Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Помогите разобраться с разъемом speakon в пассивных сабвуферах
    Аватар для Andrewforvard
    По умолчанию Помогите разобраться с разъемом speakon в пассивных сабвуферах
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста схему как в профессиональных пассивных сабвуферах распаяны разъемы speakon, когда на корпусе сабвуфера расположены два разъема. И есть ли там пассивный фильтр или провод с первого разъема идет прямо на динамик?
    ---------- Сообщение добавлено 14:36 ---------- Предыдущее сообщение было 14:29 ----------
    Не могу найти схему куда с первого разъема идут провода, с каких контактов и от куда приходят на второй разъем и на какие контакты
ID:	295889   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Tonus
    По умолчанию Re: Плмогите разобраться с разъемом speakon в пассивных сабвуферах
    Спиконы запараллелены, динамик сейчас на 2+/2- .
    Это достаточно редкая распиновка, проверьте чтобы в спиконе на кабеле тоже были подключены контакты 2+/2- на стороне саба.
    Это картинки из интернета для примера, у меня два коробка с динамиками без разъемов, без ручек и я хочу установить по два спикона так как на професииональных сабвуферах, значит мне нужно первый правый разъем 2+ и 2- подключить к динамику и ко второму разъему параллельно также к 2 +и к 2 -?
    Пример оказался неудачным, стандартно так: первый разъем 1+ и 1- подключить к динамику и ко второму разъему параллельно также к 1+ и 1- .
    Andrewforvard, вам нужно запараллелть 1+ и 1- никаких фильтров в нормальных сабах нет.
    Я так понимаю оставшиеся контакты первого разъема 2+ и 2- тоже есть смысл подключить параллельно ко второму так же к 2+ и 2- или они остаются не паяными?
    Belarus, Orsha
    стандартно 1+ и 1-, параллельно оба разъема, с них на динамик(и)
    если хотите 1 четырехжильным кабелем подключать с амп-рэка саб и топ, то можно саб на 2+ и 2- (если топ не в биампе)
    Оставьте непаянными.
    Спасибо всем кто откликнулся
    лучше не стоит, а то ткнёте когда нибудь нестандартным кабелем, и что нибудь пожгёте. Обычно свободные контакты используют под биампинг или выход одним спиконом с обоих каналов усиления. (один двухканальный усилитель, два саба, один 4-х жильный кабель)
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Я у себя запаралеливаю 1+ и 2+ пары, для надёжности. На кабеле тоже самое. НО эти кабели НЕЛЬЗЯ подключать к некоторым моделям усилителей т.к. к них на одном канале на паре "2" находится выход "мост".
    А там, дело ваше. Хотите паралельте, хотите нет.
    Завсегдатай Аватар для Lands
    Во всем мире если нет биампа то используют 1+ и 1-, если это саб, то 2+ и 2- паралелят на соседний разъем, для подключения четырехжильным кабелем саба и топа. Так делают все!
    Так не делает никто, кроме Васыля! Возьмет кто то этот кабель и убьет свои усилители.
    Изготовлю кофры из любой фурнитуры по Вашим размерам и требованиям. Отправлю по РФ.
    Где-где?
    А у меня тоже один знакомый так делал. Потом в город приехали гастролеры и попросили у него кабель. Он и дал, а те по спешке не проверили. Надо ли говорить о том что зубные протезы дорого стоят?
    Завсегдатай Аватар для straus
    На проход с одного на другой разъём можно подключать обе пары. А динамик подключают обычно к 1-й паре (если он один).
    Ну и очень рекомендуется прямо возле разъёмов рисовать схему внутренних соединений.
    Есть стандарты, на сайте нойтрик есть пдф файл, там все варианты нарисованы. Нужно придерживаться их и только!
    http://www.neutrik.com/zoolu-website...ing+Suggestion
    Я не утверждаю свою правоту! Пришлось пару раз столкнуться с расплавлением разъёма. Большие токи всего на одну пару "хилых" контактов. Все Разъёмы Neutrik.
    Где-где?
    Просто поделился тем что видел. По поводу токов... Давно перешел на 8pin и равномерно распределил нагрузку.
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    Есть номиналы токов на одну группу контактов так и сечение провода ..... Если их соблюдать и ньютрики не китайское г то ничего не расплавится.... Плюс не забывает про обслуживание как протяжка и осмотр меди на предмет окисления... http://apart-rus.ru/catalog/razemy/s...abelnyy/nl2fc-
    Странно, не разу не видел расплавленых спиконов, китайские копии только "контачут". А так спикон на 40 ампер самый простой.
    Я вот тож не припомню .... поверконы да попадались ....
