Страница 3 из 20 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 381
Тема: Обсуждение вариантов создания сетевого медиаплеера на базе распространенных миникомпьютеров
  1. #41
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Re: Обсуждение вариантов создания сетевого медиаплеера на базе распространенных миникомпьютеров
    По проверенным на форуме девайсам:
    Cubietruck [дорого, но выведены все 8 каналов] (Banana PI, Orange PI Pro... [гораздо дешевле Cubieboard, но только стерео]) и другие на базе Allwinner A20 и выведенными наружу I2S. I2S работает в слэйве с внешним формирователем бит- и ворд-клока. Только PCM, до 24/192 (экспериментально запускал 24/384). Поддержка SATA дисков, проводная сеть (Wi-Fi тоже есть, но, возможно, не на всех платах).
    BeagleBone Black. I2S работает в слэйве, поддержка PCM и DSD, проводная сеть.
    Все эти девайсы хороши еще и тем, что сделанную один раз настройку (прошивку) можно тупо копировать на другие подобные девайсы и, соответственно, легко бэкапить.
  2. #42
    Спасибо.
    А про эти что-нибудь известно: http://www.friendlyarm.com/index.php...tegory&path=69
  3. #43
    Омск, Сибирь
    Спасибо.
    Конкретно этих раньше не смотрел, но те, которые на allwinner-ах и I2S выведены, например, NanoPi M1+ работать должны с внешним формирователем сигналов, но боюсь готовой прошивки с поддержкой I2S нет.
  4. #44
    Аватар для Apogee
    Под Cubietruck не увидел hifi модулей. Ткните носом, пожалуйста.
  5. #45
    Омск, Сибирь
    Готовых plug&play модулей ЦАП нет. Зато при желании можно собрать то, что нужно для себя, информация есть в соответствующей ветке: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66747
  6. #46
    Новичок Аватар для RRomik
    Малаховка, Мос. обл.
    У меня сейчас трудится вот такая приблуда. Работает под Volumio, по сети (с NAS) тянет все вплоть до рсм384 и дсд256.
    Подключение по юсб, на ней самой есть i2s и spdif, но проблема в том что драйверов под эти выводы нет..
    Были попытки завести на ней JRiver под Debian, но безрезультатно. Вроде как пытаются сейчас завести на нее Винду, посмотрим..
  7. #47
    Ну может, найдется какая "добрая душа" да напишет
    Я бы сам написал, но я в программировании под пынгвынукс ничего не понимаю, кроме как конфиги править, да и то...
  8. #48
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Эх... И вот так практически все говорят, кому интересна тема топика. А девайсы интересные в плане железа, М2+ и A64 в частности.
    Ars longa vita brevis est
  9. #49
    А Нео2?
  10. #50
    город у моря
    А на Нео2 я не посмотрел, потому что шляпы от малинки на него не садятся. Хотя всё нужное на борту вроде имеется. С ходу не понятно, куда можно прицепить мастерклок при работе IIS в слейве, и можно ли вообще.
    Надо вечером поковыряться будет в доках поподробнее, что-то я уже этими нанопай заинтересовался.
  11. #51
    Омск, Сибирь
    Мастерклок на allwinner-ы подать нельзя! Он у них только как выход. Для слэйва I2S надо подавать бит/ворд клок. Посмотрел еще даташит на один из rockchip-ов, такая же история.
  12. #52
    Нахрен в слейве мастерклок?
  13. #53
    Омск, Сибирь
    Чтобы тактировать i2s, вместо мастерклока от внутренней pll.
  14. #54
    ТАк это не слейв, это мастер с внешним клоком. Тогда MCLK - вход а WCLK, BCLK, SDO - выходы.
    Слейв, это когда все, кроме SDO - входы, а MCLK как правило, вообще не нужен.
    Последний раз редактировалось Alex; 26.06.2017 в 18:30.
  15. #55
    Омск, Сибирь
    Слейв, это когда все, кроме SDO - входы.
    Ну да, если быть точным, все так.
    Заказал NanoPi NEO2, будет время, поиграюсь. Уж очень у него размер привлекательный, заодно и с mainline ядром может познакомлюсь.
  16. #56
    прикольная бздюлька
    NanoPi NEO2,
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
  17. #57
    прикольная бздюлька
    Allwinner’s 64-bit H5 , пока сыро там.
    Allwinner H3 с армбианом BitPerfect выдаёт, i2s работает только мастером.
  18. #58
    город у моря
    Ну а мы тут ждем результатов с нетерпением. Я, наверно, тоже закажу. Хреново, что мастер нельзя подать, придётся возиться с формированием битклока.
    А платка интересна исключительно для встраивания в один корпус с цапом, дабы обойтись без USB прокладки между ними.
  19. #59
    Омск, Сибирь
    Так и с A20 было, пришлось несколько драйвер доработать. Правда все мои доработки остались в legacy ядре, а для этой платы armbian только на mainline ядре, да и то в процессе пиления. Поэтому буду пробовать с device tree разобраться.
  20. #60
    именно!!!
