Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Снова расчёт длины трубы ФИ
    Аватар для megamosk
    По умолчанию Снова расчёт длины трубы ФИ
    Привет!
    Рассчитал длину трубы ФИ в трех онлайн-калькуляторах и по найденной в нете формуле. Получил 4 результата. Все разные, с разбросом в 30%
    Это как? Есть правильные калькуляторы?
    PS Сам я склоняюсь к этой формуле
    L [см] = (23540 * D^2 [см]) / (V [л] * F^2 [Гц]) - 0,85*D
    По умолчанию Re: Снова расчёт длины трубы ФИ
    Конечно, LIMP называется, но там провода нужны и пара резисторов.
    Иначе получится разбег даже не 30%.
    Это с ЛЮБЫМ симулятором.
    Просто разные программы вам расчитывали по разному алгоритму. Авторасчётом в принципе пользоваться нельзя, они не учитывают того, что нужно получить от саба в первую очередь. К примеру методика расчёта проф саба и домашнего или порта в бытовую акустику принципиально разные, программы этого не знают. Расчитывать нужно вручную.
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    https://www.drive2.ru/b/145183/
    Это очень примитивный метод, не учитывающий много моментов. Я его не рекомендовал бы использовать. Значене 0,63 высосано из пальца и нет объяснения каким должен быть объём я шика, и сечение порта ФИ, кроме того он абсолютно не учитывает специфику работы сабвуфера, как я писал выше. Про значение добротности динамика автор видимо даже и не слышал, а так же о параллельном расчёте линейного смещения подвижки, частоты сабсоник фильтра, максимальной подаваемой мощности и т.д.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Считаю unibox408 проверяю winisd
    считаю чем попало, делаю временную трубу процентов на 20 длиннее, в корпусе проверяю, подпиливаю, записываю размеры, делаю настоящую.
    Только так.
    Всегда!!!
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Я так считаю трубу:
    C^2/(П*4 *V*F^2)=X;
    тогда
    117649 / (12,56 * 0,005 * 6400) = 292,7
    (X*D^2-D*3,4)/4=L.
    тогда
    (292,7 * 0,0023 - 0,163)/4 = 0,1275
    Где С-скорость звука в обычных условиях. 343 м/сек. В данном случае 343*343.
    Где П-3,14. В данном случае 3,14*4.
    Где V-внутренний объём в м.куб. В данном случае это 5 литров.
    Где F-частота в Герцах. В данном случае 80 Герц.
    Где X- промежуточный элемент расчёта.
    Где D-внутренний диаметр трубы ФИ в метрах. В данном случае 0,0479 м(48 мм).
    Где L-длина трубы в метрах.
    Только так.
    Щель тоже так?
    Щель тоже так?
    во первых щель ни когда в маленьких колонках не делал, в больших полку, образующую щель опять-таки делал длиннее, подпиливал, а уж потом вклеивал намертво.
    Всегда!!!
    old chap Аватар для subsonic
    Точная настройка на выбранную частоту и оптимальная настройка оформления очень разные вещи ...
    Аватар для megamosk
    Спасибо за ответы, ещё больше сбили с толку
    Частый гость Аватар для student43
    Иркутск
    Абсолютно правильного решения здесь нет.
    Уши окончательный результат определяют.
    И для начала надо определиться в предпочтениях типа чего хотим.
    Только так.
    А каким способом цифры узнаем?
    Последний раз редактировалось student43; 22.06.2017 в 18:14.
    - по приборам.
    Я (мое мнение) ущам не верю. Уши - инструмент перестраиваемый (самоперестраиваемый), все время надо калибровать!, то есть слушать что-то естественное, например звуки природы, звуки птиц по утрам, что-нибудь не подвергшееся многократной обработке.
    Уши могут только сравнивать что-то с чем-то.
    Во первых, надо четко понимать назначение колонки, если она планируется для работы с сабом или с двумя басовыми, то зачем колонку тянуть вниз? Менее 10* (12*) бас все равно не отыграют.
    Без микрофона хорошо не настроить - не проверить.
    А если уж растянуть диапазон вниз у "недобасовика" то по графику АЧХ, настройкой "трубы" чуть вытягиваем вниз график.
    Цифры? Частота настройки фазика будет ниже частоты спада АЧХ этого же ящика но с закрытой "дыркой".
    Цифры появятся после многократного подпиливания и снятия АЧХ.
    Цифры нужны для второй колонки.
    Лет 40 мусолим одно и то же.
    Всегда!!!
    Иркутск
    Просто, в моем понимании две колонки это два саба плюс СЧ и ВЧ звенья.(полочники всегда призерал и считал пустой тратой времени)
    10* (12*) бас
    Самое то для квартиры.
    Ну это само собой.
    Когда спрашивал имел в виду, Традиционный метод (генератор,сопротивление и прибор) или основной упор на АЧХ
    Нужно и по импедансу и по конечному АЧХ. Но нам нужен конечный вариант. Его ведь слушать будем?
    Про звук: скольким людям нравится tannoy autograph ?
ID:	296226 красота.... Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296227 и частотка супер
    Всегда!!!
    Иркутск
    Но это как раз и есть про уши!
    samodelkin а загнутые под 90 градусов Трубы пробовал? Есть мнение что не есть гуд.
    правильно! но прежде чем подсовывать что-то надо убедиться что это есть правильно.
    Так вышло что не много колонок делал с фазиками, перешел на пассивники, пассивники не гундосят внутириящичными звуками...
    У меня несколько наушников, любимые - fostex pr50. К неи сделал переходник пассивник для коррекции ачх, это легко, т.к. они имеют очень плавную АЧХ.
    Есть и сенхайзеры и АКГ , все с корректорами. Так вот не заставишь меня надеть какое-либо Г без проверки. Зачем мне портить восприятие?
    Всегда!!!
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Да не гонитесь вы за точностью, есть несколько влияющих, но неучитываемых факторов, в том числе и непредсказуемых.
    Атмосферное давление изменяется, влажность, температура, динамик разминается после простоя.
    Новичок Аватар для Vandelhul111
    Казань
    Тогда посоветуйте пожалуйста, как найти оптимальную настройку фи, если корпус и динамик уже имеются? Возможно потребуется измерить параметры дина..
