Страница 9 из 32 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 637
Тема: Каменный однотактник Семынина.
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Каменный однотактник Семынина.
    "Сделай настолько просто, насколько это возможно, но не проще" А. Энштейн.
    Каменный однотактник И. Семынина хорошо вписывается в концепцию Хирояши Кондо, состоящую в том, что " ... следует упрощать конструкцию усилителя до мыслимого предела и тщательно отбирать детали (транзисторы, конденсаторы) высочайшего качества, чтобы воспроизвести качество живого звука.
    Предлагаю обсуждать здесь различные варианты реализации усилителя на основе выходного каскада с резистором.
Название:	Каменный однотактник.png
ID:	295688   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295687   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar R.rar (1.73 Мб, Просмотров: 879)
    Последний раз редактировалось alnikst; 02.01.2018 в 13:50.
  2. #161
    Новичок Аватар для Валерий
    Волгореченск
    По умолчанию Re: Каменный однотактник Семынина.
    Цитата Сообщение от VlSavosin Посмотреть сообщение
    интересует какие конденсаторы применить, и как они влияют на звук, расположенные слева и справа от резистора задающего усиление 11,5 КОм. И нужно ли их шунтировать плёнкой.
    Применяйте конденсаторы максимально возможного качества, какие можете себе позволить,(у меня стоят филлипсы и силмики2), и тогда не потребуется никакого шунтирования.
  3. #162
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Выменял себе десяток КП904А. В какой схеме посоветуете их использовать?
  4. #163
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Lynx PA21
  5. #164
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Советовали здесь КП904 вместо BSP129 попробовать, но как то слишком уж размеры несоизмеримые.
    Схему с резистором нашел только одну и то на "похожем" транзисторе.
  6. #165
    1058 похож разве что на 3 штуки 904-ых.
    И лампа с ОК и резистивной нагрузкой для любого из этих вариантов - плохой УН.
  7. #166
    делайте УН на лампе с трансформатором(советую 6п9,6п15П с батарейкой от материнок),он намного проще чем выходной трансформатор,тк Ктр небольшой ,примерно =4..5,то легко получить широкую полосу
    ЗЫ alnikst,Вы уже несколько лет мусолите тему гибридника,давно можно было за это время намотать транс для УНа и забыть,с его изготовлением ,не спеша,справится даже школьник
    даже можно из твз-1-9 взять железо,,секционирование большое не надо,достаточно 640витков вторички проводом 0,25и двух секций первички по 1600 витков 0,1
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 10.09.2017 в 06:11.
  8. #167
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    делайте УН на лампе с трансформатором (советую 6п9,6п15П с батарейкой от материнок),он намного проще чем выходной трансформатор,тк Ктр небольшой ,примерно =4..5,то легко получить широкую полосу
    даже можно из твз-1-9 взять железо, секционирование большое не надо, достаточно 640 витков вторички проводом 0,25 и двух секций первички по 1600 витков 0,1
    Выложите полную схему в ветке по гибриднику.
    ---------- Сообщение добавлено 14:54 ---------- Предыдущее сообщение было 14:50 ----------
    При токе покоя до 1 А вполне достаточную мощность можно получить и без параллельного соединения КП904.
    Схему я нашел, но не с резистором, поэтому не для данной темы.
  9. #168
    Беларусь
    Имелась в виду не тепловая мощность, а получение сопоставимой крутизны.
  10. #169
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    У моих экземпляров 2SK1058 крутизна реально измеренная порядка 400мА/В, а в справочных данных на КП904 250 ÷ 520 мА/В при 25 градусах. Не сильно далеко они ушли, по сути. К сожалению реальных измерений по ним у меня нет для сравнения, но видимо надо проверять что все же реально имеем для конкретных образцов.
  11. #170
    Частый гость Аватар для dypolb
    Хлынов
    опробованы в "ЭХО" (клон от ИНГВИНА ).звук замечательный.(правда- ток-300 мА, больше не "позволяют"радиаторы.
  12. #171
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    dypolb, написал в л.с.
  13. #172
    Новичок Аватар для aloveju
    г. Ангарск
    Коллеги добрый день. При обдумывании способа крепления КТ908 к радиторам не приспособленным для крепления такого типа транзисторов родилась следующая идея. У транзистора откусываются ноги. Ноги которые изолированы от корпуса откусываются заподлицо. Спиливается медная крышка. Транзистор крепится подходящим удобным способом к плоскому основанию радиатора. Подводящие провода и второй транзистор паяются на имеющиеся ножки-стойки. Прошу критиков высказаться.
  14. #173
    Петербург
    Какой ужас!
  15. #174
    Ижевск
    Месье знает толк в извращениях!
    В принципе, там сам кристалл защищен герметиком, номер может прокатить. Только от засветки защитить стоит.
  16. #175
    Новичок Аватар для vlad1777d
    Украина, Днепр
    Прошу прощения, вопрос от не сильно разбирающегося в электронике человека =)
    А что нужно выставлять резистором в 15 кОм ?
  17. #176
    Ижевск
    Симметричное ограничение при номинальной нагрузке. Но если не заморачиваться, просто выставить 26 В на выходе после прогрева.
  18. #177
    Украина, Днепр
    Спасибо, а если у меня не 40 В будет после БП, а 43 (у меня не стабилизированный БП), тогда по пропорции посчитать ?
    40 / 26 = 43 / x;
    x = 43 / 1 * 26 / 40 = 27.95.
    Итог: 27.95, верно ?
  19. #178
    верно,только под нагрузкой меряйте напряжения,тк если 43в на холостом ходу,то под нагрузкой может просесть на несколько вольт
    ЗЫ но мне больше нравится звук у повторителя с резистором при половине питания на выходе(чуть больше второй гармоники),хоть и максимальная мощность в таком варианте чуть меньше
    так что советую на слух выставить в пределах 20...27в
  20. #179
    Ижевск
    40 / 26 = 43 / x;
    Не совсем так.
    43 В после БП при каком токе? Какое номинальное сопротивление у ваших АС?
  21. #180
    Украина, Днепр
    Понял, спасибо. Вторая гармоника - это хорошо =)
    Не совсем так.
    8 Ом - сопротивление у АС.
    Я точно не знаю, так как еще не собрал усилитель, я долго его паяю. Ибо самое сложное - не спаять, а разместить все аккуратно в корпусе. Сверлю, думаю, планирую и т.д.
    43 вольта - это я навскидку сказал.
    У меня трансформатор на 2 обмотки по 15 вольт, я соединил их так, что 30 вольт получилос. 30 * 1.44 - 43.2 В - ожидаю после выпрямления.
    Ну и минус 0.4 вольта после диодов Шоттки, и минус 0.25 Ом резистор в фильтре * 2.5 А номинального тока = 0,625;
    итого: 43.2 - 0.4 - 0.625 = 42,175 - ожидаю на выходе БП.
    У меня два трансформатора на 4 ампера каждый. Каждый трансформатор пойдет на свой канал, думаю, что особых просадок быть не должно.
