Страница 19 из 20 Первая ... 917181920 Последняя
Показано с 361 по 380 из 381
Тема: Обсуждение вариантов создания сетевого медиаплеера на базе распространенных миникомпьютеров
  1. #361
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    По умолчанию Re: Обсуждение вариантов создания сетевого медиаплеера на базе распространенных миникомпьютеров
    Сложно мне понять. зачем вообще придумали самый идиотский формат для I2S шины - RJ.
    Это надо спросить у тёти Сони. 90% всех промышленных аппаратов благодаря ей используют RJ, а филипсовский I2S оказался в положении маргинала. Ну а кого больше - тот и прав.
    Ars longa vita brevis est
  2. #362
    Воронежская область
    2. SPDIF должен быть ампутирован, какие могут быть сложности с тем, чего нет.
    Кстати, в этом ЦАПе при подаче сигнала на вход I2S - SPDIF должен автоматически отключаться, может, не придётся и ампутировать...
    У меня нет данных о том, насколько сильно нанопайка срёт в эфир вокруг себя, но я бы постарался отодвинуть её подальше, что потребует использования помехоустойчивого интерфейса для связи.
    В смысле, использовать ADM1485? Так я скорее всего их и буду использовать, а из "шляпы" к НаноПи ампутирую Si8641, годится такой вариант?
    ....Вот ещё вопросик - кто-нибудь пробовал использовать китайские генераторы с Али на 768fs? Годятся хотя бы "для попробовать"? Вот эти:
    https://ru.aliexpress.com/item/Activ...999.262.0drIaw
  3. #363
    город у моря
    Зачем изолятор-то убирать? Он там совершенно не лишний. Изолятор оставить, а после него 485 - очень удобно и универсально получается.
    Все эти автоматические переключения тоже надо ампутировать и залочить необходимую для работы конфигурацию.
    Разве что для проверки работоспособности.
  4. #364
    Мне казалось, филипсовского как раз полно, а в положении маргинала чаще находится LJ.
    Что не отменяет полной дебильности RJ.
  5. #365
    город у моря
    Ну LJ я вообще ни разу не встречал в промаппаратах.
    А филипс использовала только сама филипс, принадлежащий ей маранц и несколько мелких европейских производителей. Вся масса японцев - только RJ.
  6. #366
    Вся масса японцев -
    Ну, когда они наконец что-то приличное сделают в бытовом аудио, тогда я может быть обращу на них внимание
    ---------- Сообщение добавлено 17:24 ---------- Предыдущее сообщение было 17:23 ----------
    Почти во всей Про технике - или филипс, или DSP/TDM.
  7. #367
    город у моря
    Ну мы здесь не за pro говорим, да и объёмы pro vs consumer просто несопоставимы.
  8. #368
    Аватар для Apogee
    Как по-Вашему, какой из одноплатных компьютеров сопсобен обеспечить наиболее качественный вывод через USB порт?
  9. #369
    Частый гость Аватар для Вергилий
    Пробовал несколько ARMовских плат, на всех присутствуют цыканье.
    Я себе сделал в итоге на MiniITX плате. https://www.asus.com/ru/Motherboards/J1800IC/
    Работает безупречно с Volumio и Daphile.
    По стоимости также как и АРМовая вышла, потребление несколько больше (Ватт 10), ну да это не критично.
    Зато прикручивается нормальный SSD через SATA и все работает из коробки.
  10. #370
    Всем привет! какие новости по состоянию на август 2019 г.? Khadas кто то покритикует?
  11. #371
    Частый гость Аватар для ala-a-din
    Малина 3 + Volumio все файлы через Wi-Fi тянет с ЖД подключённого в роутер, выход по USB на Charleston отлично работает, без цыкания, тресков и прочего. В чем может быть отличие по выводу ноликов и единичек с компа или с малины не представляю
  12. #372
    Вполне достаточное сочетание. Можно и одроид добавить и прочие нано и бананы даже. И с дивана вставать не надо. Но некоторым фильства маловато, должна быть магия, загадки, чудеса направленности и нагруженности.
  13. #373
    Возможно, единственная проблема ( сам не проверял, не люблю проводов, там где можно без них) это когда используешь Ethernet и USB, толи треск там толи ещё какие-то артефакты появляются, из-за того, что Ethernet и USB на одной МС организованы. В остальном все работает нормально. Цена вопроса 60$ плата, корпус и БП.
  14. #374
    Россия, Тула
    Сейчас использую малинку 3 + волюмио по проводу через свитч. Проблем нет.
  15. #375
    г. Москва
    energetik, +1.
    Александр.
  16. #376
    Одесса
    проблемы уже давно, лет 15 как, не аппаратные, а софтовые и "форматно-интерфейсные" (стандарты протоколов обмена). Говорят (сам невидел/неслышал), что уже МНОГОТОЧЕЧНУЮ беспроводку с чрезвычайно низким джиттером по точкам обмена залудили не то в вафле не то зубном блюзе.
    Электричество дисциплинирует
  17. #377
    В 3-й, если не память не изменяет, уже исправили проблему того что все на одном порту сидело.
  18. #378
    Старый знакомый Аватар для Grig
    Сеть + УСБ?
    Это в 4-й исправили.
  19. #379
    Цитата Сообщение от Grig Посмотреть сообщение
    Сеть + УСБ?
    Да.
    Тогда странно, что у Алексея в 3-й с этим нет проблем.
    Или у него ЦАП не по ЮСБ подключен.
  20. #380
    Россия, Тула
    надо приобрести. В волюмио добавили поддержку 4й версии малинки - https://forum.volumio.org/changelog-t1575.html
    ---------- Сообщение добавлено 11:08 ---------- Предыдущее сообщение было 11:02 ----------
    по юсб. Проблем нет. Но это на слух, а приборно ещё не проверял - стройка стройка... никак не вылезу из неё
