Страница 21 из 32 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 637
Тема: Каменный однотактник Семынина.
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Каменный однотактник Семынина.
    "Сделай настолько просто, насколько это возможно, но не проще" А. Энштейн.
    Каменный однотактник И. Семынина хорошо вписывается в концепцию Хирояши Кондо, состоящую в том, что " ... следует упрощать конструкцию усилителя до мыслимого предела и тщательно отбирать детали (транзисторы, конденсаторы) высочайшего качества, чтобы воспроизвести качество живого звука.
    Предлагаю обсуждать здесь различные варианты реализации усилителя на основе выходного каскада с резистором.
Название:	Каменный однотактник.png
ID:	295688   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295687   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar R.rar (1.73 Мб, Просмотров: 879)
    Последний раз редактировалось alnikst; 02.01.2018 в 13:50.
  2. #401
    Ижевск
    По умолчанию Re: Каменный однотактник Семынина.
    С годом выпуска все просто - чем раньше, тем лучше.
    ТК235 вроде не дефицит, но можно заменить на КТ819 в пластмассе.
    С П210 мало имел дело, поэтому не могу ничего посоветовать.
  3. #402
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки Луганская обл.
    Нашел 2Т908А *ОС (*особой стойкие) продают коробками одной партии 88 года. Кто знает что за .."особо стойкие" ?
  4. #403
    И как только не расшифровывают "ОС"! И особо стабильные, и особая серия, и особый список. Эти буквы не аббревиатура. Это точно. Но параметры их, скорее всего, лучше чем у "безбуквенных".
  5. #404
    Екатеринбург
    Параметры такие же, ОС - примерный аналог JAN TX, спецприемка- наработка на отказ, температурный диапазон, стойкость к 10000 термоциклам. Поэтому они дороже обычных, а в звуке особой разницы не будет, это все дешёвые сказки.
  6. #405
    Петербург
    продают коробками
    В коробках обычно располагается вкладыш, из которого можно почерпнуть, каким ТУ они удовлетворяют.
  7. #406
    Ок. У продавана спрошу..Всем спасибо
  8. #407
    Как-то я переживаю за температуру больших резисторов (2 по 18 Ом по 50 Вт как на схеме). Измерения показывают 160 градусов.
    На радиаторах с транзисторами вентиляторы, там по 50-60 градусов. На эмиттере КТ908 26 вольт при питании 40. Компановка
    достаточно плотная. К чему стремиться?
  9. #408
    Петербург
    Если для них это допустимая температура, то можно не переживать особо. Главное, чтобы не перегрелись другие близко расположенные компоненты (электролиты, в частности) и пайка не растеклась. Может быть, дефлекторы поставить на вентиляторы, чтобы обдувать эти резисторы?
  10. #409
    В надежде на улучшение заменил мощные резисторы на 3-и по 27 Ом 50 Вт, установленные на радиатор. Те же 160 градусов.
    Да! Не летний усилитель. Придется пристраивать вентилятор.Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #410
    а что с ними случится?Это ведь маленькие ТЭНы)
    при 26в на них 75вт рассеивается,а мощность у них 150вт,так что все нормуль
  12. #411
    Новичок Аватар для Vinyl
    Смена резисторов как-то отразилось на звуке ?
  13. #412
    По сравнению звука от смены резисторов затрудняюсь ответить, т.к. все слушается в строительной бытовке на СОНЕТ 15АС-213.
    Но общее впечатление о качестве звука (источник цифровой Hi-Fi плеер Fiio X3) - восторг.
    Спасибо автору!
    P.S. Ограничение на выходе симметрично начинается после 15В, при входном 1,3В. Транзисторы почти подбирались по причине
    небольшого количества.
  14. #413
    Частый гость Аватар для denka90
    Улан-Удэ
    Semigor, недавно вы писали, что ваш усилитель подвергся модернизации
    Re: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Сообщение от Serg138
    Игорь, Вы ведь через Ваш каменный однотактник слушали?
    Нет, он у меня сейчас на модернизации, слушал через этот:
    http://semigor-pro.ru/project/psevdoodnotaktnik
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2436846
    Скажите, какие изменения были сделаны?
    Спасибо.
  15. #414
    Ижевск
    Пока нет времени доделать. Изменения будут в основном в питании и разводке.
  16. #415
    Улан-Удэ
    Питание как раз больше всего интересует.
  17. #416
ID:	325793 Вот такой на выход - пойдёт?
  18. #417
    Ижевск
    В питание можно. В качестве разделительного - весьма посредственные.
  19. #418
    Вопрос по мощным резисторам. Почему два по 18(50) а не один на 9(100)?
    А если 10(100W)?
  20. #419
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Если резистор будет крепится к радиатору то можно и 100 Вт. У меня есть такие толстопленочные, но с ними не пробовал. Сейчас стоят 10 шт по 100 Ом на 10 Вт. Главное правильно распределить и отвести тепло внутри корпуса. Могу поделится толстопленочными Caddoc 50 Ом.
    Последний раз редактировалось alnikst; 15.08.2018 в 10:27.
    "Каждый из нас это частный случай музыки и помех ...."
    В. Полозкова
  21. #420
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Есть современные проволочные резисторы, которые крепятся к радиатору - довольно удобные конструктивно штуки.
    Кстати, без радиатора свою номинальную мощность они рассеять не способны, обращайте на это внимание.
