Страница 12 из 20 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 381
Тема: Обсуждение вариантов создания сетевого медиаплеера на базе распространенных миникомпьютеров
  1. #221
    Новичок Аватар для PIXA777
    По умолчанию Re: Обсуждение вариантов создания сетевого медиаплеера на базе распространенных миникомпьютеров
    Нашел еще одно маленькое мощное устройство https://mqmaker.com/doc/introduction-to-miqi/, с интересной колодкой расширения https://raw.githubusercontent.com/mq...nnectors_1.jpg. Это не то что мы ищем?
    Кстати на Pine А64+ можно установить Windows 10 IoT Releases и много еще чего другого http://wiki.pine64.org/index.php/Mai...E_A64.28.2B.29
    Покопался на сайте PINE 64 нашел железку ROCK64 вроде имеется вывод IIS мастер/слейв по шине Р5+, если я не папутал http://files.pine64.org/doc/rock64/R...Pi_P5+_Bus.pdf
    Последний раз редактировалось PIXA777; 30.07.2017 в 21:27.
  2. #222
    Аватар для Apogee
    Заказал себе Малинку и Allo Boss к ней.
    Что скажете про такой вариант? Привлек тем, что в нем ЦАП будет в режиме "мастер" своими клоками тактовать. Правильно я всё понял?
  3. #223
    На BBB/G также не было совта, но проблема решилась со временем. Устройства на первой и последней ссылках сделаны на Rockchip RK3328, достаточно распространенный проц для микрокомпютеров. Вполне возможно софтовая часть не заставит себя долго ждать.
  4. #224
    А что скажете про реклокер https://www.allo.com/sparky/kali-rec....html#features сочетается с малинкой и со Sparky SBC, может еще куда можно прикрутить, к оранж пи или шишке какой нибудь.
    https://www.allo.com/sparky/sparky-sbc.html на сайте есть дрова и патчи Убунту.Kali-Tech-Manual.pdf
    Последний раз редактировалось PIXA777; 01.08.2017 в 20:13.
  5. #225
    Сейчас раскажут, что звук как у смартфона, компромиссное решение ну и т.д..
  6. #226
    Частый гость Аватар для Вергилий
    Сегодня обнаружил редкие щелчки на одроиде (волюмио) на хайрезе.
    Проблема была в перегреве проца(было очень жарко + оно в пластиковом корпусе с плохой (никакой) вентиляцией.
    Видимо оно уходит в тротлинг.
    Снял кожух, щелки пропали.
  7. #227
    Так он и в простое греется не слабо.
  8. #228
    Частый гость Аватар для Iron_Feliks
    Просто Odroid C2 нужно уметь настроить. Он не греется для аудио задач. Вопрос другой, насколько хорошо Cortex-53 обработавает аудио файлы? Некоторые пользователи утверждают, что АРМ процессоры не справляются с битперфектрым выводом аудиосигнала. Его PLL может генерировать сигнал вплоть до 50Mhz (24Khz ~ 192Khz: 256fs режим, 256Khz ~384Khz : 128fs режим). А то, что ЦАП работает в режиме Slave для сетевого стриминга похоже не имеет большого значения?
  9. #229
    Имеет конечно, какая разница, откуда сигнал идет? Поэтому, если ЦАП от PLL тактируется, это уже не сильно интересно.
  10. #230
    Тоесть проблемма в самом процессоре, если нет генератора? MCLK он генерирует и передаёт ЦАПу.
    Есть платы на ARM Cortex-A9 core с Cortex-M4, последний как вспомогательный. Может вспомогательный можно настроить на отдельную частоту?
    Последний раз редактировалось Iron_Feliks; 20.09.2017 в 18:58.
  11. #231
    Iron_Feliks, одну тему прикрыли, вторую флудом о том, чего не понимаем прибьем?
  12. #232
    Если не понимаете и нечего ответить по теме, то повышайте уровень образования !
    ---------- Сообщение добавлено 23:15 ---------- Предыдущее сообщение было 23:08 ----------
    Вышла ещё одна интересная плата Up Board с Intel® Atom™ x5 Z8350 Processor 64 bit - up to 1.92GHz. Кто может сказать насколько она подходит для битперфектного стриминга?
    https://up-shop.org/up-boards/19-up-...mc-memory.html
    Вложение 301939
    Последний раз редактировалось Iron_Feliks; 26.09.2017 в 23:26.
  13. #233
    Ну ты же пишешь в тему, ничего не понимая, почему другие не могут?
  14. #234
    На то он и форум, чтобы обмениваться информацией, а не кичиться своими знаниями. Что скажете об вышеупомянутой плате, подходит ли она в качестве транспорта для сетевого стримера, а если нет то почему? Похоже что подключение ЦАП к 40-pin шине вызовет проблемы?
  15. #235
    Понятия не имею, я ее не видел, а 15вт потребления что-то не вызывают энтуазизма пробовать.
    Если через USB - то подходит.
  16. #236
    Кроме Up Board Atom x5 Z8350Вложение 301940есть с меньшим потреблением UDOO NEO https://www.udoo.org/docs-neo/Introd...roduction.html
    Последний раз редактировалось Iron_Feliks; 27.09.2017 в 00:49.
  17. #237
    ТАких есть еще с десяток разных.
    Например NanoPi Neo2.
  18. #238
    У UDOO NEO есть преимущество NXP® i.MX 6SoloX applications processor with an embedded ARM Cortex-A9 core and a Cortex-M4 Core. Также имеется интерфейс I2s.
    Относительно Up Board с Intel® Atom™ x5 Z8350, то она наверно не потребует дополнительного реклокера как для платы Sparky SBC https://allo.com/sparky/kali-reclocker.html?
    Последний раз редактировалось Iron_Feliks; 27.09.2017 в 19:22.
  19. #239
    У NanoPi NEO он тоже имеется.
    Ну, это почти тоже самое что JKill.
  20. #240
    А зачем процессору Intel® Atom™ x5 Z8350 реклокер? Плата маленькая, соответственно помех (шумов) тожде мало если подключить ЦАП по I2s.
