Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Akai GX-747 проблема с питч-контроллем...
    Аватар для kevton
    По умолчанию Akai GX-747 проблема с питч-контроллем...
    Обнаружилось,что при среднем положении регулятора скорости(Pitch Control) скорость в режиме воспроизведения падает раза в три,а при пуске воспроизведения из режима "стоп"лента вообще уже не движется...если ентот регулятор сдвинуть чуть влево или вправо,то скорость сразу воcстанавливается...регулирование происходит,но как то странно-в левом положении чуть быстрее-в правом чуть медленнее.
    По -ходу что-то и с датчиком счетчика случилось...менял пассик и апосля что-то пtрестал считать...или после переборки аппарата стало это,ибо сразу и не обратил внимания внимание-только апосля замены пассика увидел ентот трабл.
    Слышал про частые траблы у этих Акаев с питч-контролем.
    Аватар для kevton
    По умолчанию Re: Akai GX-747 проблема с питч-контроллем...
    спасибо...проблема решена.
