Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Кроссовер Cornwall
    Аватар для EAdoc
    По умолчанию Кроссовер Cornwall
    Добрый день!
    прошу помощи.
    собрал клон Cornwall, ближе всего к версии 1, применены динамики НЧ 1525 от Боба Критеса, СЧ К-57 (оригинальны драйверы К-52 с горном К-601), ВЧ СТ-125 от того же Критеса, кроссовер B-3.
    в ходе прослушивания выявил, что явно не хватает ВЧ частот. на американских сайтах нашел информацию, что чувствительность этого динамика ниже чем у К-77, который должен стоять в оригинале.
    хочу попробовать снизить частоту раздела СЧ-НЧ, т.к. область воспроизводимых частот существенно шире у СТ-125
    1 вопрос в том, как правильно изменить элементы схемы кроссовера тип В-3. Схема А/4500 рекомендована для применения с СТ-125, но там СЧ другой
    2 что делает катушка 2,5 мГн в таком подключении
Название:	Cornwall type B-3.jpg
ID:	295623   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Type A_4500.jpg
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    По умолчанию Re: Кроссовер Cornwall
    Это до скольки играет НЧ 1525? Разделительный конденсатор 5мкф высоковато делит СЧ, можно попробовать увеличить его. Совместно с индуктивностью 2,5мН -это ФВЧ второго порядка. Можно попробовать менять конденсатор и индуктивность подстраивая СЧ, но без микрофона нереаально. Автотрансформатором можно подобрать уровни. Как-то намотал этот автотранс Т2А с отводами за пару часов, вроде нормально работает.
    Аватар для EAdoc
    Спасибо, что откликнулись!
    Я постом выше ошибся, хотел изменить частоту раздела ВЧ-СЧ, а не НЧ-СЧ
    1 схема оригинальная, частота раздела 600 и 6000, хотелось бы попробовать 600 и 4500, как пересчитать номиналы элементов?
    2 все же не понял эту связку, АТ-дроссель -конденсатор, как тут получился ФВЧ второго порядка?
    3 можно чуть подробнее про методику с микрофоном? что и как подстраивать?
    Спасибо!
    Югра
    Понизить частоту раздела ВЧ-СЧ, попробовать подключать емкости более 2мкф. Индуктивность также можно пробную намотать с отводами близкого значения, для подбора. Смотреть на замер АЧХ микрофоном и слушать изменение звучания.
    Аватар для EAdoc
    Спасибо!
    а как прикинуть емкость?, Увеличить в 1,5-2 раза? индуктивность намотать в районе установленного значения 125 мкГн?
    вообще из каких соображений это делать?
    Как угодно. Прикидки и настройка без измерений - пустая трата времени и прочего. Сооружайте элементарную измериловку, по первым замерам ИФЧХ и АФЧХ головок можно будет о чем-то судить. Автор железа вместо спецификаций кормит целевую группу фотографиями карапузов, так что абсолютно все придется делать самому...
