Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Помогите разобраться с разъемом speakon в пассивных сабвуферах
    Аватар для Andrewforvard
    По умолчанию Помогите разобраться с разъемом speakon в пассивных сабвуферах
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста схему как в профессиональных пассивных сабвуферах распаяны разъемы speakon, когда на корпусе сабвуфера расположены два разъема. И есть ли там пассивный фильтр или провод с первого разъема идет прямо на динамик?
    ---------- Сообщение добавлено 14:36 ---------- Предыдущее сообщение было 14:29 ----------
    Не могу найти схему куда с первого разъема идут провода, с каких контактов и от куда приходят на второй разъем и на какие контакты
ID:	295889   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: Плмогите разобраться с разъемом speakon в пассивных сабвуферах
    Странно, не разу не видел расплавленых спиконов, китайские копии только "контачут". А так спикон на 40 ампер самый простой.
    На спиконе "папа" длинный контакт (как трубочка или цилиндр) вплавляется в пластик и не достаёт до ответной части в "маме". Наблюдалось при мощности примерно 2,2 кВт при 4 Омах. После паралелинья контактов, больше такого не наблюдалось. При меньших мощностях тоже.
    У нас в одном клубе именно по 2200 на один спикон 4 ома (8 сабов, 2 усилителя) Пять лет, и вроде всё норм....
    Частый гость Аватар для Tonus
    У обычных спиконов на кабеле - это "мама". На колонке, соответственно, "папа".
    Рас на рас не приходится, или Китай попался.
    Может и так. Странно.
    Завсегдатай Аватар для straus
    Цитата Сообщение от Lands Посмотреть сообщение
    Есть стандарты, на сайте нойтрик есть пдф файл, там все варианты нарисованы. Нужно придерживаться их и только!
    http://www.neutrik.com/zoolu-website...ing+Suggestion
    На самом деле некоторые именитые производители изобретают свои варианты. Например у d&b кажется один из контактов второй пары используется как SENSE (для компенсации кабеля). Если правильно помню, SENSE используется их усилителями D12.
    Завсегдатай Аватар для semion
    Ukraine
    бывает такое у оригинала. но очень редко. обычно после использования в паре с "г...м". В штеккере- прутики контакты, а в гнезде лепестки. Если материал лепестков не упругий, либо усталый, то они соответственно плохо или ваще не прижимаются к прутикам. Лечится путем подгибания тонкой плоской отверткой. Но не на долго. Основные контакты - 1+ 1-. 2+2- - дополнительные или сервисные как кто сделает. Например Х-Трим акустика на сателлитах использует 2 на вч+всч, 1 на нсч. Как это сделать - обычным 4жильным каблом нанормальный усь с универсальным гнездом "мост бридж или кактамеще" где 1 - прямой канал, 2 - полный второй канал уся. А мост - 1+ 2+. Так вот эти штыре контакта так и заводятся на АС. Получается одним штеккером делается то что обычно двумя.
    Для субов используется 1+1-. А на усе может использоваться 1+2+ если усь в режиме мост выше описанный.
    Гнезда в АС можете распаивать и в параллель 1+2+ 1-2-.. Но ни в коем случае не делайте это на кабло!!!!. Множество нормальных усилителей имеет универсальное гнездо а не третье для моста! Не дай Бог туда засунуть спараллеленный кабель. Поверьте, умники найдутся! Дабы исключить - просто не соединяйте.
    А с качеством китай не китай - это как с вилками розетками евро и "совок". Стоит один раз - а потом всегда подгорает.
    У меня 20 кВт аппарат на 16 ас 10 лет эксплуатации (v2-2400 2Ohm). Все на нейтриках. Никаких претензий. Вот с мониками хуже.. Чаще коммутируются, иногда прокат с гвонокабелями. Неконтачит. Но работает на моих штеккерах.
    Частый гость Аватар для ZirroZ
    Moscow City
    никаких фильтров в нормальных сабах нет.
    А нормальные ,-это какие, кто нам скажет?
    Дросселюка в Динакордах стоит , лень искать в каких, часто и не пишут, что ОНО там стоит.
    Аккуратнее надо...
    По умолчанию Re: Помогите разобраться с разъемом speakon в пассивных сабвуферах
    На счёт спиконов. Не приходилось никому сталкиваться с вставленным спиконом наоборот??? Я тоже думал что по другому он не войдёт.
    Аккуратнее надо...
    это плохие динакордушки, не раз в сети про них писали.
    гуглите "накачка"
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    Приходилось и не раз ) только не наоборот а провернутые китайские в том числе и гнезда .... Оригинал хрен провернешь быстрей сломаешь... http://roniker.ru/publ/pravilnaja_ko...belej/1-1-0-24
    Ukraine
    Да.. Было такое. Вынуть не получилось. Разломали..
