Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Почему выходят из строя SN75157P ?
    Аватар для Tralfamadorin
    Красногорск
    По умолчанию Почему выходят из строя SN75157P ?
    Имеется американский ЦАП 90-х годов Camelot ARTHUR v3.0 на PCM1702. На коаксиальном входе стоит микросхема SN75157P. С регулярностью где-то раз в 3 месяца при включении ЦАПа не работает коаксиальный вход ( нет даже его индикации). Меняю микросхему ( она в панельке) - все работает еще месяца три. ЦАП подключен постоянно к коаксиальному выходу материнки через стандартную асусовскую планку. ЦАП хорошо ловит включения света в соседних комнатах - щелчок. В принципе не напрягает - микросхема чуть больше сотни в Чипе. Кто-нибудь что-нибудь посоветует?
    Скрытый текст
    Науш-Изо: ТДС- 5,5м,7,15,16,21,25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2f, FostexT50RP. ДИНАМИЧ:много
    Усилит-SEна6н9с+6ф6с,OTL(от Danfi)6Н23П+4 шт6C19П-В,LynxHA61,Lynx HA46, Nazar, Семигор,
    ЦАПы- Camelot Arthur v3.0,Overture 2.3, NOS TDA1541
    Петербург
    По умолчанию Re: Почему выходят из строя SN75157P ?
    Попробуйте поставить м/с другого производителя.
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Развяжите сигнал трансформатором. В том же ЧипДипе смотрите B78476-A8065-A.
    Входной разъем - на контакты 9 и 11, 10 не подключать. Гальванически отвязать от земли ЦАПа!
    7 на землю, 6 и 8 - на входные пины микросхемы. Согласующий резистор между пинами 6 и 8 порядка 75-100 Ом.
    Беларусь
    Tralfamadorin, Нормального заземления в квартире вероятно нет (двухпроводная сеть), а аппаратура включена в общий "трехконтактный" удлинитель?
    Новичок Аватар для MadF
    Давайте размышлять логически, если выгорает, то превышаются тех.эксплуатационные данные.
    Раз так, то что может быть: статика, набор электричества извне (с провода/радиоизлучение), неправильное включение.
    Вообще можно поглядеть, если защита в схеме, если нет, то можно самому сделать: http://www.analog.com/media/en/techn...tes/AN-960.pdf в разделе "TRANSIENT OVERVOLTAGE STRESS PROTECTION" (9 страница).
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Имеется американский ЦАП Кто-нибудь что-нибудь посоветует?
    В БП емкости проверить. И дополнительный фильтр в 220В поставить.
    Красногорск
    Mic Dragon,
    спасибо ,попробую как доеду до Чипа.
    ---------- Сообщение добавлено 22:33 ---------- Предыдущее сообщение было 22:32 ----------
    Нормального заземления в квартире нет (двухпроводная сеть) -да
    аппаратура включена в общий "трехконтактный" удлинитель - нет, розетки под каждый прибор ( по лицензии Германии)
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 22:33 ----------
    сгорает при включении ЦАПа ( или уже сгорело при выключении) - статики не должно быть - ничего не перекоммутируется.
    неправильное включение исключается по той же причине - до этого 3 месяца работало без перекоммутации
    радиоизлучение - напрашивается по Станиславскому - Не верю - откуда ему периодически браться и остальная аппаратура без проблем
    защиты наверно нет , разберу посмотрю - по памяти вроде микросхема напрямую подключена ко входу
    набор электричества извне - не знаю , наверно что-то в принципе может лезть с материнки. но только в принципе
    у ЦАПа нет сетевого выключателя - включаю вилкой. Можно использовать переключатель "сеть-внешние батареи" как включатель - не знаю насколько это будет правильно.
    ---------- Сообщение добавлено 22:45 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
    Емкости поменял предыдущий владелец на ELNA. О доп фильтре- замене фильтра думаю.
    ---------- Сообщение добавлено 22:46 ---------- Предыдущее сообщение было 22:45 ----------
    Всем спасибо за советы!
    Скрытый текст
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Если металлические корпуса устройств (ЦАП и того, к чему он подключен) не имеют гальванической связи, я бы попробовал соединить их.
    P.S. У меня так горел буфер клавиатуры (555АП6) на Спектруме (Пентагон-128).
    Пока нет схемы входа на этом чипе, рассуждать можно о чем угодно...
    Или сделать полную гальваническую развязку по входу с соответствующим согласованием.
    P.S.Не первый раз такое происходит, по причине работы с компом...
    Последний раз редактировалось Pilulkin; 16.06.2017 в 10:57.
    Судя из датащита на SN75157 как раз напрямую включать не стоит.
    Красногорск
    Фото вместо схемы пойдет?Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 12:18 ---------- Предыдущее сообщение было 12:15 ----------
    и по питанию
    один стабилизатор сильно грелся - поставлен на проводах на корпус - видно кончик за платой.
    Скрытый текст
    С-Петербург
    А подключали через RCA? Очень неудачная схема - его земля соединена с землей аппарата через резистор, слабая помеха из-за разницы земель выводила приемник из режима, вызывая сбои в звуке, сильная - убивала совсем. Или резать проводники и ставить в разрыв трансформатор как я писал раньше, или ничего не менять а подать вход с компа на XLR контакты 2 и 3, там транс уже стоит, контакт 1 не подключать. Если это только именно разделительный транс а не синфазный дроссель - тип неизвестен, прозвоните сначала его обмотки.
    Конечно НЕТ.
    У меня нет проблем с спдифами, ни в одном девайсе, это у тебя эти проблемы, так почему я должен сидеть срисовывать схему, да еще с фотографий?
    Красногорск
    Alex,
    Искренне рад что у Вас нет проблем с спдифами, ни в одном девайсе. Лично мне Вы ничего не должны.
    Скрытый текст
    Если ты пришел на форум, чтобы тебе помогли - предоставь всю информацию.
    А иначе, народ тут будет до посинения гадать чего там происходит и что с этим делать.
    P.S. А у меня проблем с спдифами нет, потому что я их сам проектирую.
    Красногорск
    А под XLR контактом, Вы что имеете ввиду - там вход aes/ebu - Вы про него? Использую также оптику, там все в порядке - но звук субъективно похуже - может из-за дешевого кабеля. Вообще еще там входы I*S 1 и I*S 2 - пишут что они получше, но как к ним подключаться я не знаю. Еще есть optical (st) - но у меня он закрыт затычкой. Входов у ЦАПа много.
    ---------- Сообщение добавлено 14:47 ---------- Предыдущее сообщение было 14:46 ----------
    Alex,
    у меня нет схемы. Что я делаю я написал.
    Скрытый текст
    у меня нет схемы.
    Так срисуй с платы - гораздо полезнее потратишь время.
    - да ну нафиг, лениво, я крутой...
    Всегда!!!
    Ну, пусть сам и разбирается, раз крутой.
