Страница 20 из 32 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 637
Тема: Каменный однотактник Семынина.
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Каменный однотактник Семынина.
    "Сделай настолько просто, насколько это возможно, но не проще" А. Энштейн.
    Каменный однотактник И. Семынина хорошо вписывается в концепцию Хирояши Кондо, состоящую в том, что " ... следует упрощать конструкцию усилителя до мыслимого предела и тщательно отбирать детали (транзисторы, конденсаторы) высочайшего качества, чтобы воспроизвести качество живого звука.
    Предлагаю обсуждать здесь различные варианты реализации усилителя на основе выходного каскада с резистором.
Название:	Каменный однотактник.png
ID:	295688   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295687   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar R.rar (1.73 Мб, Просмотров: 879)
    Последний раз редактировалось alnikst; 02.01.2018 в 13:50.
  2. #381
    Частый гость Аватар для Pilot-65
    По умолчанию Re: Каменный однотактник Семынина.
    это ничего не меняет, местная ОС нелинейна, и только класс А...
    в повторителе Никитина как раз такая нелинейность отсутствует, поэтому он и в АВ может достойно работать.
    С заходом в "В" линейность таки сильно уменьшается. В рамках темы, конечно только класс А.
    У Дед Пентод модуляция генератора тока двумя способами одновременно. Может и плохо, а может и на пользу. Он наверное разные варианты пробовал и выбрал такой.
    Почему так, он возможно сам пояснит более подробно, с описанием звуковых ощущений.
    Последний раз редактировалось Pilot-65; 08.03.2018 в 14:36.
  3. #382
    РФ ЛНР
    А может и без пользы. Для чего выполняется модуляция генератора тока?
  4. #383
    Из плюсов:
    Уменьшаем нелинейные искажения.
    Повышаем КПД, за счет снижения тока покоя, не выходя из А.
    Понижаем Вых сопротивление повторителя.
    Знаю что есть противники этой модуляции, аргументируют что звучит хуже. Возможно так, хоть мне и непонятна причина ухудшения на камнях. На лампах только плюсы. Повторитель с модуляцией собирал, только модулировал иначе. По звуку меня устроил, но к сожалению не по тепловыделению.
    Последний раз редактировалось Pilot-65; 08.03.2018 в 16:40.
  5. #384
    РФ ЛНР
    Да, но в данной схеме это сложно проверить.
    Для меня это самое главное, но в данной схеме этого нет.
  6. #385
    как нет я для чего привел значения токов коллектора обеих транзисторов
    зы как по мне все повторители в классе А звучат достаточно хорошо,те что с модуляцией имеют больший кпд и работают с меньшим током покоя,эту выбрал в основном изза практически равного напряжения на базе входного транзистора и на выходе,что позволило включить транс без электролита жестко заземлив его(постоянка на выходе при этом очень мала)
  7. #386
    РФ ЛНР
    Ну одинаковые, и что? Умножаем ток на напряжение питания, ток на сопротивление нагрузки, считаем мощности, делим. На сколько Вы улучшили кпд, по сравнению с фиксированным током покоя (без модуляции)?
    ---------- Сообщение добавлено 18:51 ---------- Предыдущее сообщение было 18:23 ----------
    ...через источник питания
  8. #387
    [/QUOTE]
    Игорь Семынин плотно занимался темой модуляции ген тока, для повышения КПД. Например http://semigor2.narod.ru/superA.html на его сайте
    вот ветка https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=10880 тут обсуждалось https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71029&page=2 все про эту модуляцию...
  9. #388
    РФ ЛНР
    Pilot-65, я это все читал и паял и измерял.
    Пентод выбрал такой ток покоя, при котором ограничение наступает от питания, то есть ток покоя завышеный. Кстати на схеме не указан. Схему я повторил и у меня так же симулятор - мультисим. Токи одинаковые, но несимметричные, чего пробники не показывают, да и ладно. Схема то рабочая, но как то без начала и без конца, в смысле кто-нибудь из начинающих повторить правильно не сможет, не зная что измерять и как настраивать, для чего именно такая схемотехника и т. д. Если схема критична к напряжению питания, то я бы это отметил, у всех сетевое стабильное дома?
    А самое главное, эта тема про кт602+кт908+резистор и +српп на кт 602. Вот српп на 602 можно заменить повышающим трансом, но какого тут другой выходной каскад делает?!
  10. #389
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Цитата Сообщение от IDDQD Посмотреть сообщение
    А вот если землю перекинуть на плюсовую шину (нагрузка будет параллельна вых. транзистору, да и конструктивно это удобнее, т.к. коллектор вых транзистора заземлён), то ток через БП будет в интервале 1.5 А - 3.5 А, что гораздо лучше и можно будет попробовать применить нестабилизированное питание (что опять же конструктивно проще).
    И добавить ещё электролит, электролиты между питанием и землей, нагрузка меж эм.КТ908 и средней . электролитов, то питанию ещё лучше.
    Проверено на железе. Спасибо за идею. И Игорю спасибо.
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  11. #390
    Всем привет! Вопрос к Игорю, а не пробовали ли вы кт903 может их по два параллельно? кто то говорил не помню что у них с басом пооблемы так ли это? Просто их есть 100 шт
  12. #391
    Ижевск
    Да, так, я это и говорил. Речь конечно о субъективном восприятии баса по сравнению с КТ908.
  13. #392
    Ну а в остальном как звучат?
  14. #393
    Ижевск
    В остальном не хуже 908-х.
  15. #394
    вот спасибо! вот и нашлось им применение! значит бум поять!
  16. #395
    Добрый день! Что-то у меня не хочет работать стабилизатор - на выходе тоже что и на входе. ТК235 прозванивается как-то странно, не как обычный транзистор,
    но на макете с двумя резисторами работает. Остальные детали в норме. ОУ в металле с соответствующей корректировкой ножек. Основное питание +64 В,
    добавка +20 В. На стабилитронах 17,8 и 8,9 соответственно. Питание ОУ 17,5 В, выход 15,8В, -вход 9,9В, при переходе порога на +входе выход переключается.
    В остальных точках напряжение близко к 64 вольтам. Можно ли услышать краткое описание работы схемы, как здесь работает и чем управляет ОУ, какие-нибудь рекомендации
    по этапам проверки/настройки.
  17. #396
    Ижевск
    https://forum.vegalab.ru/showthread....90#post1075690
    PS Бывают УД17-е в металле с нормальным расположение ножек.
  18. #397
    Большое спасибо.
  19. #398
    Частый гость Аватар для DDDD
    Игорь, а чем вызван меньший номинал резистора в коллекторе в сравнении с эмиттерным резистором нижнего транзистора, обычно ставят одинаковые, проводилось ли отслушивание при разных номиналах?
  20. #399
    Ижевск
    Одинаковые обычно ставят в ламповых триодных СРПП, что способствует уменьшению второй гармоники. Транзисторный СРПП у меня в УН работает в таком режиме, что его максимальный выходной ток на порядок меньше тока покоя. То есть верхний транзистор является для нижнего по сути источником тока. Поэтому, нет смысла выбирать сопротивления одинаковыми. Верхнее сопротивление выбирается из следующих соображений. С одной стороны, оно должно быть достаточно большим, чтобы изменение напряжения база-эмиттер верхнего транзистора мало влияло на ток через этот резистор. На практике - не менее 0,5…0,7В. С другой стороны, чем больше падение напряжения на этом резисторе, тем меньше максимальная выходная амплитуда сигнала. Поэтому, делать на нем падение напряжения больше 1...2В тоже не стоит.
  21. #400
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки Луганская обл.
    Игорь. Добрый день. Каким годам выпуска стоит отдать предпочтение при поиске 908ых? И чем можно заменить в стабилизаторе - ТК23Б? у меня есть П210 может схему стаба на них посоветуете?
