Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Пара вопросов по винтажному усилителю Sony TA-1055
    Аватар для Brian O Conner
    По умолчанию Пара вопросов по винтажному усилителю Sony TA-1055
    Всем привет, прикупил себе у друга винтажный усилитель Sony TA-1055 1973 года, есть по нему пара вопросов:
    1. Слегка шуршит регулятор громкости. Чистка и смазка поможет, или там не такая конструкция, как в более советской технике, где зачастую достаточно почистить и капнуть WD-40 в регулятор, чтобы он перестал шуршать?
    2. Вскрыл корпус на скорую руку - судя по всему, кондёры родные. Стоит менять, или по мере надобности? Сам склоняюсь ко второму варианту.
    3. В сервис мануале написано, что для того, чтобы снять переднюю панель, нужно вытянуть (снять) ручки громкости и тембра. Попробовал - не снимаются, усилие достаточно большое прилагал, но не идут. Как снять?)
    4. При включении, если находится близко к корпусу усилителя, слышен небольшой гул. Это нормально? (подозреваю, что да, но лучше уточнить)
    5. На высокой громкости колонки Вега 25АС-101 гудят. Норма?
    Вега-119-стерео + Sony TA-1055 + Вега 25АС-101
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    По умолчанию Re: Пара вопросов по винтажному усилителю Sony TA-1055
    Как раз таки именно им и являються
    Винтаж — старинные хорошо сохранившиеся и функционально пригодные в современном мире механизмы и инструменты.
    Там еще продолжение есть """В широком смысле — любые предметы, инструменты и механизмы, выполненные из высококачественных и дорогих материалов с использованием ручного труда мастера.""" А в этом усилителе что ценное высококачественное есть?
    Строгого определения нету, это может быть хоть что. Если он его купил за 300 руб "для опытов", то это лучше чем если бы купил Радиотехнику-101, или тип того. Веги и Бриги в соседних ветках имхо заслуживают большего порицания чем этот Sony
Название:	Sony TA-1055 002.jpg
    Последний раз редактировалось abonent007; 09.07.2017 в 15:50.
    Не стоит называть старый хлам "винтажём".
    Восстановление аппарата требует не только радиолюбительских навыков,но и профессиональных.
    P.S.Для начала,сделать соответствующие измерения подозрительных комплектующих,на предмет кондиционности,далее,провести профилактику,а затем сделать измерения качественных показателей,на соответствие заявленным.
    Pilulkin, "хлам" это когда в Радиотехнику-101 поставил платки с Ебея на TDA7294, всё остальное выкинул
    Здесь другой случай, и наоборот можно использовать имеющийся мощник. Профилактикой кнопочной коммутации и регуляторов тембра в "винтажах", согласен, заниматься смысла маловато
    Спасибо,что пояснили...
    За 40 лет занятия ремонтом,так и не научился отличать "хлам" от "конфетки".
    Этот "мощник" - начальный уровень,который мало кого удовлетворит,разве что,юного радиолюбителя.
    P.S.Ничего личного.
    Блинн, кто-то выложил на прошлой странице сервис-мануал от ТА-1150, я его и смотрел. Что касается ТА-1055, это значительно урезанный вариант ТА-1150
    Ни Москвич 78 года,ни ваш усилитель винтажом не являются,почитайте на досуге что означает слово "винтаж"
    В данном случае, и то и другое и "при жизни" было не пригодно
    Нет, ну всё-таки
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Мда посмотрел схему и повеяло журналом Радио 80 годов тот же УНЧ-50-8 от радиотехники 101 гораздо более продвинутый не говоря уже о TDA7294 или lm3886
    Короче это больше музейный экспонат, чем винтаж - первые усилители на транзисторах. И схемотехника была ещё убогонькая
