Страница 25 из 32 Первая ... 152324252627 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 637
Тема: Каменный однотактник Семынина.
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Каменный однотактник Семынина.
    "Сделай настолько просто, насколько это возможно, но не проще" А. Энштейн.
    Каменный однотактник И. Семынина хорошо вписывается в концепцию Хирояши Кондо, состоящую в том, что " ... следует упрощать конструкцию усилителя до мыслимого предела и тщательно отбирать детали (транзисторы, конденсаторы) высочайшего качества, чтобы воспроизвести качество живого звука.
    Предлагаю обсуждать здесь различные варианты реализации усилителя на основе выходного каскада с резистором.
Название:	Каменный однотактник.png
ID:	295688   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295687   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar R.rar (1.73 Мб, Просмотров: 879)
    Последний раз редактировалось alnikst; 02.01.2018 в 13:50.
  2. #481
    Irkutsk
    По умолчанию Re: Каменный однотактник Семынина.
    Вопрос практикам: есть какая либо ли разница в звуке между транзисторами КТ602БМ и 2Т602Б/КТ602Б?
    зы
    недавно еще десяток КТ908Б 80-го года выпуска заказал для отбора по h21.
  3. #482
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Вообще, хочется бету 100
    У КТ903Б высокий коэф., насколько они "хуже" КТ908?
    Последний раз редактировалось 2Ears; 10.09.2018 в 07:13.
  4. #483
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Поставить второй повторитель противофазно.
    THS4131->THS6012->КТ908.
    Тогда вопрос КПД остаётся, а вопрос отвода тепла встаёт ещё более остро. Есть, конечно, вариант с цирклотроном на этом же чипсете, только вот транзисторы на выход, ИМХО, лучше подошли бы другие Да и корректировать это дело, ИМХО, сложновато будет (хотя дело может быть в том, что я как схемотехник - нуль польный, может, эта задача не так уж и сложно реализуема).
    Ну и Игорь сам категорически против как любых микросхем в цепи сигнала, так и симметричной схемотехники, так что будет неканон
  5. #484
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    В этой ветке приведенный аргумент - один из самых сильных...
    Он же безоосный и вместо набора с последующей коррекцией невпихуемого усиления тут будет с точностью до наоборот - резисторы сравнительно небольших номиналов в коллекторах и сравнительно бОльших номиналов в эмиттерах.
    Да это пожалуйста, по учебнику:
    Тогда выходной кондер убирается двойным питанием и кондером на входе, было бы желание.
    Впрочем, им действительно можно "раскрашивать" звучание, пусть остается.
  6. #485
    Ижевск
    Почему то низкие частоты передаются хуже.
    ---------- Сообщение добавлено 23:30 ---------- Предыдущее сообщение было 23:23 ----------
    Эти варианты были проверены, но на мой вслух оказались хуже.
  7. #486
    Ну, 200Вт рассеивать или 400 - всё же аргумент
    Он же безоосный
    Не смог сходу представить себе безосник на THS*ках
  8. #487
    из преисподнии
    кт908 технологически имеет 2 запаянных параллельных кристалла в отличии от КТ903, т.е. по сути кт908 - это два параллельных транзистора, поэтому можно ожидать лучшую их работу на НЧ чем у Кт903.
    чисто технологически (по размеру впаянного кристала) можно найти замену для кт908 - если только знать какой размер кристала прячется внутри корпуса...
    большие кристаллы у транзисторов MJ21193 или MJ15004....
    очень маленький кристалл у 2n3055, их нет смысла даже рекомендовать в классе А работать, или параллелить их до 5 штук, чтобы примерно уровнять шансы...
  9. #488
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
  10. #489
    Частый гость Аватар для tormoz
    Читал где-то что продвинутым вариантом КТ908 стал транзистор КТ945. Кто-то пробовал такой на слух?
  11. #490
    Ижевск
    Отечественные транзисторы в коваровых корпусах играют хреново, ИМХО.
  12. #491
    4131 с КУ=-5 (так как полный диф), 6012 с КУ=4, ВК.
    Локальные ОСи избавляют от коррекции общей (считай то же самое, что уменьшить коллекторный и увеличить эмиттерный резисторы). Выходной уровень только будет ограничен возможностями 6012.
    Тут «бесплатная» плюшка в подавлении синфазки 4131-й, но 10k входного уже будет неаккуратно.
  13. #492
    Частый гость Аватар для dypolb
    Хлынов
    Игорь ,такой вопрос-могут ли быть у 908-х какие либо "грабли" с установкой тока? У меня в одном канале, в эмитере 602-го номинал резика уже неприлично выше рекомендованного, а ток едва 1 Амп. Второй соответственно не разгоняю .Звук такой ,что уже -спасибо, но хотелось бы допилить класс А. У меня вариант Киса -Семигор с резистивным усилением (если -офтоп, извиняюсь) .Спасибо. P.S. -908-е выбирал из малого числа ( штук 30) ,часть отбраковал по бете ,остальные опробовал с известным результатом .
  14. #493
    Беларусь
    Кристаллы похожи. По параметрам, ничего продвинутого, кроме большей "высоковольтности", у 945-го не вижу. А по ОБР он прилично хуже 908-го. Видимо сказалась пересадка из медного в железный корпус.
ID:	327770   Нажмите на изображение для увеличения.
    Новичок Аватар для паяльник
    Подольск
    Как то попался КТ908А с h21 = 147. Этот экземпляр сейчас трудится в моем каменном однотактнике в одном канале.
  16. #495
    Irkutsk
    Вот что надо ставить по питанию:
    https://ru.mouser.com/ProductDetail/...st0yrbtA%3d%3d
    может скинемся на партию в 48 голов
  17. #496
    Andrey Orloff, кстати, КЕМЕТ - и впрямь неплохие литы.
    Только вот втупую нагружать выпрямитель на такой огромный конденсатор - не вполне правильное решение, нужно CRC-фильтр с относительно небольшим первым конденсатором, чтобы уменьшить импульсы тока во вторичке и проводах до выпрямителя (которые по умолчанию туго скручены и коротки) и обеспечить более плавную этого тока форму.
  18. #497
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Ещё можно относительно маленькую железяку с проволокой перед емкостью поставить, чтобы разгладить эти импульсы.
    Ars longa vita brevis est
  19. #498
    И только самые суровые поставят вместо проволочек и резисторов четверку резвых свинцовых аккумов...
  20. #499
    Маленькая железяка с проволокой проблем создаст больше, чем решит, если ставить - то уж сразу большую, в Г-фильтр, мотать новые трансформаторы с напряжением на вторичке в полтора раза больше, городить отдельный корпус для БП и наживать головную боль с ЭМС всего этого хозяйства...
    Оно, в общем, даёт ряд плюсов перед другими вариантами, в частности - в принципе решает проблему паразитных петлей по сети или земле, только вот дышать дома парАми серной кислоты - то ещё удовольствие. Ну и, конечно, что с аккумуляторами, что без них - делать надо систему руками и головой, а не как некоторые воронежские пациенты...
  21. #500
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Тема о повторителях "по мотивам Семынина и Чуффоли" исчезла. Считаю нужным оставить схему повторителя с резистором здесь. С хозяином повторителя мы сравнивали звучание повторителя, усилителя Никитина и усилителя Naim. Повторитель был заметно лучше усилителя Никитина, но глубокоОСный Naim был лучше. Помнится И. Семынин об этом и писал, что если в безОСной схеме применить детали не самого высокого качества, то звучать он будет хуже глубокоОСника. В качестве выходного конденсатора в повторителе использовался Samwha, да и в оригинальности 2SK1530 я сомневаюсь. Кстати у Naim в питании стояли KEMET всего по 10 000 мкФ в плече.
ID:	328045   Нажмите на изображение для увеличения.
    "Каждый из нас это частный случай музыки и помех ...."
    В. Полозкова
