Сообщение от
Hennady
тогда нагрузка на УН будет "полумостовой", а не симметричной...
если брать к примеру схему цирклотрона (2хполумоста), то в простом варианте звучащей схема получается при использовании входного трансформатора для расщепления фазы для ВК и обеспечивающий симметричную нагрузку на УН....
Полумост - это обычный ламповый пушпул (горизонтальный полумост), или обычный комплементарный двухтактный выхлоп (вертикальный полумост). Во втором случае нагрузка включена не симметрично относительно своих полюсов. В первом - симметрична, если плечи раскачиваются "противофазой". Если в первом случае просто компенсировать на одном конце нагрузки постоянный потенциал, то нагрузка будет включена несимметрично и полумоста не получается. В классическом циклотороне наблюдается симметрия включения нагрузки, там просто напросто источники питания и ус.элементы включены "по кольцу", однако, это тоже считается полумостом, поскольку "истинный мост" сбалансировано-симметричен (симметричен относительно горизонтали) и дуплексно-симметричен (симметричен относительно вертикали), поэтому имеет все четыре плеча
одинаковыми
