Страница 8 из 32 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 637
Тема: Каменный однотактник Семынина.
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Каменный однотактник Семынина.
    "Сделай настолько просто, насколько это возможно, но не проще" А. Энштейн.
    Каменный однотактник И. Семынина хорошо вписывается в концепцию Хирояши Кондо, состоящую в том, что " ... следует упрощать конструкцию усилителя до мыслимого предела и тщательно отбирать детали (транзисторы, конденсаторы) высочайшего качества, чтобы воспроизвести качество живого звука.
    Предлагаю обсуждать здесь различные варианты реализации усилителя на основе выходного каскада с резистором.
Название:	Каменный однотактник.png
ID:	295688   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295687   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar R.rar (1.73 Мб, Просмотров: 879)
    Последний раз редактировалось alnikst; 02.01.2018 в 13:50.
  2. #141
    По умолчанию Re: Каменный однотактник Семынина.
    а получится вот такой вариант?:
    Про входной транс можно по-подробнее? На бублике у меня не ахти получился,потому бросил...транзисторы были КТ912,подобранная пара,питание - 20 вольт.
  3. #142
    из преисподнии
    вот что он сам пишет: http://cxem.net/sound/amps/amp142.php
    "Транзисторы применены MJL21194. Выпрямительные диоды 80SQ045. DC/DC преобразователи в этом усилителе
    TEN 30-2409WI фирмы TRACO с входным напряжением 10…40 В и выходным напряжением 2,5 В (8А). Их требуется две штуки. Входной трансформатор сделан просто - на уже имеющихся кольцах из наноперма размером M-113 намотан жгут длиной 21 метр, состоящий из 20 жил. Шесть жил провода ПЭТВ 0,1 для первичной обмотки (три жилы для одного плеча и три для другого). Две жилы провода ПЭШОК 0,12 для первых секций вторичных обмоток и двенадцать жил провода ПЭТВ 0,315 для остальных секций вторичных обмоток. Секции, состоящие из провода ПЭШОК 0,12 имеют активное сопротивление около 870 Ом каждая. Таким образом, они являются токозадающими. При этом ток покоя равен 100-105 мА. Остальные секции вторичной обмотки имеют активное сопротивление примерно 3,8 Ома каждая".
  4. #143
    Благодарю!
    PS. Подпись у Вас ОЧЕНЬ правильная...
  5. #144
    г. Ижевск
    Да, забыл спросить, как звук у этих цирклотронов? Я сам трансформаторные РГ не собирал, но то что слышал (2 шт. самопальные) звучало не очень...
    ---------- Сообщение добавлено 13:22 ---------- Предыдущее сообщение было 10:11 ----------
    Цитата Сообщение от St12 Посмотреть сообщение
    на тот момент мне не удалось сделать нормальную защиту и обеспечить стабильный ноль
    Для оценки перспективности идеи можно ведь нагрузку подцепить через конденсатор.
  6. #145
    Старый знакомый Аватар для St12
    Если бы не видел перспективы, не задумывался бы о том, чтобы попробовать снова
    Вообще, вот действующая реализация (чуть более сложная) по сути такого же усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=62696
    А я шагал от топологии Чуффоли, просто поставив его в мост и подав диффсигнал.
    Сейчас большинство ЦАПов балансные - поэтому такой вариант позволяет с меньшими потерями/преобразованиями донести сигнал до АС. Чем не перспектива?
    Звук мне показался интересным, но каким-то холодным, не таким сочным, как у обычного повторителя. Но, опять же, это, как я понимаю, из-за отсутствия четных гармоник.
    Я даже подумал, что такой усь идеально раскачивать лампой, которая сама добавит пропавший, но приятный окрас
    Еще вариант - думаю, можно ли на дифференциальные ноги ЦАПа просто поставить трансформаторы 1:1, а затем через конденсатор - балансный повторитель.
  7. #146
    рядом с Москвой
    Даже "заводские" трансы для этого делают: http://www.sowter.co.uk/dacs.php
  8. #147
    О! Класс! Они же одновременно как фильтры НЧ работают правильно?
    На балансный тракт понадобится 4 шт по 2 на канал.
  9. #148
    рядом с Москвой
    Зачем 4 то? Транс же
    Такой http://www.sowter.co.uk/specs/1465.php — вообще можно к 2м половинам цапов в двойном моно, половины первички питать в противофазе, вторичные последовательно / со средней точкой. Только надо на месте посмотреть, чтобы в воздухе особо ничего не висело, а то будет 50 герц собирать.
  10. #149
    Как зачем? Чтобы уж полностью реализовать балансную концепцию, а не суммировать трансом. Дальше ведь балансный мощник, а суммирование - на АС.
  11. #150
    рядом с Москвой
    Лучше всё-таки немного посуммировать. Итак уже будет достаточно противоречить общепринятой практике
  12. #151
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    Такое впечатление, что у них довольно-таки линейные ВАХ-и.
    А по-моему ничего необычного в ВАХ, на глазок от IRF540 того же не определишь где лучше. А вот емкость это конечно плюс большой, хотя тоже не самоцель) А почем они обошлись? Стоит овчинка выделки?
  13. #152
    Раньше стоили 6 долл., сейчас около 3 за рубежом.
    У нас сейчас - порядка 300 руб./шт. В Чипидипе - 600
    Вообще, для А-класса они, как я понимаю, не особо подходят, мощного усилителя на них не построишь - по току слабоваты.
    На торнадоакустикс на них делают цирклотроны.
    Я же надеюсь, все-таки попробовать применить их в маломощном А-классе - ватт на 5-10 в мосте.
  14. #153
    г. Ижевск
    Посмотрел, у 540-х при 7В на затворе перегиб начинается на 2В, а у С3М на 10В ещё ровненько, вообще, такое ваечатление, что у С3М "ВАХ какая триодная характеристика..." (С) кавказск. (почти).
    ---------- Сообщение добавлено 22:26 ---------- Предыдущее сообщение было 22:20 ----------
    Да, вроде, ничего, 7А и мощность 50Вт, - однотактник Ватт на "СЭМ-восэм".
    Последний раз редактировалось shura1959; 09.08.2017 в 08:31.
  15. #154
    Посмотрел, у 540-х при 7В на затворе перегиб начинается на 2В, а у С3М на 10В ещё ровненько, вообще, такое ваечатление, что у С3М "ВАХ какая триодная характеристика... (С) кавказск. (почти).
    Только без подбора они как-то сильно в мосте плавали относительно друг друга - ноль выставить не удавалось.
    То один вперед убежит, то другой. С 2SK1530 было заметно проще.
  16. #155
    г. Ижевск
    Возможно, были какие-либо причины, не зависящие от транзисторов: не общий радиатор, нестабильные тепловые или электрические контакты, невидимые "возбуды".
  17. #156
    Частый гость Аватар для VlSavosin
    респ. Адыгея
    Доброго всем вечера. Чёт подзабыли тему. На стр. 4 пообсуждали входной конденсатор, а меня, также, интересует какие конденсаторы применить, и как они влияют на звук, расположенные слева и справа от резистора задающего усиление 11,5 КОм. И нужно ли их шунтировать плёнкой.
  18. #157
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    shura1959, Александр, если треба, могу подарить 908-х, КТ.
  19. #158
    г. Ижевск
    С хорошей беттой я бы не отказался, а то у меня есть 3 шт. с бетта около 30-ти. Ежели полежат, то как-нибудь с оказией...
  20. #159
    Петербург
    Их "хорошесть" больше связана с обратным сопротивлением переходов: чем больше, тем лучше.
  21. #160
    г. Ижевск
    Спасибо, заодно будет с чем сравнить.
