение. Случай как говорят, "типичный".
    Вместо этого производитель АС написал следующее:
    Highly sensitive, meaning you don’t need a massively
    strong amplifier
    Совершенно неопределенное условие, мягко говоря.
    Это слова из описания, а в технических данных написано:
    Power rating / 250 W
    А надо было писать:
    Внимание!!! Не применяйте усилители выше такой-то мощности!
    Не выкручивайте в максимум тембр НЧ (если он есть).
    И т.д.
    Но кто ж тогда купит?
  8. Завсегдатай Аватар для BesPav
    Наверное можно и нелинейного, это меньшее зло, чем долбиться о керн.
    Грамотные производители давно усвоили эти уроки и делают каждый по своему, но приблизительно так:
  9. Завсегдатай Аватар для ViktKors
    А кстати, не обязательно большой мощности. Если динамик способен "постучать катушкой", то такое бывает и у относительно маломощных УНЧ. За счет постоянки, образующейся на выходе при клиппе, НЧ дин начинает "дышать". А учитывая, что на НЧ амплитуда диффузора больше чем то, что обзывают "линейным ходом", получаем красоту. Постоянка сдвигает дифф от равновестной позиции, а амплитуда добивает.
    П.С. Хотя конечно, арифметика - страшная сила.
    Мощность - 150 Ватт
    Ток, соответственно - 7 ампер
    Bl 11.5
    Имеем нормальную нагрузку на дифф - 8 килограмм.
    Диффузор + катушка - 27 грамм, т.е. сам дифф, ну макс 15 грамм. Т.е. это 3.73 см^3 керамики.
    Площадь диффа - 224 см^2.
    Имеем среднюю эффективную толщину диффузора 0.16 мм
    8 килограммов стучит по 0.16 мм. Много-много раз в секунду (!)
    Какая, однако прочная у немцев керамика..
  10. Старый знакомый Аватар для Stasman
    Германия
    Я тут мимопроходил А в чем смысл темы ?
  11. Завсегдатай Аватар для BesPav
    Однако с подобным же успехом можно взять в руки куриное яйцо и попытаться трясти пока не лопнет.
  12. Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Именно. Знакопеременно (!) 1000 раз в секунду (или сколько там полоса для НЧ дина?) прикладывая силу 8 кГ:
    Плаавненько поставили ее на "яйцо" снаружи, плавненько сняли, потом так же плавненько поставили сняли/поставили ее "изнутри".
    А деформации все остаются обратимыми и чсх никакой усталости материала.
    На скорлупе "эффективной толщины" 0.16 мм.
    Керамика - она прочная!. О чем и речь.
    Ну пока не попадет в "умелые" руки .
  13. Завсегдатай Аватар для Furious_Dima
    А не ухудшается ли у керамики механическая прочность с разогревом? представьте какая огромная мощность на катушке рассеивается.
    либо катушка с разогревом отклеилась и об неё раскололся диффузор
    all amps dc coupled: 6sn7/6sl7 srpp 2a3; e280f 45; d3a 300B; 5998/we421a; 6gf7; 6em7; 6s45p grounded cathode; 4p1l filament bias, ren904 re604, hybrid circlotron 2sk1058
  14. Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Ну там скорее термическое напряжение от нагрева в месте вклеивания катушки. Но судя по тому, как именно разлохматило, развалило дифф. не это, а банальный неподавленный резонанс поверхностных волн в диффузоре. "Заломало" его.
  15. Завсегдатай Аватар для Furious_Dima
    Я думал об этом, но полагаю резонанс динамика всё же ниже чем удар по барабану на записи из-за которого динамик развалился.
  16. Завсегдатай
    Аватар для ИГВИН
    Неожиданный вопрос.
    Каждый вынесет свой смысл.
  17. Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Конечно.
    Склонен думать о производителе хорошо, и полагаю, что дело в банальности - постучали катушкой о магнитную систему - вот оно и осыпалось.
    Как раз на НЧ резонансе, где предела амплитуде почти нет.
    Потому как, когда стучит - там уже не 8 килограмм на сундук мертвеца изламывающих усилий на диффузор, а на порядки больше
  18. Завсегдатай Аватар для BesPav
    Нет, не собственный резонанс типа Fs, а кратные длине волны в керамике частоты.
    У них были с этим проблемы, для подавления на большинстве моделей вклеены специальные демпферы, вот они:
  19. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    так всем уже давно известно, что для жилого помещения усилитель надо иметь как минимум 600Вт на канал. в противном случае придется слушать жесткий клиппинг.
  20. Завсегдатай Аватар для Furious_Dima
    Как оказалось случай частый, не удержался.
