Показано с 1 по 2 из 2
  1. Частый гость
    Аватар для mauser1608
    По умолчанию Настройка магнитофона Вильма-214
    Всем привет!
    Пишу в этот раздел, ибо боюсь в другой (заклюют).
    И так, имеется магнитофон Вильма-214 (достался по случаю).
    С моей стороны произведена замена сухостоя (замена конденсаторов потерявших емкость).
    Далее пробное включение. Звучание более-менее адекватное, но хотелось бы привести к заводским параметрам.
    Все питающие напряжения в норме. Но есть но, по индикатору воспроизведения видно, что один канал уступает по уровню воспроизведения. Плюс регулировкам уровня записи мало реагирует, тем что на морде...
    Схему нормальную не смог найти, нашел только на 215-ю, вроде похожа, но было бы не плохо, если бы кто ни будь поделился качественной схемой на 214 вильму...
    В общем требуется помощь по настройке сие аппарата!
    Vilma-215C.djvu
  2. Завсегдатай Аватар для теоретизирующий практик
    Ставропольский край
    По умолчанию Re: Настройка магнитофона Вильма-214
    А головку записи/воспроизведения случайно не заменили? По крайней мере посмотрите через лупу. Если разглядите следы истирания, и даже если не разглядите немагнитный зазор, прежде чем ковырять дальше - полезно заменить головку. Часто проблемы возникают из за неправильной настройки ЛПМ и перекоса/смещения/неплотного прилегания ленты к головке. Начинать надо с проверки качества головки и настройки механики.
    Анатолий
