Ars longa vita brevis est
Мини-комп/HTPC - это одно из решений, оно, разумеется, имеет полное право на существование.
Но опять-же - ТУТ обсуждается ДРУГОЕ решение, давайте не смешивать.
Я уже как-то купил лет 5-6 назад на ЕБее китайский планшет за 70
Поэтому последние года 4 пользуюсь iPad-mini...
Конечно, я и сам неоднократно об этом упоминал.
---------- Сообщение добавлено 18:52 ---------- Предыдущее сообщение было 18:50 ----------
Я кстати спрашивал уже, но никто не ответил - есть ли такие клиенты, что работают по BT/BLE а не network ? С открытым протоколом, желательно.
Саша, ты - единственный человек, от которого я периодически слышу про BT. Никогда нигде не встречал упоминания о клиентах для BT, и вообще, не понимаю, зачем нужен тормозной BT, если вайфай всё равно включен и работает в 100 случаях из 100?
Так на аудиофониксе предлагается готовое решение на малинке с руной на борту. И ОЛЕД дисплей уже прикручен, что практически избавляет от самостоятельной возни с кодом по этому направлению. Цапы на шляпах смотреть вовсе не обязательно. Вот шляпа с SPDIF выходами может быть полезна.
Ну я на работе с ним постояно работаю, и с BT и с BLE
Во 1-х, для возможности прямого соединения точка-точка, а не через роутер.
Во 2-х, что актуально для портативных устройств с батарейным питанием - ВТ (а тем более BLE) потребляет намного меньше ВайФая.
Да.
Но не сами ЦАпы, и уж тем более не такое Г.
Не, ну хотите так обсуждайте, ради бога.
А в том, что он может быть и в 10..15м (по прокладке кабеля) от ЦАП.
Так проще и дешевле реализовать очень многие вещи: я просто охреневаю от таких цен: мне чтобы создать плату для автоматизации надо затратить на проц, и некоторую обвязку на порядок больше денег, чем стоят эти платы. Их, конечно не выкинешь на улицу работать, но в комнатных условиях перекрывают огромный спектр задач с не очень жёсткими требованиями к надёжности.
разные пути проникновения, разные способы борьбы А в общем, ИМХО, с проводными помехами тяжелее бороться.
Можно и юсб запользовать, но I2S или что-то другое, что в него конвертится прикрутить гораздо гораздее
Я так сделать хотел несколько лет назад, даже купил планшет на али за 120$, но почитав отзывы понял, что юсб цап UAC2 к нему не цепануть и отказался от покупки. Может сейчас что-то изменилось, но я не слежу за темой.
Я не просто так дал ссылку на нано-пи нео - там есть всё что надо для подключения юсб ЦАПа, а если поставить мультиплексор юсб, то можно её загнать в режим с переключением: юсб ЦАП/сетевой плеер....
Да не проблема это!!
---------- Сообщение добавлено 01:20 ---------- Предыдущее сообщение было 01:08 ----------
Выйдет на соизмеримы ценник при изготовлении 20-50 шт за раз.
нет - там не "безкомпромиссное" решение.
Нахрена нам комбаин, когда нам звук вывести хочется? К тому же мультисистемы всегда проигрывают по каким либо параметрам настроенному на одну задачу устройству.
---------- Сообщение добавлено 01:26 ---------- Предыдущее сообщение было 01:20 ----------
Здесь потребление играет важную роль: для управления не нужны скорости. Вот у меня в телефоне wi-fi последнее время не включается вообще: пользую мобильный инет. А вот бт включённым согласен терпеть.
ИМХО здесь просится контроллер сна девайса на нём сделать, чтобы будить девайс. От него же можно и по I2C команды плееру отдавать.
Ну для руны вот что нарылось:
https://gist.github.com/laszloh/3c25...ce2d1a6e62e7f6
На удивление, даже нашел обсуждение BT управления:
https://raspberrypi.stackexchange.co...oth-from-phone
Наплевать на потребление, этими вещами пользуешься исключительно дома.
А вот у меня в смартфоне мобильный инет всегда запрещен, а вайфай всегда включен. Только я его из дома тоже не выношу, он будильником и прогнозом погоды работает - пожизненно в доке стоит. А хожу я с нокией 3310.
Аналогично, купил виндовый Делл с доком, один раз даже подключал, чтобы убедиться в работоспособности. Что-то не то, однако, не понравилось юзабилити.
ОК, сделаешь?
У меня тоже, тока marsboard A20 new, сата 500ГБ внутри (хотел сделать снаружи, прикалывало, что на горячую менять сата диски можно, но это было бы уже слишком) + внешние USB носители, и в случае чего - SD слот (редко, обычно через читалку в юэсби, сама система стоит на нанде, удивительно, но проблем как с кубами и олимексами с установкой на нанду не было). Питание импульсное, с 12-ю вольтами (для всеядности по сате); разъём +5В на плате обошёл, поставил более серъёзный. И специально отказался от управления по телефонам и связи по сетке (есть и лан, но использую только вафлю и только для обновлений). Внешний ЦАП - по I2S. Вывел все 4 выхода+ 1 вход (с их мастерклоком на всякий пожарный), + spdi i/o тоже c мастерклоком, но пока использую только нулевой порт I2S. Управляю клавой с мышью по-старинке - руками и LCD 15 дюймов моня старая (когда зависаю на послушать, выключаю). Думаю прикрутить IR (линии приёмника тоже вывел на разъём). Самое интересное, за три года ни разу не подвисло .
Электричество дисциплинирует
Так всё-таки, из всех вариантов плат ЦАП для мини компьютеров какой наиболее продвинутый по вашему мнению?
ЦАП можно и по вкусу. Главное, чтоб ген клока и джиттеродав рядом были. Отсюда все прелести ползут в контрлллеры с микро и просто компами.
Для ЦАПов - есть отдельный раздел.
Очень даже осмысленно - ЦАПов всяких много разных, что толку обсуждать их ЗДЕСЬ?
Миниплаты подключаются к ЦАПам по I2S/USB/SPDIF (в порядке убывания качества), и это подключение от ЦАПа не зависит - кто какой хочет, тот такой и подключит. А рассматривать примитивные "дурдуино-подобные" решения, типа воткнул одну плату в другую - здесь тоже большого смысла не имеет, не тот уровень.
Как мы видим - отличаются, и очень сильно.
И железом (его составом, потреблением, всякими фичами типа слейва на I2S, внешнего клока, устойчивости USB, наличия ВайФая, размерами, ценой наконец) и софтом.
В драйверах, как я понимаю, есть отличия.
запустил volumio на малинке №3 в связке с болеро.
Пока положительные эмоции
В каких случаях ждать щелчков? И вообще какие у неё бывают проблемы в целом?
