Доброго времени, форумчане!
Посоветуйте пожалуйста схему индикатора звука, которая не связана с изменением уровня громкости!
Другими словами - регулятор на минимуме или на максимуме, а светики загораются неизменно в такт музыке!
Чую Слон скоро вальнет ветку, а автора в БАН загонит ибо нечего форум в балаган превращать...
Вся информация уже дана. АРУ. Ну и чуток времени на погуглить.
Появился вопрос!
Предложенная Вами схема имеет имеет ОУ TL072, мной опробованный вариант имеет ОУ LM386.
Т.е. и там и там усилитель стоит, который должен(насколько я понимаю весь процесс) усиливать сигнал на входе индикатора! Так будет ли действительно заметна разница в работе LM3915?
Или я сути не понимаю?
---------- Сообщение добавлено 20:07 ---------- Предыдущее сообщение было 20:04 ----------
Я надеюсь на объективность Слона, и ничего Вами сказанного не произойдет.
Lemag,
Разница не в типе применяемых ОУ, а в том, что по разному выполнены выпрямители.
В схеме на 072 выпрямитель двухполупериодный, диоды включены в петлю ОС (по крайней мере один из них), такой выпрямитель работает от самых малых сигналов. Хоть мне и непонятно наличие диодов D2 и D22 на выходе детекторов. Разумнее заменить их на резисторы.
А в схеме на 386 выпрямитель самый обычный, не включенный в цепь ОС, на его выходе не будет сигнала до тех пор, пока сигнал на входе не превысит хотя бы 0,5В.
Почитал я про этот АРУ, который так советовали. Но ведь не имеет отношение ИМЕННО к индикатуру...понятно что индикатор базируется на глубине изменения входного сигнала.
Согласно Википедии: "Система АРУ стремится минимизировать различия напряжения выходного и входного сигнала приёмника. Это осуществляется посредством цепей, которые передают выпрямленное детектором регулирующее напряжение на базы транзисторов, усилителей высокой, промежуточной частоты и преобразователя частоты, которые уменьшают их усиление с увеличением напряжения сигнала на входе и наоборот: происходит компенсация в приёмнике изменений напряжения входных сигналов.
Т.е. АРУ - создает разницу между минимальным и максимальным сигналом, эдакая золотая середина.
Схема на TL072, работает при сигнале менее 0,5В.
Вопрос! Один источник с сигналом до 0,5В, другой источник более (к примеру) 1,5В. Соответственно и индикатор в первом случае будет работать (к примеру) в половину столбика, а в другом варианте - на всю высоту столбика!? Я правильно понимаю?
Вы посмотрели тот номер журнала о котором я вам сказал!
С уважением Максим.
Не понятно зачем такой индикатор нужен? Если действительно "цветомузыка" то ставить АРУ и делать логарифмический на мой взгляд лишнее. Можно обойтись двух и более цветными светиками, которым просто нужно питание и они сами мигают разными красками.
Не понятна цель использования такого устройства.
Делал я индикатор вот по такой схеме , вот ссылка к ней http://pira.cz/bar.htm, все вроде бы хорошо, но не устроил он меня своей работой.
НО:
1) Хочется видеть, своего рода, объем работы индикатора.
2) Плюс ко всему (как ранее писал), выше указанную схему надо подстраивать при смене источника.
Конечно хотелось бы попробовать анализатор спектра на atmega8, но нет программатора да и не разу не прошивал.
Поэтому для начала попробую реализовать схему , которую предложил
.Васильев.
Никаких АРУ и т.п. не буду делать.
А индикатор уровня не устраивает? Всё равно при смене источника (скажем с громкого на тихий) регулятор уровня приходится накручивать до нужного предела и индикатор показывал бы его. И красиво и с пользой
Его можно и без "шитья" сварганить. На тех-же LM3915 Только их надо 31 штук и к каждому свой режекторный фильтр на свою частоту. (жир конечно)
